(W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr
Diskutiere (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, folgendes Problem: Moped läuft - Einstellung Comf, Norm und Sport lässt sich per Knopfdruck verstellen - Beladungsmodus 1 Helm, 2...
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem:
- Beladungsmodus 1 Helm, 2 Helme, 2 Helme Gepäck, leichtes Gelände und schweres Gelände funktioniert nicht. Da kannst du den Knopf drücken solange du willst.... kein Blinken, keine Geräusche, keine Bewegung.....nix
Mit Motoscan ausgelesen -> kein Fehler im Fehlerspeicher
=> Versuch der Kalibrierung mit Motoscan funktioniert nicht, zeigt Fehler an
Vor 4 Wochen ging alles noch ohne Probleme!!
Kann da der Betätigungsknopf defekt sein? Spricht eigentlich dagegen, dass der Kalibrierungsversuch mit Motoscan nicht funktioniert
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße und Danke im Voraus......
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
Ok......das ist jetzt voll peinlich.....
war eben unten und wollte einen Screenshot machen......
Motoscan angeschlossen.....Kalibrierung aufgerufen....aktiviert....Kalibrierung vorne und hinten funktioniert einwandfrei
Umstellung des Fahrwerks per Knopfdruck funktioniert auch wieder.....
Danke!!! :bounce:
was das jetzt wohl wieder war?
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
klassischer Fall von Selbstheilung.....
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
:showoff:
Hatte ich alles schon mehrfach hinter mir....sogar Batterie ab und wieder angeklemmt
Manche Dinge sind seltsam....
Blöd ist halt wenn das gerade dann nicht funktioniert wenn du das einem Kaufinteressenten vorführen willst......
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
Das kann natürlich sein....
Aber es gibt auch eine 1250er die es zu mir zieht...
(W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr - Ähnliche Themen
  • ESA Problem 2018 Adventure
    ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
  • ESA.....wir haben ein Problem
    ESA.....wir haben ein Problem: Hallo Forum, ich musste nun die traurige Feststellung machen, dass mit meinem Esa was nicht stimmt. Hier mal die Fakten: Gut: keine Störmeldung...
  • ESA Problem
    ESA Problem: Gestern habe ich mein Moped aus der Garage geholt und wollte ,von Einem Helm auf Gepäck umstellen Nichts geht mehr also keine Verstellung zu...
  • R 1200 GS ESA nur noch Solobetrieb
    ESA nur noch Solobetrieb: Nach Umbau auf Oehlins lässt sich ESA nicht mehr auf Gepäck- resp. Sozius einstellen. Wurde bereits einmal in der Werkstatt richtiggestellt. Nach...
  • Problem mit ESA
    Problem mit ESA: Hallo zusammen, heute hatte ich ein Problem mit ESA. Auf einer Tour ließ es sich plötzlich nicht mehr schalten (ich wollte von COMF auf SPORT...
  • Problem mit ESA - Ähnliche Themen
  • ESA Problem
  • Problem mit ESA
