Vorderrad an R1250GS demontieren?
Diskutiere Vorderrad an R1250GS demontieren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sagt mal, ist das eigentlich Euer erstes Motorrad? Man hat doch immer einen Frontständer und einen Heckständer im Schuppen. Auf Amateure mit...
Peti
Peti
Schland
Auf Amateure mit Bierkisten und Spindel-Dreh-Wagenhebern würde ich gar nicht hören.
Was einem denn noch den Motor verkratzt...
Da kaufe ich mir bei Louis einen Kern Frontheber und schon passt das bis ans Ende meiner Tage für jedes Motorrad, das ich mir jemals kaufen werde.
Auch für KTM und die Multi. :)
QVIENNA
1250er
Dann frag mal deine Frau, da gibts tausende von Themen, die man bis ins Grab ergebnisoffen ausdiskutieren kann :dance: :banghead:
Korrekt, aber nicht „Ausbau Vorderrad“. Auf Hauptständer stellen, Bremsen abschrauben und „aufhängen“, Schrauben lösen, Steckachse rausziehen und zack.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hauptständer stellen, am Motor aufbocken, Bremsen abschrauben (hängen lassen) und „aufhängen“, Schrauben lösen, Steckachse rausziehen und zack.
Den Schritt 'aufhängen' spar ich mir (meine hängen von alleine :redface:) , dafür bock ich sie vorher noch auf, weil das Rad nach herausziehen der Steckachse sonst nicht herausnehmbar ist.
QVIENNA
1250er
Ist nicht so optimal, wenn sie herumhängen die Bremsen...
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Nach Ausbau des Rades stecke ich die Bremsen einfach wieder an ihren Platz. Das sie zwischendurch ca. 15 Sekunden hängen hat noch zu keinem Nachteil geführt.
Aber vielleicht gehören darum meine zu den wenigen dichten Bremsen.:bounce:
FairKehr
FairKehr
Sauerland
R1250GS Adventure HP (2020)
Bei der GS ist dort aber dieser AL Motorschutz . Kann man da den Wagenheber ansetzen? Oder verbiegt sich etwas?
Hab ich auch so gemacht - da verbiegt sich nichts. Dann hätte es auch kein Motorschutz werden dürfen :happy:
kein Wunder wenn die Bremsen lecken. :wink:
chris1972
chris1972
Weiden i.d.Opf
1250 RT MÜ, 1300 GSA
ist jetzt zwar ein Foto von hinten, geht aber vorne auch...
Welchen speziellen Apparat braucht man denn nun wieder, um den Bremssattel während der Wartungsarbeiten so schön am Rahmen zu befestigen?
Ich sehe schon, muss mal meine Werkstattausrüstung wieder mal kräftig updaten:smile:
Christian
Er wurde gereinigt (Sattel, Kolben, Beläge) im Zuge des Reifenwechsels. Mache ich bei jedem Wechsel.
habe ich bei meiner R1200R über ~135.000 Km nie gemacht. Bremsklötze hinten haben dort aber auch nur gute 10.000 Km gehalten. Auch beim Bremsklötzewechseln habe ich den Kolben nicht angefasst. Auch bei meinem Nachfolgemoped nicht (~40.000 Km). Keinerlei Probleme. Schaden kann das aber sicherlich nicht.
QVIENNA
1250er
Wenn du dir einmal anschaust, wieviel Schmutz sich hier ansammelt, dann macht man die Arbeit gerne. Kann sehr sicherheitsrelevant sein, da verstehe ich keinen Spaß.
wie so häufig:
Wenn ich daran denke mache ich ein Foto. Könnte es vom eingebauten Zustand nachher machen.:rollleyyes:
Vorderrad an R1250GS demontieren? - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Biete R 1250 GS R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700
    R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700: Ich biete ein Speichenrad in schwarz aus 2021 mit 1903 km Laufleistung an. Kleine Oberflächenbeschädigungen gem. der Fotos. Versand ist möglich...
  • R1250 GS Vorderrad - Speichenrad schwarz VB €700 - Ähnliche Themen
