Vorderradbremsscheibe schrauben durchgedreht
Diskutiere Vorderradbremsscheibe schrauben durchgedreht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warmmachen ,den Schlüssel oder Nuss Richtig ansetzen ,Notfalls noch einen kurzen Schlag mit dem Hammer (Tock) und dann mit dem gekonntem Ruck und...
Gast20919
Warmmachen ,den Schlüssel oder Nuss Richtig ansetzen ,Notfalls noch einen kurzen Schlag mit dem Hammer (Tock) und dann mit dem gekonntem Ruck und zack ist sie auf ...so oder ähnlich bekommt man jede Schraube auf ohne sie rund zu quälen .
Kann man nicht erklären muss man können ,ist wie Fliesen schneiden bzw brechen ein kurzer klonk und die Fliese bricht da wo sie soll , wenn mans nicht kann ,gibts eben Mosaik .
demenz bei mir oder bei dir?
wobei ich bisher nie angewärmt habe.
aber nach ausbau immer die gewinde von schraube und rad gereinigt (gewindeschneider) und danach KEINE schraubensicherung verwendet.
bei bisher sechs 1150er und 1200er radsätzen ohne probleme.
Gast20919
Bei mir .....(Demenz):o
ja ist mal so und mal so ....hatte schon ein paar die gingen erst gut und dann schwer ...hätte ich auch so rausbekommen ,und dann mal die heißluftpistole drangehalten und siehe da ,ganz einfach .... !
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
@14, Jueckl
Naja, Aluminium wird je nach Legierung ausgelagert (ausgehärtet) und erhält dadurch eine deutlich andere Festigkeit. Z. B AlMgSi0.5 gibt es in der Festigkeit F13, F22 und höher. Unterschied liegt dann im Auslagern.
Sturmi
Wie abhängen beim Rumpsteak. Das wird allerdings weicher und geht auch leicht wieder raus. In aller Regel.
Nur ein klein bisschen OT.
Und vorher warm machen und ohne Ketchup.. Das passt dann wieder.
Gruß Tom
P
Pumuckl10
Kurzes Update, so wie einige schon geschrieben haben, ist die Helicoilmethode die einzige Möglichkeit die Felge zu Retten. Ich habe ebenfalls zwei Schlosser angerufen, die mir auch dazu geraten haben.
Ich halte euch auf dem Laufenden wie es vorangeht und ob es geklappt hat.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Wennste Angst davor hast mit dem Helicoil, dann pack die Felge ein und schick sie mir herrichten rüber.
Intermezzo
Intermezzo
Wieso brutal? Zwar etwas gefühllos, mit reduziertem Druck aber sicher zu lösen. Ein Steckschlüssel mit langem hebel und grobmotorischem Schraubenlöser verursacht mehr Schaden.
genau!
ich arbeite seit 25 jahren beruflich und privat mit druckluftschlagschraubern.
damit löse ich dir problemschrauben besser als "zu fuss" und mit genausoviel gefühl.
und weniger gefahr, schraubenköpfe rund zu drehen.
Intermezzo
Intermezzo
genau!
Na ja, die Schraubenköpfe können tatsächlich ein Problem sein. Ich hab am Wochenende aus einem Innensechskant ein Innenrund gemacht. Mit Schlagschrauber nachdem die Ratsche nicht wirklich weiter geholfen hat und ich befürchtet habe eher die Schraube aus dem Gewinde zu reißen als sie zu lösen. Hier muss man schon etwas aufpassen. Dafür ist das Lösen der Bolzen genial. Solange das Werkzeug noch greift.
Auf die Dauer hilft nur Power. Manchmal zumindest.
Schrauben mit mikroverkapselten Sichungsmitteln brauchen eigentlich nicht erwärmt zu werden. Schaden tut es allerdings nicht.
Auch das Abwälzen des Risikos auf professionelle Schrauber funktioniert selten. Die können auch nur "auf"machen. Verabschiedet sich ein Gewinde, dann "hat da wohl schon mal jemand getan". Wobei ich immer hoffe, dass dieser Spruch nur dann kommt wenn der Schrauber tatsächlich nicht "optimiert" gearbeitet hat.
In einer NL "muss" man dann "leider das Rad erneuern".
Wenn Helicoil (o.Ä.), dann würde ich es von jemandem machen lassen der das schon mal an unkritischeren Stellen geübt hat und auf jeden Fall nicht freihand mit der Metabo werkelt.
Intermezzo
Intermezzo
So sehe ich das auch. Der letzte Absatz.
Es selbst das erste mal an einem teuren Rad zu machen ist wohlmöglich Sparen am falschen Ende. Wobei die Einbauwerkzeuge für die Helicoil ja auch nicht unerheblich Geld kosten.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
So das Rad vom Pumukel ist fertig und auch schon wieder bei Ihm.
Die Bremsscheibenschrauben / Gewinde hatte er zum Glück nur auf der linken Seite zerstört. War aber auch kein Wunder, die Schrauben, zumindest rechts, waren sie ja nocht nicht gelöst, hatte mal jemand mit Loctite hochfest eingeklebt und da geht dann ohne erwärmen garnichts, ausser das man das Alugewinde mit rauszieht.
P
Pumuckl10
Danke an der stelle nochmal!
WorldEater
WorldEater
Hanau
Um herauszufinden ob ich ein "Montagekit" für die neuen Bremsscheiben benötige, habe ich heute mal eine Schraube (mit vorigem erhitzen, sicher ist sicher) entfernt und nachgeschaut, ob da irgendwas verpress ist. Offensichtlich nicht... die ganzen U-Scheiben und der "Wellenring" sind lose. Könnte ich also wieder verwenden.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Ich hatte die Schrauben der Bremsscheibe schonmal mit Loctite angezogen.
Nach dem entfernen der Schraube sind Reste vom Schraubensicherungsmittel im Gewinde der Felge zurück geblieben.
Wie bekomme ich das am besten sauber? M8-Gewindeschneider? Hab Angst damit mehr kaputt als "sauber" zu machen.
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
hi, ich würde das Gewinde mit einem Gewindebohrer säubern, kannst Du normalerweise nichts kaputt machen.
Vorderradbremsscheibe schrauben durchgedreht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Scheibe MARATHON, mit org. BMW Halter/Schrauben und MRA Vario Spoiler, beides klar
    Wunderlich Scheibe MARATHON, mit org. BMW Halter/Schrauben und MRA Vario Spoiler, beides klar: Biete Wunderlich MARATHON, klar, Art.-Nr. 42710-601, NP 199,90€, mit ABE in Papierform, im org. Karton org. BMW Halter, Tüllen und Schrauben -...
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Vorderradbremsscheibe - wie korrigier ich das am besten?
    Vorderradbremsscheibe - wie korrigier ich das am besten?: Folgendes: die Vorderbremse fuehlte sich bei der letzten Rueckfahrt (1302km/12h) irgendwie etwas schwammig an. Die Scheiben sind gut, die...
  • Vorderradbremsscheibe - wie korrigier ich das am besten? - Ähnliche Themen
