R 1200 GS Adventure LC Was beim Batterietausch beachten?
Diskutiere Was beim Batterietausch beachten? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo miteinander, hab grad das Werkstatthandbuch nicht da und deshalb eine Frage: Batterietausch fällig Vorgehensweise so? Alte Batterie raus...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Hallo miteinander,
Vorgehensweise so? Alte Batterie raus, neue Batterie rein, Uhrzeit stellen, fertig?
Oder muß ich mehr beachten, wie z.B. verliert irgendwelche Werte nach gewisser Zeit ohne Spannung oder ähnliches?
Danke für fundierte Antworten und die Mühen für meine Ungeduld.
Gruß Sturmi
Rosemarie
Rosemarie
Köln
R1200GS LC Adventure; Tiger 955i; Honda CX 500
so wie du schreibst: alte Batterie raus neue rein.
Wenn Navi mit dem Bordcomputer verbunden ist, stellt sich die Uhrzeit automatisch ein. So zumindest beim Navigator.
Ansonsten halt einfach Uhrzeit manuell einstellen
LG
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
@Hallifax: wie?
mattispauli
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
Zitat aus der rep.anleitung des bucheli verlags:
"-nach dem ersten einschalten der zündung eigendiagnose des abs systems abwarten. Bremshebel vorher nicht betätigen
-gasdrehgriff bei stehendem motor ein-:bis zweimal langsam öffnen, damit das motorsteuergerät DME die signale vom e-gas erfassen kann. Erst dann den motor starten"
gstommy68
Rheinland
Hallo miteinander,
Gruß Sturmi
…was du unbedingt beachten solltest ist, das du die Batterie nicht verpolst. Eigentlich ne Selbstverständlichkeit aber sowas passiert ruckzuck..
Warum ich das schreibe…..frag nicht.
gruß
gstommy68
Das Abkleben der offenen Ringösen mit Tesakrep oder Isolierband beruhigt auch ungemein :grin:
Kurvenking
Kurvenking
Wenn man erst den Minus- und dann den Pluspol abklemmt und dann den Plus- und danach den Minuspol wieder anklemmt, ist das nicht notwendig, sogar sinnlos.
Steht sogat im WHB. Es geht um Massekontakt beim reinschieben der Batterie. (Hast Du offensichtli h noch nicht gemacht?)
Gast-15146
Hi Andi aber das verstehe ich nicht. Warum sollte man das tun? Die Masse wird ja nicht reingeschoben und liegt Aussen. Einfach lösen und gut ist es. Da passiert auch nichts.
Du meinst bestimmt, dass nicht aus versehen das lose Massekabel den Plus Anschluss bei der Montage berührt oder?
Wer schonmal ne GS Batterie ausgebaut hat, der weiß, dass man eigentlich vier Hände braucht. Eine, um jeweils die Kabel von Metallteilen fernzuhalten und die zwei anderen zum Ausbauen der Batterie.
Damit es zu keinen Kurzschlüssen kommt, ist bei der GS(A) Batterie eben ein Isolieren der Kabel dringend zu empfehlen.
Machen kann natürlich jeder, was er will....
Kurvenking
Kurvenking
Wenn das Massekabel von der Batterie abgeklemmt ist, kann man mit dem Pluspol an jeden beliebigen Punkt des Fahrzeugs gehen ohne Kurzschluss. Nur nicht an den Minuspol der Batterie. Sind beide Kabel von der Batterie abgeklemmt, kann man die sogar beide zusammen klemmen, ohne dass etwas passiert. Die Energiequelle ist ja weg.
Natürlich, auch sinnlose Sachen…
Deine Antwort zeigt wieder ganz klar, dass Du offensichtlich noch nie eine Batterie an einer Gs ausgebaut hast.
Das Massekabel sitzt so stramm an seiner Stelle, dass Du beim Herausziehen der Batterie damit an den Pluspol kommst. (Das wüsstest Du, hättest Du es schonmal gemacht.) Den Pluspol hingegen, kannst Du aber erst dann abklemmen, wenn die Batterie ganz draußen ist.
Also ist es weniger Sinnlos als Du vielleicht glauben magst. Auch wenn es Dinge im WHB gibt, die man durchaus diskutieren kann.
Rosemarie
Rosemarie
Köln
mhh - also für die 2017er gilt das Mal nicht.
Gerade erst letzte Woche getauscht, alles easy
Da mich ja die meisten hier eh für bekloppt halten, fragt man in diesen Fällen am besten was BMW dazu sagt.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Das natürlich nicht.
Aber es scheint wohl Unterschiede zu geben und deshalb die Verwirrung hier. In der Anleitung meiner GS Lc Bj 15 ohne Adventure steht davon nichts. Da meine neue Batterie schon daheim liegt hab ich das hier schon mit Interesse gelesen. Andi was hast Du exakt für ein Modell?
Steht links in meiner Sig...R1250 GSA 2019....
Kurvenking
Kurvenking
Nochmal, was soll das bringen? Da der Minuspol von der Batterie gelöst ist, gibt es keine aktive Energiequelle mehr und du kannst mit dem Minuskabel ruhig auf den Pluspol tippen. Da kann nichts passieren. Auch wenn BMW es anders beschreibt.
Nochmal (und nur für Dich).
Das Plus Kabel des Starthilfepunktes baumelt noch lose herum und kann ohne Probleme den Minuspol der Batterie treffen...
Was beim Batterietausch beachten? - Ähnliche Themen
  • Servus aus München, Hilfestellung beim Kauf
    Servus aus München, Hilfestellung beim Kauf: Servus zusammen, nach ca. 10 Jähriger Abstinenz bin ich momentan auf der Suche nach einem neuen Motorrad. In der Vergangenheit bin ich als...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? - Ähnliche Themen
