Vorderradbremsscheibe schrauben durchgedreht
Diskutiere Vorderradbremsscheibe schrauben durchgedreht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, ich war eben dabei die Bremsscheiben meiner 1200 er (2007, 80tkm) zu wechseln. Hinten hat alles reibungslos geklappt. Vorne...
P
Pumuckl10
ich war eben dabei die Bremsscheiben meiner 1200 er (2007, 80tkm) zu wechseln. Hinten hat alles reibungslos geklappt. Vorne passierte folgendes: nachdem die alte Bremsscheite unten war wollte ich und mein Kollege die Schrauben der neuen Bremsscheibe festziehen. Ich habe komplett alles neu gekauft also Schrauben, Unterlegscheiben und Distanzstücke. Die erste Runde wurden die Schrauben mit 12 Nm über kreuz angezogen, die zweite Runde wollten wir die Schrauben mit den angegebenen 24 Nm anziehen. Zwei Schrauben ließen das zu die anderen drehten durch -> Gewinde im Ar***.
Zur weiteren Info, es handelt sich um eine Guss-Felge, wir haben mit zwei Drehdomentschlüsseln gearbeitet, es kann also nicht sein, dass der der Grund war warum die Schrauben durchgedreht haben.
Meine Frage ist zum einen, ist das schon einem anderen passiert? Durch was kann so etwas passieren, obwohl wir alles nach Plan gemacht haben? Und zu guter Letzt euer Rat was ihr machen würdet? Neue Felge? Neue Gewinde einlassen?
Im Anhang ein Bild...
Grüße Raphael
juekl
juekl
Essen NRW
bis wieviel Nm hätte man mit dem Drehmo max. anziehen können?
gruss
P
Pumuckl10
Mit der einen 24 Nm mit der anderen 30 Nm
gruss
Guter Einwand,
wenn der Dremo weit unter seiner maximalen Einstellung arbeiten soll, ist er oft zu ungenau.
Ist halt blöd, wenn man das Drehmoment nicht zusätzlich einschätzen kann und sich auf den Schlüssel verlassen muss.
Bei meinem Moped würde ich eine Reparatur mit HeliCoil versuchen.
Und die anderen Gewinde kontrollieren, die könnten alle schon eine Macke haben.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Also die Schrauben an den vorderen Scheiben vorab mit 12 und dann mit 24 Nm. Hinten sind es 12/30 Nm.
Jan
P
Pumuckl10
Ja 24 Nm bzw 30 Nm, vom Gefühl her waren es sicherlich nicht mehr als 30 und ich schraube doch ab und zu...
gruss
Guter Einwand,
Hy,
ich war leider live dabei als diese :poop: passierte. Also der Drehmo passte weil er ein "kleiner" und von 5-30 Nm gedacht ist. Außerdem ist er erst wenige Monate alt. Der Witz war ja, das der Erstanzug mit 12 Nm sauber geklappt hat. Dann auf 24 Nm umgestellt und beim anziehen merkte ich schon, dass da irgendwas nicht passte... Da war es wieder, dieses widerliche Gefühl, wenn die Schraube nicht anzieht... :mad:
Kann das etwas mit Materialermüdung der Felge zu tun haben?
Gruss Jan
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Nur so als Theorie: Aluminium verliert bei starker Hitzeeinwirkung erheblich an Festigkeit. So werden Aluminiumbauteile nach dem Schweissen mit um 40-50% verringerten Festigkeitswerten berechnet. Könnte die Hitze an diesen Stellen ca. 400° erreichen?
Sturmi
Gast 21699
Vielleicht sind die Gewinde bereits beim lösen der alten Schruben kaputt gegangen.
Sind das nicht mikroverkapselte Schrauben, die vor dem Lösen geeignet erwärmt werden sollten?
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Ein neues Gussrad braucht es nicht. Helicoil.
Gruß Tom
Gast20919
Notfalls durchbohren und eine lange Schraube mit Mutter ,als Alternative ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Na klasse, jetzt bekomm ich schiss die, bei mir bald fälligen, Bremsscheiben zu tauschen...
Welche Gussfelge ist das, die alte "Doppelspeiche" oder die dunklere Neue (MÜ?)?
juekl
juekl
Essen NRW
Sturmi
jau die haben das falsch gemacht, einfach das Aluminium auf 700 Grad erwärmt und dann in eine Form gegossen/gepresst.
Das muß ja schiefgehen.
Gast20919
Brauchste nicht vorher Warm machen und alles wird schön ...glaube mir ...:)
WorldEater
WorldEater
Hanau
@Nolimit
Einmal hatte ich die Scheiben ja schon demontiert und wieder angebaut (beim kurzzeitigen Wechsel auf 17" und wieder zurück).
Ganz ohne irgendwelche Wärme und auch noch ohne Drehmo, glaub ich...
Da hab ich statt neuer Schrauben einfach Schraubensicherung benutzt und die sind halt immer noch so drin.
Seit geschätzten 60tkm.
Da wären für die neuen Scheiben bestimmt auch neue Schrauben nicht verkehrt...?
Ist dem tatsächlich so, das Schrauben mit Mikroverkapselung vor dem lösen warm gemacht werden sollten? Ich habe schon die eine oder andere Scheibe gewechselt aber das ging immer problemlos und ohne vorheriges erwärmen. Aber kann ja sein, dass es bei der Materialkombi bei der GS so sein muss...
Generell ging das lösen der Bremsscheibenschrauben bei allen ziemlich gleichmässig und mit einem leichten "klack" über die Bühne...
Jan
Gast20919
Als meine geklemmt haben vor kurzem , habe ich sie erwärmt danach war es einfach sie zu lösen ,mehr kann ich dazu nicht beitragen.
Intermezzo
Intermezzo
Die Materialkombi unterscheidet sich in keiner Weise von anderen Motorrädern. Bei denen wird dann halt Loctite (mittelfest) verwendet, was von der Wirkung vergleichbar ist. Wenn man sich nicht sicher ist bzw. wenn das Lösen heikel werden sollte, bei Bremsscheiben habe ich auch immer genügend Respekt, weniger wegen des Gewindes als vielmehr wegen der oft verwendeten zierlichen Schraubenköpfe, sollte man das tatsächlich denjenigen überlassen, die dafür dann auch nachträglich gerade stehen müssen.
Ich hatte am Wochenende an meiner Baghira die Gabelholme ausgebaut und dabei einen Schraubenkopf (Innensechskant) rundgedreht. Das war genauso ein scheiß Gefühl. Was nun? Mit Torx, Bohrer und Linksausdreher hat's dann doch geklappt. Es gibt immer eine Lösung. Mit dem Wissen das ich jetzt habe, wäre ich allerdings nicht ran gegangen.
Deswegen im vorliegenden Fall Helicoils besorgen inkl. Montagewerkzeug und vernünftigem Bohrer und probieren. Wegschmeißen kan man das Rad dann immer noch. Oder von einem machen lassen, der sich damit auskennt.
An den 30 Nm hat's mit Sicherheit nicht gelegen. Auch nicht an der möglichen Ungenauigkeit des Drehmos. Intakte Schrauben + Gewinde -ich vermute daß dies 8 mm sind- halten schon etwas aus. Der Bremssattel vorne wird m. W. (aus der Erinnerung) mit 35 Nm angezogen. Dort hatte ich auch noch nie Probleme. Auch nicht, wenn die vorher geloctited waren (hatte ich früher bei anderen Moppeds sicherheitshalber gemacht). Vor neuem Loctite-Auftrag sollte man allerdings die Gewinde nachschneiden.
Bei den mikroverkapselten Schrauben vermute ich, daß die ganz kleine Kunststoffteile sind, die sich in den Gewindegängen verteilen und anschließen aushärten. Deswegen ist (richtig) warm machen vermutlich wirklich die richtige Lösung.
Gruß Tom
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
@14, Jueckl
Naja, Aluminium wird je nach Legierung ausgelagert (ausgehärtet) und erhält dadurch eine deutlich andere Festigkeit. Z. B AlMgSi0.5 gibt es in der Festigkeit F13, F22 und höher. Unterschied liegt dann im Auslagern.
Sturmi
Vorderradbremsscheibe schrauben durchgedreht - Ähnliche Themen
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Vorderradbremsscheibe - wie korrigier ich das am besten?
    Vorderradbremsscheibe - wie korrigier ich das am besten?: Folgendes: die Vorderbremse fuehlte sich bei der letzten Rueckfahrt (1302km/12h) irgendwie etwas schwammig an. Die Scheiben sind gut, die...
  • Vorderradbremsscheibe - wie korrigier ich das am besten? - Ähnliche Themen
