Was fahrt n Ihr so für eine Autobahn Reisegeschwindigkeit mit kpl. Koffersatz ?
Diskutiere Was fahrt n Ihr so für eine Autobahn Reisegeschwindigkeit mit kpl. Koffersatz ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit beladenen Touringkoffern ist ne Reisegeschwindigkeit bis 170 und drüber kein Problem. Kein Pendeln kein garnix. Ralf
Blackrunner
in Hessen
S1000XR
Ralf
Thielster
Thielster
1150 GS
Schnell!
Mit original BMW Kunststoffkoffern so bis 160 km/h auf der Piste! Problemlos!
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Hallo zuammen,
um schnell von A nach B zu kommen, bevorzuge ich normalerweise alleine oder auch mit Sozia doch eher die Bundes- und Landstrassen. Bei unser diesjähriger Dolo - Tour durften wir Dank der hohen Anzahl der LKW's auf deutschen Landstrassen doch auch ein Stück Autobahn einschieben.:(:o
Als angenehmes Reisetempo hatte sich mit meiner 11-er GS gute 140 km/h herausgestellt, mit original BMW Systemkoffer, original Topcase, Tankrucksack und zwei Personen. Aber selbst bei kurzzeitigem Tempo von ca. 170 km/h war da keinerlei Unruhe ins Fahrwek zu bringen.
Bei meiner 2V GS ist das aber weniger zu empfehlen: da kommt dann doch ab so ca. 140 km/h eine gewisse Unruhe ins Fahrwerk. Da sind dann doch die Bundes -und Landstrassen zu bevorzugen.
Noch eine Frage: wenn ihr so am km - fressen auf der Bahn seit, fahrt ihr dann eckig um die Kurven oder nutzt ihr die Gummis auch seitlich durch die Aus - und Auffahrten ab?:cool::rolleyes: Nichts für ungut, aber ich kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen, dass man da dann noch "Rund" fahren kann. :o:rolleyes:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
ganz im Ernst, wo immer es geht: Vollgas
casi
casi
GS 1250 ADV
und schaut ihr dann auch mal nach eurem öl? also meine dicke hat über 50000km runter und verlangt nach vollgasetappen neben einen herrlichen benzinverbrauch auch einen ordentlichen schluck öl!
casi
Farmer
Farmer
Weinsberg
GS1150
Beim Kilometerfressen auf der Autobahn um zügig Strecke zu machen 150-160 km/h. Auch bei Beladung. Wenns hurtig darum geht von A nach B zu kommen Bleihand auf dem Highway;)
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Auf deutschen Autobahnen fahr ich mit voll beladenen Systemkoffern (Touring), 2 Gepäckrollen und vollem Tankrucksack so zwischen 140 - 160 km/h ohne Probleme...
edit: ach ja... 1150 GS (Standard-Scheibe)
so halte ich es auch,
alles andere ist zu stressig :)
FordPrefect
R 1250 GS
Hi Zusammen,
die Fragestellung Maximale Autobahn Dauergeschwindigkeit interessiert mich ebenfalls, allerdings eher im Hinblick auf Motorverträglichkeit (1150gs). Ich habe scheinbar den kurzen 6.ten Gang und bei 180 ist man damit ja schon fast am Roten Bereich. Ich meine mich auch zu erinnern mal gelesen zu haben, das eines der Entwicklungsziele der 12er war, das panschen der KW im Öl mit den entsprechenden Problemen bei schneller Autobahnfahrt zu vermeiden. Wenns in die Berge gehen soll, fahr ich aus Nähe Würzburg gerne schnellstmöglich über die Bahn. Mit der Varadero bin ich Dauergeschwindigkeit um die (Tacho)180 gefahren. Bei der GS hab ich da ein wenig Bedenken.
Gruß, Micha
Tacho 180 im kurzen sechsten Gang halte ich für unproblematisch.
Lt Geardata müssten bei 6500/min (1000 unter dem Roten) schon etwa echte 184km/h anliegen.
juekl
juekl
Essen NRW
Für den einen ist es "fast im roten Bereich"
für den anderen "da gehen noch 1000upm"
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Für den anderen leicht überhöhtes Standgas ...
Na gut, etwas über Halbgas ...:cool:
Der Tacho geht ja auch noch vor und der Drehzahlmessers nicht unbedingt ganz genau.
180 auf der Uhr dürften bei knapp über 6000 anliegen. Roter Bereich liegt bei 7500, Begrenzer bei 7700 oder 7800.
camasoGS
camasoGS
Basel
Interpretiere ich das richtig, dass 350kmh drin liegen, wenn man den Begrenzer deaktiviert und so um die 12000 upm hinbekommt?
ich fahre wie das mein Zeitplan und vor allem die Verkehrslage zulässt.
BAB an den Gardasee habe ich gelassen und auf 2x 350 km in 2 Tagen gestreckt.
geht es länger zäh oder begrenzt und wird dann frei fahre ich auch mal sehr schnell auch mal länger.
Ist frei und bin ich länger gezwungen auf der BAB zu bleiben fahre ich auch so zwischen 110 und 180, meist dann etwa 130km/ h zum Spritsparen und insgesamt früher ankommen, als mit 180 durch und öfterem Tankzeitverlust.
Einen "Schnitt" von 120km/h bekomme ich da nicht hin. Das hieße ja 600km mit mndestens 160 KM/h durchzufahren bei 1 h Gesamtpause incl. Tanken.
"Was fährt Ihr denn auf der Autobahn", ist da für mich nicht hilfreich.
Soll doch jeder machen, wie er sich wohlfühlt. Kommt doch auf den "Trainingszustand" an, ob man ne halbe Stunde 210 fahren kann, wenn es denn irgendwo ginge. Langes Handtuch vl.
FordPrefect
R 1250 GS
Hi Larsi, besten Dank, eine sehr konkrete Antwort auf meine Frage. Mit echten 184 bei 6500 würd ich wohl auf der Bahn klarkommen. Ich hab die GS erst seit kurzem und bin erst maximal 2 mal 10km wegen ner Landstraßensperrung auf der Bahn gefahren. Mir kam das Drezahlniveau verdammt hoch vor. Muß ich nochmal schauen.
@juekl
Da gehen nochmal 1000 ?
Du meinst man könnte die 7500 U/min problemlos auf Dauer stehen lassen ?
Und das mit dem Standgas ! Respekt ;-) ! Vor allem wenn man bedenkt, das die tollsten Maschinen ja auch meist von den tollsten Typen bewegt werden. Das weiß ja jeder (tolle Typ) ;-)
... Mir kam das Drezahlniveau verdammt hoch vor. Muß ich nochmal schauen.
Schau noch mal genau.
Evtl hat auch ein Vorbesitzer ein kürzeres Hinterachsgetriebe eingebaut ... Dann dreht der Ofen natürlich höher als in meinem Diagramm.
Die Übersetzung ist im Gehäuse eingeschlagen, oben neben der Belüftung. Sollte 31/11 sein.
FordPrefect
R 1250 GS
... stimmt ! Ist gezeichnet mit 31/11. Besten Dank !
Was fahrt n Ihr so für eine Autobahn Reisegeschwindigkeit mit kpl. Koffersatz ? - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt
    Plötzlicher Höhenschlag während Fahrt: Hi zusammen, Ich habe bereits etwas gesucht, finde aber nichts wirklich passendes zu meinem Problem. Im Rahmen einer Inspektion etc. wurde der...
  • R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an
    R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an: Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • Neues Thema "Alle welche eine GS über 20 Jahre fährt.....
    Neues Thema "Alle welche eine GS über 20 Jahre fährt.....: Stellt Euch nochmals vor mit den wundervollen GS en.
  • Neues Thema "Alle welche eine GS über 20 Jahre fährt..... - Ähnliche Themen
