Welche Batterie
Diskutiere Welche Batterie im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ich benötige für meine Q BJ 07/06 eine neue Batterie da sie den Winter aufgrund eines defekten Ladegerätes nicht überlebt hat. Hat hier...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Hat hier jemand Erfahrung welches Modell sich da anbietet?
Ich möchte auf jeden Fall eine GEL Batterie aber welche?
Gibt es eine Kompatibilitätsliste?
Viele Grüsse aus München
Stefan
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Stefan!
Wenn du eine kleine Batterie verbaut hast, schau dir mal diesen Bleigel - Akku an :
http://www.reichelt.de/?SID=29yP4Mv6wQAR0AAFPowjc68f8c045d767bc0df4abccf1df0da612;ACTION=3;LA=2;GROUP=P57;GROUPID=1020;ARTICLE=44425;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16
Habe ich auf Empfehlung eines anderen Forums gekauft.
Der Startstrom ist erheblich höher als bei der original BMW - Batterie.
So schnell ist meine R75/5 nach dem Winter noch nie angesprungen.
Da mir auch die Langzeitqualitäte auf Anfrage hin bestätigt wurde, kann ich diesen Akku empfehlen.
Besonders bei dem Preis von 27,65 Euro.
Gruß aus Bayern
MAX
P.S.: Die Anordnung der Batteriepole ist nicht wie auf dem Bild, sondern so, daß man sie für unsere BMW verwenden kann.
Welche Batterie
Welche Batterie - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
