Welche Batterie für R 1150 GS ?
Diskutiere Welche Batterie für R 1150 GS ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum kann ich das nicht löschen ?... :-(
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Hallo liebe GS Treiber,
gibt's jemand, der mir beim Tausch der Batterie im Kreis Göppingen helfen könnte?
Kann auch gerne zu Euch kommen. Es soll auch eine Kung Long 22 in meine 1150 GS rein. Hab immer das Problem mit dem Wechselblinken.
Der Tank muß dazu net runter!
Fahrersitz runter, schwarze Plastikblende rechts unterm Tank quer zum Fzg wegziehen, ohne einen der 3 Stöpsel abzureißen, Kabelstecker rechts unterm Tank ausstecken, die beiden Entlüftungsschläuche vom Tank kommend an den Verbindern am Heckrahmen auftrennen.
Wenn Schnellverbinder in den Spritleitungen verbaut sind, diese trennen. Falls nicht, reicht die Schauchlänge aus, um den Tank anheben zu können.
Den Tank knapp handbreit nach hinten ziehn und hinten anheben. Hammer o. ä. hochkant untern Tank und auf dem Luftfilter abstützen.
Zuerst Massekabel, dann Pluskabel von den Batt-Polen weg. Halteband von der Batt abstreifen - nicht aushängen! - und Batt raus.
Dann mit der neuen alles rückwärts.
Das kann jeder...!
BrändiGS
BrändiGS
R 1150 GS, R80 G/S, Harley-Davidson Shovelhead
Das kann jeder...!
Ich find es ist kaum mehr Aufwand und man tut sich viel leichter wenn man den Tank einfach abnimmt.
Eremit
Österreich
R850R
Das ist wohl Geschmacksache. Wenn man ihn nur anhebt ist es schon deutlich weniger Aufwand. Die Benzinschläuche können dranbleiben und man muss dass möglicherweise gerade randvolle Benzinfass nicht abheben und irgendwo ablegen.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
ist halt Geschmackssache. Komplett abnehmen oder einfach nur hochklappen. Bei beiden Varianten besteht jedoch die Gefahr, dass die Halterung des Tanks (da wo die Schraube durchgeht) auseinanderfällt. Manchmal auch unbemerkt. Dann fehlt oft die innere Bundscheibe mit Gummi.
Das Führt dann beim Zusammenbau dazu, dass die Schraube einfach angeknallt wird und die Halterung verbiegt. Außerdem bekommt der Tank dann Masse über den Rahmen. Das ist so nicht vorgesehen.
Für alle darum noch einmal, die Halterung besteht aus 4 Teilen!!
2 X Bundscheibe
Gummimuffe mit Bund
lose Gummischeibe.
Sollte der Tank, warum auch immer, Kontakt mit dem Pluspol der Batterie bekommen, führt das zu einem flammenden Inferno!! Ich habe schon mehrfach zusammengezogene Halterungen vorgefunden. Das Richten für den ordnungsgemäßen Zusammenbau ist auch eine ziemliche Würgerei.
Grüße, Horst
2 X Bundscheibe
Gummimuffe mit Bund
lose Gummischeibe.
Grüße, Horst
Ja Horst
Ist mir schon mehrmals passiert beim Abbau oder Hochklappen des Tankes...
Und die Scheisserchen findest nicht so schnell....
Ich hab darum immer einen Satz auf Lager.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Zum ein-ausbauen der Batterie ist ja schon einiges geschrieben worden.
Für den, der in naher Zukunft eine neue Batterie braucht, bei Polo gibt es
die Banner Gel 12V-19AH für 83,99€ mit der ich seit 4Jahren sehr zufrieden
bin, im Gegensatz zu wesentlich teureren Batterien.
Allzeit gute Fahrt, mit voller Battrie !!!
Benny
Komisch früher hatte ich die Banner eher beim Auto auf der schneller defekt Seite gesehen.
Aber danke für eine Posistive Meldung wobei 4 Jahre.. nicht schlecht na ja halten alle 20 AH..
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Klaus,
meine Hawker- Batterie hat etwas über 2Jahre gehalten, für den doppelten Preis
Am längsten hat die Exide Gel mit 7 Jahren gehalten.
Ein bisschen Glück gehöhrt immer dazu, wie im Leben.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welcher Batterie !!!
Benny
ja meine PC680 die ich mit einer R1100 bekam hatte 8 Jahre, dann hab ich sie meinem Nachbarn gegeben in den Rasenmäher..
Eremit
Österreich
R850R
Sollte der Tank, warum auch immer, Kontakt mit dem Pluspol der Batterie bekommen, führt das zu einem flammenden Inferno!! ...
Grüße, Horst
Das erscheint mir nicht schlüssig. Ich gehe davon aus, dass der Tank gegenüber dem Rest des Fahrzeugs potentialfrei sein sollte. Und genau dafür hat der Tank auf der Grundpaltte, auf der Pumpe und Filter montiert sind, einen Masseanschluss. Das von Dir zitierte Inferno, wenn man eine dirkete Verbindung zwischen Pluspol der Batterie und Tank herstellt, vermeidet man dadurch, dass beim Ausbau der Batterie zuerst das Massekabel von der Batterie entfernt wird.
Die Gummis sind meines Erachtens nicht für die elektrische sondern für die Schwingungsisolation gedacht. Außerdem vereinfachen sie die Montage, da der Tank sonst auch vorne verschraubt werden müsste.
Bildquelle:
g&s
g&s
1150GS
das von Dir gezeigte "Erdungskabel" ist an den frühen Kunststofftanks verbaut worden. Bei den Stahltanks der 11er und 11150er ist dieser Masseanschluss nicht vorhanden. Natürlich ist die gesamte Befestigungsmimik vorn und hinten auch dazu gedacht, Schwingungen zu absorbieren.
Grüße, Horst
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
im inneren des tanks egal ob plaste oder blech liegen sämtliche anschlüsse der elektrischen bauteile offen in benzin und bei fallendem pegelstand macht da auch kein flammendes "inferno"............
na mal langsam da ist Plus und Minus die an die Pumpe gehen, die sollten nicht zusammen kommen können, also isoliert sein. Das Tankggeberkabel ist da eher nachrangig..
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die anschlüsse an der pumpe im tank sind keineswegs isoliert........
Welche Batterie für R 1150 GS ? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Welche Akku oder Batterie für K72 bj. 2017?
    Welche Akku oder Batterie für K72 bj. 2017?: Hallo miteinander die Batterie ist bald 7 Järig: wenn das Mopped 2-3 Tage ohne bewegen steht, springt es fast nicht. Scheinbar, die neue muss...
  • Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017)
    Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017): Meine Batterie hat mich heute im Stich gelassen, wahrscheinlich ist sie langsam durch. Ist die 2. Welche Baterie, vornehmlich von Tante Louis...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge
    R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge: Moin Forum, ich such für meine original ab Werk Batterie, hier für die R 1250 GS Bj. 2022, eine hochqualitätive und bewährte alternative...
  • R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge - Ähnliche Themen
