Video-Aufzeichnung
Diskutiere Video-Aufzeichnung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hängt natürlich davon ab was man will, ob man vor allem auch für die Zukunft gerüstet sein möchte. Grundsätzlich reicht sogar ein...
L
LGW
Soviel zum Thema Hardware. Apple-Software scheint ja ziemlich ineffizient mit Ressourcen umzugehen, wenn man sooo viel Leistung für ein bisschen Videoschnitt benötigt ;-)
Grundsätzlich reicht sogar ein PowerPC-SingleCore für "ein bisschen Videoschnitt", nur ist "HD" dann eben überhaupt nicht mehr ein bisschen. Und wenn man dann nach einem neuen Rechner fragt, nehme ich schon an, das man etwas möchte was halbwegs auf dem Stand der Zeit ist, und damit auch lange Freude bereitet (3-4 Jahre).
Grundsätzlich tuts natürlich auch ein kleinerer Mac, wobei mir da die Erfahrungen fehlen. HD-Material an einem 2.4GHz DualCore zu schneiden macht jedenfalls nicht wirklich viel Spaß.
hbokel
Da ich mir schon Windows 7 (64bit) geholt habe, werde ich mir wohl Studio 14 zum Videoschneiden besorgen. Vielleicht nutzen die kommenden Versionen sämtliche CPU-Kerne.
Hallo Werner,
folgende Info fand ich beim Hersteller der ContourHD Kamera:
http://www.vholdr.com/support/contourhd1080pfaq
14. What are the PC requirements to playback 1080p video?
1080p and 960p both have great appeal from a video quality perspective. This amazing quality is achieved by capturing high quantities of data compared to standard definition video formats. Playback and editing of these data-intensive video formats can be problematic if your computer does not have the necessary resources to effectively process large amounts of data very quickly. Under-resourced computers will result in choppy playback of high-definition video files.
We have conducted some testing in order to determine computer requirements for 1080p playback. Playback testing was performed on a desktop computer. Laptop performance should be similar. Please note that we used Quicktime 7 as our media player. Also note that testing was done without any other application running on the computer.
MINIMUM REQUIREMENTS
Windows XP
* 3.2 GHz single core
* 4 GB DDR2 800Mhz RAM
* 512 MB +VRAM w/a 1920X1080 resolution or higher
Windows Home Vista
* 2.8 GHz dual core
* 4 GB DDR2 1033Mhz RAM
RECOMMENDED REQUIREMENTS
Windows XP
* 3.2 GHz dual core
* 4 GB DDR2 1366Mhz RAM
* 1 GB +VRAM w/a 1920X1080 resolution or higher
Windows Home Vista
* 2.66 GHz quad core (i5 or higher)
* +4 GB DDR2 1033 or 1366/DDR3 16003Mhz RAM
The test results above only involve playback of 1080p video. 1080p video editing performance will vary significantly based upon the video editing program used.
If you plan on upgrading your computer to better process video from your ContourHD 1080p, you should consult a professional to make certain to select parts compatible with your motherboard. For example, some older motherboards will not support DDR2/DDR3 memory or graphics cards with 1GB or greater ram.
Clamshell
Clamshell
Gummersbach
R1200 GS MÜ 2008
...MINIMUM REQUIREMENTS
Windows XP
Windows Home Vista
* 2.8 GHz dual core
Öhm, ok... Krasse Anforderungen:cool:
hbokel
Windows XP
Windows Home Vista
* 2.8 GHz dual core
Das scheint der Preis für MPG4 zu sein. Die Anforderungen sind - unabhängig von Betriebssystem und Applikation - erstaunlich ähnlich:
Apple 27" iMac mit 2.8GHz i7-CPU, 8GB Ram, 1TB Festplatte, biste inkl. FinalCut Express bei 2358,00€ und der Schreibtisch ist auch aufgeräumt. Mehr HD wird über Firewire 800 angebunden, externer Monitor geht (bis 30" zusätzlich zum internen Display) - rundum Sorglos.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Amazon US
Ahoi,
eine kurze Frage zum Kauf.
Kann ich als Deutscher bei US Amazon etwas bestellen, was dann auch hier nach Deutschland geliefert wird?
Was käme denn da noch so kostenmäßig auf mich zu?
Mit 16GB Speicher und Ersatzakku kann man(n) für rund 300€ nicht meckern, oder??
L
LGW
Kannst du, bedenke jedoch Einfuhr-Umsatzsteuer und Zoll. Hab' gerade gestern wieder ne DVD bestellt (Farscape Complete Series für $59,99 :D), die sollte so "durchhuschen" - bei Kamera und Elektronik-Produkten legt man aber in der Regel noch mal beim Zoll nach. Die Freigrenze ist meine ich 150€.
Versandkosten sind in der Regel ein Witz, ich habe schon Fachbücher direkt dort geordert, weil sie in $ dort billiger waren, obwohl amazon.de sie kostenfrei versendet hätte.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
So, ich habe mal beim Zoll nachgefragt.
Wenn ich mir etwas schicken lasse, sind Waren im Wert bis 150€ MWSt frei und Zollfrei.
Bei 300€ werden 19% MWSt + Zollgebühren fällig. Im Fall der Kamera wären das 2,7%.
Wenn ich das jetzt mal überschlagsmäßig zusammenrechne:
300€ Kamera, 10€ Porto, 60€ MWSt, 10€ Zoll sind das 380€.
Ist jetzt auch nicht mehr sooo viel günstiger.
Schei.....benkleister
Dann werde ich wohl in die Staaten reisen müssen.
Da ist die Freigrenze dann 430€:)
MacDubh
MacDubh
ohne den Ersatzakku bekommst du sie bei amazon.de für 349,-
für 387 mit 16 GB SD, + 29 fürn Akku..... ob sich da die Reise lohnt? :rolleyes:
L
LGW
Vor allem bei der Schikane beim Grenzübertritt. Nicht das sie noch behaupten, du wolltest dort arbeiten und buchten dich ein :D
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Ne, nur der Preis für schlechte Betriebssysteme und ineffiziente Anwendungen.
Die meisten Schnittsoftwareprodukte sind nicht für 64bit ausgelegt und schon gar nicht unterstützen diese Multiprocessing.
Vielleicht mal bei der SONY VEGAS Pro Software nachschauen .. die kann das meines Wissens. Was Pinnacle rausbringt oder rausbringen wird ... keine Ahnung..
Anforderungen:
Systemanforderungen
  • Microsoft® Windows® XP 32-bit SP2 (SP3 empfohlen), Windows Vista™ 32-bit oder 64-bit (SP1 empfohlen), oder Windows 7
  • 1 GHz-Prozessor (Multicore- oder Multiprozessor-CPU empfohlen für HD)
  • 200 MB Festplattenspeicher für Programminstallation
  • 1 GB RAM (2 GB empfohlen)
  • OHCI-kompatible/r i.LINK®-Anschluss*/IEEE-1394DV-Karte (für DV- und HDV-Aufzeichnung und Bandausgabe)
  • USB 2.0-Anschluss (für den Import von AVCHD-, XDCAM EX- oder DVD-Camcordern)
  • Windows-kompatible Soundkarte
  • DVD-ROM-Laufwerk (nur für die Installation von DVD)
  • Unterstütztes CD-R-Laufwerk (nur für das Brennen von CDs)
  • Unterstützter DVD-Brenner (nur für das Brennen von DVDs)
  • Unterstützter Blu-ray Disc-Brenner (nur für das Brennen von Blu-ray Discs)
  • Microsoft .NET Framework 3.0
  • QuickTime® 7.1.6 oder höher
Kostenpunkt ca. 600€
Und dann gehts ab wie d´sau
hbokel
Naja, 600 Eur halte ich nicht gerade für ein Sonderangebot (oder ist da die Hardware inbegriffen?) Die 64Bit Unterstützung ist derzeit bei (Consumer-)Programmen tatsächlich noch nicht vorhanden. Aber die Multiprozessor-Unterstützung funktioniert zumindest bei Pinnacle Studio HD. Guckst Du hier. Das Highlight ist allerdings die aktuelle Version von Nero Vision: es ist das einzige Programm auf meinem PC, dass den Core i7 so richtig zum Schwitzen bringt.
Das Beste an Nero Vision: die erzeugte BluRay Disk wird vom Player auch erkannt. Die BD von Pinnacle Studio HD führt dagegen bei Cyberlink 9 nur zu einer Fehlermeldung.
Heinz
L
LGW
Wow. Software, die funktioniert ;) :D
Man kann sich sonst auch ein Avid-System zuhause hinstellen, oder halt ein Auto kaufen... alles eine Frage des Geldes und so ;)
hbokel
Naja, eigentlich ist ja interessanter, welche Software nicht funktioniert. Falls jemand mit dem Gedanken spielt, 720p-Aufnahmen von Motorradtouren auf Blu-Disk zu speichern, sollte er zunächst testen, ob die BD auch gelesen werden kann. Deshalb hatte ich erwähnt, dass die mit Pinnacle Studio HD erstellte BD vom Cyberlink Blue-Disk Player nicht erkannt wurde. Den Grund dafür kenne ich leider nicht.
Erstaunlich finde ich, wie schnell der Preis für Blu-Ray geeignete Hardware sinkt. Die PS3 ist nicht mehr die einzige Option, es tauchen auch die ersten preisgünstigen PCs auf. Solch ein Netbox-PC (-> klick) kostet gerade mal 300 Euro:
Kartenleser
HDMI Ausgang
Videoformat bis 1080p
Hardware-Decoder für Blu-Ray, H.264
7.1 HD Audio
Betriebssystem, Player-Software und Blu-Ray Laufwerk muss man sich allerdings noch dazukaufen.
Preisgünstiger ist es natürlich, wenn man die 1080p-Aufzeichnungen einer Helmkamera ohne weitere Nachbearbeitung direkt von der Chipkarte auf einem HD-TV wiedergibt. Dafür bräuchte man nur eine geeignete Linux-Software ;-)
Heinz
J
jaiz
Halterung Contour HD!?
Hi, ich habe soeben die Contour HD bekommen doch leider bin ich anscheinend zu blöd die Halterung (Flat Surface Mount) zu montieren!
Wie bekomme ich die beiden Teile auseinander? Ziehen, drücken, drehen?
Hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben!
Danke vorab!
Michael
robota
robota
Havelse (Garbsen...)
R 1200 GS/05 "GeSine"
das "Problem" hatte ich auch... Einfach ContourHD draufschieben und mit Hebelwirkung die beidenTeile trennen (quasi "abhebeln)!
Geht ein wenig schwer, da dort der kleine Dr.KLETT hinterhängt ;) und alles festhält! Aber das soll er auch, wir wollen ja unsere ContourHD behalten und nicht irgendwo verlieren...
Nur keine Angst!
Marco
J
jaiz
Contour HD!
Aaaaaah!
Super dank dir für die schnelle Antwort!
Michael
hbokel
Hallo Marco,
die Klett-Halterung sitzt zwar recht fest, aber trotzdem gibt sie bei einem heftigen Stoß nach. Mir ist das passiert, als ich den Helm nach dem Absteigen am Arm getragen habe. Wenn dann das "Fangseil" nicht befestigt ist, liegt die Kamera am Boden.
Deshalb empfehle ich jedem ContourHD-Nutzer, die aufgesteckte Kamera zusätzlich durch das mitgelieferte Band zu sichern.
Heinz
robota
robota
Jawoll, da kann ich Heinz nur zustimmen!!! Ich benutze die Cam öfter mal an unserem Löschfahrzeug unter der Stoßstange - auch dafür sind die kleinen aber feinen "Fangseile" ihr Gold, aäääh Geld wert!
Ich hab da immer so ein "ungutes" Gefühl, wenn ich die Cam nicht sehe...
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Heinz
Dass alle Kerne ausgelastet sind heißt nicht unbedingt, dass die Software Multikern CPUs unterstützt. Und schwitzen heißt nicht performant.
Nicht falsch verstehen, aber die Pinnacle Produkte will ich nicht schlecht reden.
Ich stelle mir nur die Frage, wer ernsthaft glaubt HD Aufnahmen auf einem Motorrad mit BilligCamcorder machen zu können die einigermaßen gute Qualität liefern. Die Auf dem Markt befindlichen Consumer Geräte tun das jedenfalls nicht. Da ist die Kompressionsrate so hoch, dass die Hardware nicht mehr schafft die Bildinformationen zu rechnen. Dann lieber runter auf normal 16:9 PAL mit geringster Kompression auf Band . Dann erst im PC auf MPEG konvertieren ...
Wir reden hier immer noch vom Anspruch HD und BluRay ...
Dann kommen wir bei Aufnahmegeräten wie der SONY PMW-EX3 oder derivate raus ... Mal ganz abgesehen von einer vernünftigen Montage der CAM ... wir reden immer noch von der Anforderung HD-Aufnahme ...
in Medias res .... was nützt HD wenn die Rahmenbedingungen es nicht zulassen überhaupt HD zu filmen ?
L
LGW
Tja, nur wenn man sich anschaut was 16:9-PAL auf Band heutzutage kostet, wenn man nen Video-IN haben will und ne passende Helmkamera... dann kann man schon überlegen, ob man einfach ne ContourHD nimmt und dann auf PAL runterrechnet - kommt wenigstens was halbwegs vernünftiges bei raus.
Das man unter "HD" ganz verschiedenes verstehen kann, und das ein System für 300€ einem für 10.000€ irgendwie unterlegen ist, ist glaube ich auch allen hier klar.
Video-Aufzeichnung
Video-Aufzeichnung - Ähnliche Themen
  • Erledigt DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo
    DJI Mavic Pro Platinum - Fly More Combo: Hallo zusammen, habe etwas aufgeräumt und ausgemistet und folgendes Prachtexemplar auffinden können: Ich verkaufe meine DJI Mavic Pro Platinum...
  • Itschy boots Video hat ein Nachspiel, oder nur eine Schau?
    Itschy boots Video hat ein Nachspiel, oder nur eine Schau?: Wer es glaubt
  • Video Reihe übers offroad fahren? Könnte evtl. interessant werden...
    Video Reihe übers offroad fahren? Könnte evtl. interessant werden...: Gruß Hans
  • VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft
    VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft: Hallo zusammen, mir fällt neuerdings auf, dass der Motor rechtsseitig recht auffällig nach Luft schnappt. Ist das normal? Ich habe ein Video...
  • Video-Aufzeichnung in günstig ??
    Video-Aufzeichnung in günstig ??: hat jemand erfahrungen mit Somikon Video-Action-Cam "Eagle 100" und oder OREGON ATC 3000 DIGITAL das sind beides Cam´s unter 100€ hat...
  • Video-Aufzeichnung in günstig ?? - Ähnliche Themen
