GS`ler
- Dabei seit
- 20.03.2010
- Beiträge
- 1.865
- Modell
- GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Brauche mal Eure Unterstützung. Habe gerade wohl einen Knoten im Kopf.
Ich habe mir im Dezember 2022 einen neuen Helm gekauft.
HJC RPHA 90s Bekavo (Klapphelm)
Dieser ist mir an den Wangen (Hamsterbacken
) zu dick/zu eng. Ansonsten passt der Helm gut. Zuerst dachte ich, setzt sich noch etwas und passt dann. Reicht aber wohl nicht. Ich kann den geöffneten Helm mit einer Hand nicht schließen. Geht nur mit beiden Händen und ordentlich Kraft. Dann sitzt er (im geschlossenen Zustand) zu eng. Ich drücke wohl mit meinen Hamsterbacken den Verschließmechanismus zu weit auseinander, so dass er nicht mit wenig Kraft (einhändig) schließbar ist. Somit möchte ich mir dünnere Wangenpolster zulegen.
Ich habe jetzt im im Netz gestöbert. Dort wird die Dicke der Wangenpolster unterschiedlich je nach Helmgröße angegeben. Ich dachte bisher eigentlich immer, dass ein großer Helm (z.B. XL oder XXL) im Vergleich zu einem Helm der Größe L (den ich habe) auch von der Außenschale größer ist. Somit alle Größen mit gleicher Dicke der Wangenpolster, da die Außenschale ja größer ist. Das scheint aber nicht so zu sein. Hat mein Helm (und andere auch?) immer die gleiche Größe in der Außenschale und die unterschiedlichen Größen entstehen nur durch dünnere oder eben dickere Innenausstattung?
Nach den Infos aus dem Netz hat mein Helm der Größe L ein Wangenpolster von 35 mm Dicke (Original). Ich würde hier zu 25 mm tendieren. Somit 1 cm dünner. Dieses Wangenpolster wird dann für den Helm in der Originalgröße XXL angegeben. 30 mm gibt es auch (wäre dann XL in der Originalgröße) .
Dünner muss es ja sein. Das ist mir klar. Aber die zugeordneten Helmgrößen verwirren mich etwas.
Wer kann mir helfen, den Knoten in meinem Kopf zu lösen?
) zu dick/zu eng. Ansonsten passt der Helm gut. Zuerst dachte ich, setzt sich noch etwas und passt dann. Reicht aber wohl nicht. Ich kann den geöffneten Helm mit einer Hand nicht schließen. Geht nur mit beiden Händen und ordentlich Kraft. Dann sitzt er (im geschlossenen Zustand) zu eng. Ich drücke wohl mit meinen Hamsterbacken den Verschließmechanismus zu weit auseinander, so dass er nicht mit wenig Kraft (einhändig) schließbar ist. Somit möchte ich mir dünnere Wangenpolster zulegen.Ich habe jetzt im im Netz gestöbert. Dort wird die Dicke der Wangenpolster unterschiedlich je nach Helmgröße angegeben. Ich dachte bisher eigentlich immer, dass ein großer Helm (z.B. XL oder XXL) im Vergleich zu einem Helm der Größe L (den ich habe) auch von der Außenschale größer ist. Somit alle Größen mit gleicher Dicke der Wangenpolster, da die Außenschale ja größer ist. Das scheint aber nicht so zu sein. Hat mein Helm (und andere auch?) immer die gleiche Größe in der Außenschale und die unterschiedlichen Größen entstehen nur durch dünnere oder eben dickere Innenausstattung?
