Von " 2 Personen" Einstellungen auf "hohe Berge" umgestellt?
Diskutiere Von " 2 Personen" Einstellungen auf "hohe Berge" umgestellt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Gestern habe ich das Motorrad in der "2 Personen Einstellung Normal" abgestellt, halbe Stunde später wieder gestartet,da erscheint die...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gestern habe ich das Motorrad in der "2 Personen Einstellung Normal" abgestellt, halbe Stunde später wieder gestartet,da erscheint die Einstellung "Hohe Berge soft" wie ist das möglich?
Ich habe außer dem Startknopf keine Taste gedrückt!
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Habe ich noch nie erlebt bei meiner. Einen Fehler "zwischen den Ohren" kannst Du ausschließen? :zwinkern:
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Klemmende Taste wegen Sonneneinstrahlung?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
1.Während der Fahrt geht es nicht!
2.Im Stand nur wenn der Motor läuft!
Und wenn, muss man von " 2 Personen über 2 pers.gepäck, über kleine Berge um zu den hohen Bergen zu kommen!
Und diesen Ablauf kann man nur bewusst durchführen,denke ich!
Es bleibt ein Rätsel!
Werde weiter beobachten und ggf meldung machen!
Ich hoffe doch!
Werde ich aber genauestens beobachten und ggf die nötigen Schritte einleiten!
Wissen tu ich nichts darüber..
Einfach eine Überlegung von mir...
Kann man wie beim PC einen Standard Drucker bestimmen...?
Bei der Software der BMW bestimmen mit welchem Programm nach dem einschalten der Zündung, gestartet wird? ( so ne Art Bootreihenfolge)?
Ich könnte mir vorstellen dass man das vorwählen kann.
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Ich tippe auf eine ungewollte und unbemerkte Fehleinstellung bereits vor der Fahrt und beim Abstellen merkt man es eh nicht, außer an der ungewöhnlichen Höhe
Darkover
Hatte nicht er vor kurzem jemand ein Problem mit dem Blinken? Wieso soll es da nicht auch mal einen anderen Schalter erwischen? Wenn du irgendwann hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ohne Gepaeck bist, dann wechseln. :bounce:
Olaf
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Hatte ich in 14 Jahren noch nie. Die Umstellung geht ja auch nur bei längerem Drücken auf den ESA Knopf. 1 x länger drücken bis die "nächste" Einstellung erreicht ist. Knopf loslassen und dann wieder länger drücken. Wiederholen bis man die gewünscht Einstellung gefunden hat. 1 x kurz drücken bringt nicht`s. Hat der Ingenieur wohl extra so gemacht, um eine Betätigung aus Versehen (z.B. kurz mit Tankrucksack) auszuschließen. Da scheint mir doch etwas mehr im "elektronischen" Argen zu liegen.
Fehlerspeicher auslesen (auslesen lassen) und ESA neu kalibrieren?
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Nein, kannst du bei der TÜ ganz bestimmt nicht mit normalen Mitteln!
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
ich hatte sowas heuer auch erstmalig und einmalig in den Pyrenäen.
Hatte auf hohe Berge gestellt, am nächsten Morgen dann ein "komisches" Fahrgefühl, weil es auf einen Helm eingestellt war!
Warum auch immer, es war eine einmalige Angelegenheit und kam auch nicht mehr vor.
Wahrscheinlich ähnlicher Fehler wie bei dir.
P.s.: Bei Einstellung hohe Berge kommt das Heck und die Front deutlich höher, das merke ich schon!
Sonst wäre die ganze Verstellerei ja für die Katze!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Leider habe ich die Werte vor dem kalibrieren des Fahrwerks nicht notiert, aber es war einiges durcheinander!
Die beiden Werte für hinten waren im
vierstelligen Bereich! Soweit ich mich erinnere!
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Was heißt länger? Ich wollte im Urlaub umstellen-Zündung an, Motor an Lange gedrückt...nix passiert, nochmal versucht, wieder nichts.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Einmal kurz drücken damit das aktuelle Setting angezeigt wird.
Dann entweder kurz um die Dämpfung zu verstellen
oder länger (1 Sekunde?) für die Federvorspannung.
Das jeweils so oft bis das was du möchtest eingestellt ist.
Blinkt dann solange bis das umgestellt ist
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Steht doch eigentlich alles im "verbotenen Buch" (Bedienungsanleitung). Kurz drücken verstellt die Dämpfung / lange drücken verstellt die Federvorspannung!
Und das klappt bei Dir nicht?
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Sorry, dass ich jetzt erst antworte, liege aktuell flach. So habe ich es eigentlich gemacht, aber der eine Helm hat nie zu blinken begonnen. Ursache mag sein, dass das Mopped beladen war. Ich werde es die Tage mal am Hauptständer versuchen, die Anleitung habe ich sogar gelesen
Von " 2 Personen" Einstellungen auf "hohe Berge" umgestellt? - Ähnliche Themen
  • Damengröße für große und extrem schlanke Person
    Damengröße für große und extrem schlanke Person: Hallo in die Runde Ich suche Motorrad Bekleidung (Damengröße) für eine große (ca. 180 cm) und extrem schlanke (55 - 60 kg) Person. Wer hat...
  • Tragische Privat-Geschichten von bekannten Persönlichkeiten
    Tragische Privat-Geschichten von bekannten Persönlichkeiten: Beim Geburtstag von Liselotte Pulver las ich ein wenig über ihre Lebensgeschichte Dabei stolperte ich über den tragischen Tod ihrer Tochter 😮...
  • Insta 360 third person
    Insta 360 third person: Moin Leute, ich hatte mir mal für meine 360 Kamera so eine Billiglösung von Amazon gekauft, um nette 3rd Person Blickwinkel realisieren zu...
  • Erledigt Tunnelzelt Wechsel Outpost 3 für 3 Personen / Groundsheet
    Tunnelzelt Wechsel Outpost 3 für 3 Personen / Groundsheet: Ich biete ein 3-Personen Zelt der Marke Wechsel Tents zum Verkauf an. Es handelt sich um das Modell Outpost 3. Es wurde lediglich einmal für 3...
  • Erledigt 3-Personen Zelt WECHSEL Outpost 3
    3-Personen Zelt WECHSEL Outpost 3: verkaufe ein hochwertiges Tunnel-Zelt von WECHSEL, Typ Outpost-3 Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um ein 3-Personen-Zelt mit Vorzelt...
  • 3-Personen Zelt WECHSEL Outpost 3 - Ähnliche Themen
