Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB?
Diskutiere Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, hat jemand von Euch eine wasserdichte USB-Steckdose verbaut die auch während der Benutzung (sprich: Kabel eingesteckt) noch wasserdicht...
L
Lakini
F 800 GS (2011)
hat jemand von Euch eine wasserdichte USB-Steckdose verbaut die auch während der Benutzung (sprich: Kabel eingesteckt) noch wasserdicht ist? Würde gerne das Handy im abgedeckten Tankrucksack laden, ggfs mit Navibetrieb durchs Sichtfenster, aber die USB-Steckdosen die ich gefunden habe sind nur dann wasserdicht wenn man den Deckel zumacht. Ich suche nach irgendwas mit wasserdichter Kabeldurchführung fürs Ladekabel. Oder zieht ihr alle einfach ein Kondom über Dose und Kabel? :-D
Danke im Voraus!
R1300GS '26
Such mal nach USB Kupplung wasserdicht - gibts für den Industriebereich - sieht ungefähr so aus:
hth
Equalizer
Ich habe das Stromsystem von givi ihn den Tankrucksack gelegt
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Da wird sich wohl niemand melden außer in der Form, wie es bereits geschehen ist.
Nicht nur die Dose, sondern auch der Stecker sind von Hause aus nicht wasserdicht wegen Kerben und Rillen zur Rastung und Außenkontaktierung, sodass Du zu einer dichten Lösung eigentlich nur in der Form kommen kannst, wie von SQ18 gezeigt, also mit einer in beiden Teilen der Steckverbindung aufeinander abgestimmten Dichtung um die Steckverbindung. Du müsstest also Deinen Stecker auch austauschen, mit der Gefahr, dass er wegen des Dichtrings anderswo nicht oder schlecht passt.
Nicht umsonst verwenden Motorradhalterungen für Navis andere Kontaktierungen.
Wenn Du nicht sowas wie das Givi Power Socket nehmen willst, würde ich für den Hausgebrauch im Außenbereich eine wasserfeste Steckverbindung aus dem Kfz-Bereich stecken und den Wandler inklusive der USB-Steckverbindung wassergeschützt unterbringen. Also z. B. eine Kfz-Dose am Motorrad, daran eine Verlängerung in den Tankrucksack, darin eingesteckt der Wandler mit der USB-Dose. Siehe hier USB Steckdose
Eckart
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Habe diese.
Bei Regen das Gummiteil aufs Kabel und fertig, ist dicht...
Dss Handy liegt im Tankrucksack.
Bei Ebay ca 9€
scratt
Wasserdichtigkeit kann man wahrscheinlich nur dann erreichen, wenn der komplette Stecker mit Kabel irgendwo im Trockenen verschwunden ist. Dies baut dann leider etwas auf.
Klausmong
Klausmong
Ich hab mich damit auch beschäftigt.
Ich hab eine stinknormale Doppel USB Dose die am Lenker montiert ist.
Ich nutze die auf Reisen.
Wenn ich was lade und es regnet, dann regnets halt.
Alle 2 Jahre ist die dann irgendwann so verrostet das es nicht mehr geht, dann tausche ich die aus.
Ist immer noch weniger Aufwand als wenn ich jedes Mal einen Stress wegen Dichtheit machen muß.
Hans69
Hans69
R1250 GS Adventure, F850 GSA
Da ich dieses Problem auch bei starkem Regen kenne, habe ich immer eine große Powerbank im Tankrucksack
RVision
RVision
Rödermark
R 1200 GS LC Adventure Triple Black
Ich verwende von Wunderlich die teure USB-Doppeldose. Die hat eine Gummidichtung. Funktioniert wunderbar auch bei Regen. Gab noch nie Probleme.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Kann man machen, muss man nicht machen ... um mal mit einem gängigen Werbespruch zu antworten.
Und ich möchte ergänzen: Wer so aufs Risiko geht, sollte bedenken, dass einen so ein Ausfall auf Reisen ereilen kann, nach Murphy gleich zu Anfang. Und außerdem kann er einen Kurzschluss zur Folge haben, weswegen der Stromkreis separat abgesichert sein sollte, damit in so einem Fall keine wichtigen Motorrad-Funktionen ausfallen.
Ich schreibe das, weil ich so ein Erlebnis mal mit einem im Regen abgesoffenen Navi-Halter hatte (ohne USB).
Auf Risiko muss man aber eigentlich gar nicht gehen, denn es gibt doch mehr dichte USB-Steckverbindungen als ich dachte - neben den zahlreichen Varianten, die USB-Steckverbindung ins Trockene zu verlegen.
Eckart
Gerlinde
Gerlinde
Ich mag eine immer aufällige Steckdose nicht im Sichtbereich und schon ein Navi ist m.M immer eine Strafe.
Wenn man also die USB Steckdose einfach unter die Sitzbank legt, kann man nahezu alle USB Kabel (ggf verlängern) halbwegs verdeckt bis unter die Sitzbank führen und zur Not mit einem Beutel nochmal abdichten. Eine Powerbank wie oben beschrieben kann man noch zusätzlich trocken laden.
Für Länder, in denen man aus Kostengründen sinnvollerweise eine weitere Telefonkarte fürs alltägliche verwenden will, liegt bei mir noch ein Router, den man, wenn man mit mehreren Leuten in halbwegs räumlicher Nähe zusammenfährt, dann auch gemeinsam nutzen kann.
Klausmong
Klausmong
Eckart
Also meine wurden schon oft im REgen genutzt, und genau Eine ist bisher so verrostet das sie nicht mehr ging.
Ich hab mir mal 2 dieser USB Dosen angebaut weil ich dachte man muß die unbedingt haben, in Wahrheit nutze ich nur Eine um meine Fernbedienung der Action Cam zu versorgen, weil die sinst nach 2 Stunden leer ist.
OK, und in einem Jahr hatte ich mal eine Actioncam am Lenker dauerversorgt.
Die wurde eben nur so rostig das sie irgendwann man licht mehr ordentlich Kontakt hatte.
So schnell kommt bei 12 V mit Wasser kein Kurzer.
Schau Dir mal die vielen Stecker am Motorrad an, die nicht wasserdicht sind.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Als Elektroingenieur ist mir auch klar, dass durch eine Wasserbrücke bei 12 Volt keine Ströme fließen, die in die Nähe eines Kurzschlusses kommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das eindringende Wasser zu einer Fehlfunktion der Elektronik des Spannungswandlers geführt hat, die sich kurzschlussartig ausgewirkt hat. Immerhin: "nur" so, denn eine Überspannung am Ausgang hätte das Navi zerstört.
Eckart
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB? - Ähnliche Themen
  • Wasserdichte Bekleidung
    Wasserdichte Bekleidung: Moin! Ich bin sonst bei längeren Touren immer mit Regensachen im Gepäck losgefahren, weil meine Klamotten dauerhaftem Regen nicht gewachsen waren...
  • Erledigt QBag Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht ca. 85 Liter schwarz
    QBag Hecktasche/Gepäckrolle wasserdicht ca. 85 Liter schwarz: Habe hier eine nicht genutzte Gepäckrolle von QBag ca. 85 Liter, nagelt mich nicht fest Zustand wie neu Lieferumfang: Gepäckrolle 2 Spanngurte...
  • Biete Sonstiges Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht)
    Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht): Hi! Ich habe mir für die Montage einer USB-Buchse folgendes Set gekauft. Ich finde die 2er Buche aber zu klobig und hab mich anders entschieden...
  • Suche gute, wasserdichte USB-Steckdose, hat jemand einen Tipp?
    Suche gute, wasserdichte USB-Steckdose, hat jemand einen Tipp?: Hallo an Euch Ich suche eine USB-Steckdose (5V-2,5-3V) für den Lenker, die bei Nichtgebrauch wirklich Wasserdicht ist und sich abschalten lassen...
  • Wasserdichte USB Steckdose an Cartool Stecker anschließen? TomTom Rider 2 laden
    Wasserdichte USB Steckdose an Cartool Stecker anschließen? TomTom Rider 2 laden: Servus,hab so viel gelesen die letzten 2 Tage über das Thema,blicke immer noch nicht durch -TomTom Rider 2,passive Halterung so umgebaut,das man...
  • Wasserdichte USB Steckdose an Cartool Stecker anschließen? TomTom Rider 2 laden - Ähnliche Themen
