Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2
Diskutiere Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi. Größtenteils stimme ich dir zu... Ausgenommen das mit den Geräuschen aus dem Tunnel.... Da ist er zwar leiser als ein Michelin Anakee3, aber...
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Heute endlich die erste Runde mit dem MTN2 gefahren.
Kurzes Fazit:
Es stellt sich sofort ein vertrautes Gefühl ein. Oft hat man ja mit neuen Reifen das Gefühl, das Motorrad ist ein anderes. Das war mit dem MTN2 in keinster Weise so.
Und das Singen aus dem Gabeltunnel, was der Anneke so dominant rüber bringt, ist auch weg :-)
Bin nun gespannt, wie er sich im weiteren Verlauf anfühlt. Der Beginn war schon mal gut.
Hi.
Da ist er zwar leiser als ein Michelin Anakee3, aber lauter als ein Bridgestone A41 und selbst der CTA3, der zum Ende hin (21tkm) auch lauter wurde vorne, sind leiser.
Ich habe nun gut 950 km hinter mir mit dem MTN2, bin vollauf begeistert von dem Reifen, Angststreifen ist weg, zumindest hinten, da schleifen aber die Rasten noch nicht.
Aufpassen muss man im Gegensatz zum CTA3 dennoch bei warmen Temperaturen auf die Bitumenstreifen, da wurde mir am Samstag bei einer Tour etwas Angst eingejagt...
Das kann der CTA3 besser...
Im Nassen und kühlen am Morgen um halb 6 fühlt sich der Reifen sehr gut an, da steht er dem CTA3 in nichts nach, ebenso Aufwärmphase, die ist ebenso kurz, keine 800m nach Start scharfe Links auf die Autobahn rauf, da kann man es schon richtig krachen lassen....
Gespannt bin ich dann auf die Laufleistung des Reifens, er hat bei mir als 120/70 R 19 V und 170/60 R 17 V vorne 5mm Profiltiefe und hinten 9mm. Etwas weniger im Vergleich zum CTA3 vorne, hinten gleich wie der CTA3 als V Reifen.
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Hab mir den auch vor 1 1/2 Wochen aufziehen lassen und da kann ich @GSGuenter und @ThorstenF ebenfalls nur zustimmen!
@Hansemann Ich bin letzte Woche Dienstag bei meiner ersten Ausfahrt in einen heftigen Platzregen gekommen und habe mich auf dem Reifen richtig sicher gefühlt! Bisher hat mir selbst der Road 5 nicht so eine Sicherheit gegeben! (War aber auch auf einem anderen Motorrad) Auch flott auf der Autobahn war kein Problem. Also ich finde die Regenperformance (waren aber auch nur ca. 10-20km) bisher ziemlich gut!
Ich fahre mit den Reifen jetzt bald zum Nordkapp, ich denke da habe die besten Bedingungen mal den Reifen bei vielen Wetterlagen zu testen! :P
Falls gewünscht kann ich dann gerne auch ein Feedback nach der Reise zu den Reifen geben. :)
hdo
hdo
hab den TN2 jetzt mal bestellt, und schaue, wie der sich im Vergleich zum Meridian schlägt.
Eine ziemlich hohe Messlatte…
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
fährt hier jemand den MTN2 auf der kleinen GS (650/700/800)? Ich überlege mir den MNT2 bei meiner F700GS aufziehen zu lassen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Was hindert Dich daran? Du wirst kein besserer Fahrer dadurch, aber auch kein schlechterer.
F650 - 140 80 17 hinten
F 700 150 70 17 hinten
F 800 21 Zoll Vorderrad
Ich fand den Tourance Next nicht so doll aux deg F 650 GS Twin
mgo
Bei mir ist definitv nie das Material das Limit ;)
Hab den Thread quer gelesen und es sah so aus, als kämen fast alle Kommentare von Fahrern der großen GS. Daher meine Frage nach Erfahrungen mit dem MTN2 auf der kleinen GS.
Grad noch mal bei Metzeler nachgeschaut. Den MTN2 gibt es hinten für die F700GS (140/80 17) gar nicht.
ThorstenF
ThorstenF
HD Street Glide
Nach gut 1000 km über drei Pässe und rund um den Comer See bin ich voll zufrieden.
Konnte nichts negatives feststellen weder auf den Pässen noch auf der Autobahn. Ein Reifen der tut was er soll. Das vertrauensvolle Gefühl, dass sich sofort einstellt, war jederzeit da.
hdo
hdo
Seit heute Nachmittag ist er montiert, gleich mal über recht schwierige, gut bekannte Sträßchen bewegt.
Vorne 110/80 R19, made in Germany.
Hinten 150/70 R17, made in China.
War nicht ganz das „losfahren und wohlfühlen“, das ich von neuen Meridian kenne.
Aber nach einer kurzen Eingewöhnung hab ich mich ein bisschen was getraut.
Die „Referenzkurven“ gingen nicht wirklich besser, als mit frischen Meridian.
Der Meridian singt melodischer. Bei dem MTN2 hab ich immer das Gefühl die vorderen Radlager wären total am Ende. Nervt mich ein klein bisschen.
Für mich mangelt es dem MTN2 auf den schmalen K25-Felgen nicht an Agilität, passt schon.
Aufstellmoment ist in meinen Augen sehr gering.
Komfort vielleicht einen kleinen Tick besser als beim Meridian.
Mal schauen ob sich eine feste Beziehung ergibt… wenn der Vorderreifen mehr als 5Tkm macht und der Reifen bei Nässe gut Reserven bietet, dann könnte es was werden.
So richtiggehend „geflashed“ bin ich bis jetzt noch nicht…
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Der Meridian ist ja auch ein sehrguter Reifen, den Du als Vorgänger hattest.
Bin auf meine Erfahrungen gespannt,
den Dunlop hatte ich zuvor auf meiner Vorgänger GS, momentan bin ich noch beim MAA, OEM halt.
Geht noch ca. 2-2,5 tkm, dann wird zumindest der Vordere erfahrungsgemäß zu Ende sein .
hdo
hdo
„Vorgänger“ klingt so entgültig…
Gut möglich, dass ich zum DTM zurückkehre.
Habe 4 Sätze Meridian mit großer Zufriedenheit gefahren.
Aber das Bessere ist des Guten Feind.
Der MTN2 wirkt in meinen Augen bieder und solide. Evtl. eine Spur zu „bieder“. Aber er steckt richtig schlechte Beläge evtl. eine Spur souveräner weg.
Freue mich auf den ersten Regen 😃
Und ~Ende August werden vermutlich 4500km voll werden, dann trennt sich bei mir am Vorderreifen die Spreu vom Weizen (Verschleißbild).
PS:
  • Hinterrad steht definitiv schneller beim scharfen anbremsen, als das beim Meridian der Fall ist (ist wohl die Mischung in der Mitte härter 👍).
  • in engen Kehren fühle ich mich mit dem MTN2 wohler (mit den Vorderrad) als mit den bisher gefahrenen 90/10-Reifen.
SU26
SU26
Was den Vorgänger betrifft, hatte ich es nicht endgültig, sondern der Situation angepasst verstanden.
Habe den alten MTN mehrfach gefahren, dann PST2 und als letzten auch den Meridian. sodass es bei mir auch ein Versuch sein wird.
Ich heize nicht mehr auf der letzten Rille, sodass für mich auch die Laufleistung ein wichtiger Punkt ist.
Da hätte ich mir vom Meridian etwas mehr versprochen. Der MTN lief immer > 7500 km bei mir.
Nun, es bleibt spannend!
hdo
hdo
Bei mir ist halt der Vorderreifen der wunde Punkt (wechsle immer gleichzeitig).
Bei dem Meridian hielt bei mir der VR am längsten (vs PTST2, CTM3). Bei mir gute Ballance Verschleiß v/h. Ist extrem Fahrstil-abhängig (und auch „Zuladung“…).
Bei „ruhigerem“ Fahrstil ist der Hinterreifen des Meridian wohl etwas kurzlebig!
SU26
SU26
Bzgl. Meridian:
Das ist bei mir auch so, bin überzeugt, dass es mit dem Bremsverhalten zusammenhängt.
Ich habe mir vor langer Zeit das Kurven anbremsen angewöhnt und das geht massiv auf den Vorderreifen.
Was den Hinteren betrifft, er mag lieber kurvige Landstraßen und weniger Bundesstraßen bzw. Autobahn. Er fährt sich in der Mitte sonst zu stark ab.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
na die sind ja auch durchaus äusserst verwandt ;)
Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2 - Ähnliche Themen
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS
    Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS: Metzeler hat jetzt den Nachfolger für den M9 RR, den Sportec 01 angekündigt. Und von dem gibt es dann die sportlicher Version, den Sportec 01...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30)
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30): Metzeler hat jetzt den Karoo 4 Street angekündigt: Der KAROO 4 Street ist ein On/Off-Enduroreifen, der für High-End-Adventure-Motorräder und...
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4: Heute hat Metzeler den Karoo 4 vorgestellt: Einen Generationswechsel gibt es bei METZELER auch bei den Reifen für Adventure-Bikes, die für den...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo Street
    Vorstellung - Metzeler Karoo Street: Hallp Leute, Metzeler hat heute den Karoo Street vorgestellt, einen Reifen mit "offroad" Optik aber mit Straßenperformance. Wichtigste...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo Street - Ähnliche Themen
