Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2
Diskutiere Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @FinallyGS lt. HP hat Mopedreifen aber (noch 🤷‍♂️ ) beide verfügbar.. und die "Nicht B" sind teuerer als die speziell für die R 1300 GS...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
@FinallyGS
und die "Nicht B" sind teuerer als die speziell für die R 1300 GS entwickelten "mit B"
ungewöhnlich, oder 🤔
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Die Info auf mopedreifen.de was die Herkunft angeht ist leider falsch.
Die Reifen mit B Kennung kommen aus China.
Was stimmt ist die Spezifikation, Kennung B ist für BMW, bestätigt so auch Metzeler direkt.
Ich hab inzwischen beide, also mit und ohne B Kennung gefahren und keinen Unterschied feststellen können.
Hallo , das wusste ich leider nicht was die Herkunft betrifft.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Thema
Freigaben von Metzeler MTN und MTN 2
1250 GS nur B Variante für Next Next 2 keine B
1300 GS. nur B Variante Next 2 B
Quelle PI Metzeler Freigaben ( Service Infos) :wink:
Anmerkung
Manfred hat recht , keine Freigabe es ist eine ServiceEmpfehlung
, ob man sich daran hält :schulterzucken:
von Metzeler werden schon Fahrtests dahinter gestanden haben,
ergo für mich keine Glaskugel.
Micha
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Hi @Roadbasti04
Freigaben gibt's seit 2020 nicht mehr bzw sind für Bikes mit EU Zulassung nicht verpflichtend. Stattdessen gibt es Service Infos der Reifenhersteller für die verschiedenen Motorräder. Das sind quasi freundliche Empfehlungen der Reifenhersteller, d.h. Reifen werden von ihnen für ein Motorradmodell als geeignet empfohlen. Kann man sich dran halten ... oder auch nicht.
Anbei die Service Info von Metzeler für 1250er GS. MTN2 mit B Kennung sind seit über 1 Jahr auch für 1250er als geeignet angegeben.
Gruß Manfred
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Vor einer Woche beide Reifen erhalten. Vorne wie hinten steht ein B und Made in China. Heute bei 33° eine erste Runde um den Monte Baldo gedreht. Ergebnis,: Zufriedenstellend 😁
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Sorry , vielleicht liegst an meiner Gleitsichtbrille
Ich sehe KEIN B für Next 2
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Tatsächlich, Mist - bei mir hilft keine neue Brille - ich kann nicht mehr lesen bzw mein Hirn gaukelt mir offensichtlich das vor was ich sehen will. 🤪
Trotzdem egal - und ja, fährt top ... und von Mopedreifen werden für die 1250GS vorne mit B, hinten ohne angeboten ... und die haben mich noch nie enttäuscht. Dies funzt prima 🤞
Chris77
Chris77
FFM
R1300GS
Hallo zusammen und eine kurze Frage, wurde ein signifikanter Laufleistungs-Unterscheid zwischen Kennung B und ohne Kennung B festgestellt, oder ist die Laufleistung ziemlich identisch? Vor allem der Vorderreifen, bei der Auslieferungsbereifung sind da bei mir kaum 5TKm möglich. Der Hinterreifen wird vermutlich 2-3 VR mitmachen...
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
So, heute kommen die MTN2 runter und werden durch Michelin Anakee Road ersetzt.
Die MTN2 hielten 7950km - hmm, normal halten Reifen bei mir immer +/- 10000km. So 500 wären aber bestimmt noch gegangen.
Hinten noch gut 2mm in der Mitte, aussen noch etwas mehr. Der Reifen ist aber seit über 3000km mittels Würstchen geflickt, daher wollte ich ihn nicht noch weiter runterrubbeln.
Vorne sogar noch gut 2,5mm ringsum, der hätte noch bestimmt 2-3000 gemacht. Aber ich will jetzt Michelin Anakee Road probieren.
Vorne ist der MTN2 sauber rund abgelaufen. Hinten in der Mitte sehr flach und eckig, dadurch seit 1000km ziemlich störrisch. Warum - vmtl darum: Bestimmt 1500km BAB voll beladen zu zweit, allgemein knapp 40% mit Sozia. Zu zweit immer 2,5/2,9 Atü. Alleine auch mal nur 2,3/2,7, meist aber wie zu zweit.
Dennoch, die zuvor montieren Michelin Anakee Adventure waren bei weitem nicht so flach bei ähnlicher Nutzung und haben gut 1000km länger gehalten, ohne am Ende so störrisch zu sein. Die (MAA) kommen auch wieder drauf falls mich die Anakee Road (MAR) enttäuschen. Laufgeräusche der MAA nehme ich in Kauf, ich fahr überwiegend mit angepassten Bachmaier Protect Ohrstöpseln.
st3vy
st3vy
R1300GS
Mein MTN2 ist vorne nun leider an den Außenseiten nach 5500km fast an der Verschleißgrenze. Mittig sieht’s noch gut aus. Hinten ebenfalls noch gut.
Hat der Reifen vorne an den Seiten von Anfang an so wenig Profil oder fahre ich zu sehr übers Vorderrad?
Ich fahre schon sehr sportlich, bremse auch gerne in Kurven hinein usw.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Natürlich entscheidet man mit Gas und Bremse sehr deutlich auch über den Reifenverschleiß. Je digitaler, desto stärker. Kurvenbremsen machts der Lebensdauer der Reifenflanken schwer. Ich hab mir das Kurvennremsen tatsächlich ziemlich abgewöhnt. Ich fahre auf der 11er den MTN2 jetzt seit 8 tkm und finde, dass er sehr rund abläuft. Vorne Mitte und 2 cm vor Kante 3,6 cm Restprofiltiefe, hinten - ebenfalls rund - Mitte 5,8 cm.
Für mich ein geiler Reifen mit sehr neutralem Fahrverhalten. Habe ich gerade auch für die 12er bestellt (aktuell noch PST2).
TTTom
TTTom
Bin jetzt 4 Sätze MTN 2 gefahren. Wenn der Hinterreifen fertig war (nach ca. 7500-8000 km), wären mit dem Vorderen bei mir immer noch 1000 km drin gewesen. Den Effekt, den Du beschreibst, hatte ich immer beim PST2 auf der K25.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Das ist und bleibt vermutlich auch so, mir geht es ähnlich, das kommt vom „in die Kurve Reinbremsen“!
Egal welcher Reifen und welcher Hersteller, entweder Du änderst Deinen Fahrstil oder es ist und bleibt wie Du es beschrieben hast.
Bei mir sieht man auch, dass wir uns hauptsächlich im Rechtsverkehr bewegen, da die Flanken unterschiedlich stark abgefahren werden, zumindest bin ich dieser Auffassung.
Vorstellung - Metzeler Tourance Next 2 - Ähnliche Themen
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS
    Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS: Metzeler hat jetzt den Nachfolger für den M9 RR, den Sportec 01 angekündigt. Und von dem gibt es dann die sportlicher Version, den Sportec 01...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30)
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30): Metzeler hat jetzt den Karoo 4 Street angekündigt: Der KAROO 4 Street ist ein On/Off-Enduroreifen, der für High-End-Adventure-Motorräder und...
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4: Heute hat Metzeler den Karoo 4 vorgestellt: Einen Generationswechsel gibt es bei METZELER auch bei den Reifen für Adventure-Bikes, die für den...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo Street
    Vorstellung - Metzeler Karoo Street: Hallp Leute, Metzeler hat heute den Karoo Street vorgestellt, einen Reifen mit "offroad" Optik aber mit Straßenperformance. Wichtigste...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo Street - Ähnliche Themen
