Was geht noch Ende Oktober ?
Diskutiere Was geht noch Ende Oktober ? im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Am Mittelmeer entlang würde gehen… Unterwegs auf der Route Napoléon - Mein Frankreich Bis Grenoble Autobahn, dann „siehe link“ und in Cannes am...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
So, der Oktober ist vorbei.
Was ist denn jetzt gegangen?
Gruß Thomas
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Keine Ahnung was der TE gemacht hat, ich habe den 31.10-1.11 mit dem Motorrad in Kärnten/Steiermark verbracht.
Traumhafte Wettervorhersage und so kam es dann auch. Sonnig, 15 Grad, Indian Summer, wenig Verkehr.
Man kann Ende Oktober nicht besonders gut planen, wenn es nicht mit Anhänger ganz weit in den Sueden gehen soll. Spontanitaet ist da das Zauberwort!
fmwag
Ja, da hast Du Recht - Ich weiß aus letztem Jahr von meiner ersten GS 1300er Tour noch sehr gut wie schön und leer es zu dieser Zeit in Südfrankreich (und vermutlich genauso auch in Katalonien) sein kann.
Siehe oben, leider gab es ungeplant im Oktober ein paar private Dinge die absolute Priorität hatten und wichtiger zu erledigen waren als eine Motorradtour. Aber noch ist das Jahr nicht zu Ende :)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Genau. Wenn man kurzfristig planen kann, kann man ja mit der Wettervorhersage im Blick disponieren.
Längerfristige Vorhersagen aufgrund des jahreszeitlich üblichen Wetters sind in den Zeiten des Klimawandels schwieriger geworden, d. h. können eher daneben liegen als es früher auch schon der Fall war.
Welche Winterflucht Ideen zum Ende dieser Saison unter Berücksichtigung der Wetterkarte & Rahmenbedingungen hättet Ihr für mich ?
Die Anreise & Kosten soll aber im Verhältnis zur verfügbaren Zeit der Tour vernünftig sein. Daher scheiden so schöne Ecken wie z.B. Andalusien, ... aus
Als Anforderung sollten es min. 15 und mehr Grad Plus vor Ort für die Tour sein. Die Anreise bis mindestens zur deutschen Grenze Richtung Süden würde ich mit dem PKW & Motorradanhänger mit der 1300er bewältigen
Das sind doch eigentlich unvereinbare Bedingungen:
Entweder es ist nicht so weit, dann wird das Wetter ähnlich wie zu Hause sein. Wenn das Wetter nicht ähnlich wie zu Hause sein soll, muss es aber weiter weg sein.
Hatte ich im März diesen Jahres:
Erwartet: Motorradfreundliches, überwiegend trockenes und mildes, nicht heißes Wetter
Bekommen: Regen, nasskaltes Wetter (sogar mit Überschwemmungen in einzelnen Regionen)
Die Anreise war da mit Motorradtransport, natürlich ein teures Unterfangen, das um so mehr zu Buche schlägt, je ungünstiger das Verhältnis zwischen Anreisekosten und eigentlicher Reisedauer ausfällt. In meinem Fall waren es drei Wochen Andalusien, aber eine Woche wäre natürlich ungünstig.
Ungünstig ist das Verhältnis zwischen Aufenthaltsdauer und An- und Abreise auch bei Anreise auf eigener Achse, egal ob mit dem Motorrad selbst oder auf dem Anhänger, wenn man nicht gerade den Weg zum Ziel machen kann oder will, was die genannten Rahmenbedingungen aber eher ausschließen.
Von daher bieten sich Flugreisen insbesondere auf die Kanaren oder Madeira an, mit Motorradmiete vor Ort - sowas hatte ich vor inzwischen längerer Zeit. Dabei muss die Motorradmietdauer als wesentlicher Kostenbestandteil nicht unbedingt die ganze Reisedauer abdecken, weil es ja auch Ziele vor Ort gibt, die auch anders erreichbar sind, vielleicht sogar zu Fuß.
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Ich war jetzt Ende Oktober für 2 Wochen im Hinterland der Costa Brava unterwegs (von Andorra bis Valencia). Morgens 2x einstellige Temperaturen, ansonsten fast täglich deutlich über 20°C.
Ein paar Stunden waren die Straßen nass/feucht.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
War Samstag und Sonntag in Kroatien Magistrale und Velebit ab Graz.
Geschlafen in Jablanac.
Perfekt.
Wetterbericht für die nächsten 2 Wochen schaut gut aus.
casamoto
casamoto
Bad Tölz
GS 1100 R259
Einfach Fliegen zu günstigen Preisen ausserhalb der Urlaubszeiten und Bikes und Führer/Unterkunft/Transfer komplett klarmachen !
Was geht noch Ende Oktober ? - Ähnliche Themen
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
