Welche Ersatzbremsbeläge verwendet ihr?
Diskutiere Welche Ersatzbremsbeläge verwendet ihr? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir steht ein Bremsbelagwechsel an. Ich möchte nicht die BMW Beläge verwenden. Ich will jetzt nicht wissen welchen Hersteller Ihr bevorzugt...
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Bei mir steht ein Bremsbelagwechsel an. Ich möchte nicht die BMW Beläge verwenden. Ich will jetzt nicht wissen welchen Hersteller Ihr bevorzugt. Mich interessiert ob ihr Sinter oder Organische Beläge verwendet und was die Unterschiede zwischen den beiden ist (Verzögerung, Verschleiß, Scheiben Verschleiß)
Gruß Jörg
HaJü
HaJü
Südhessen
Brembo rot = Sinter, vo + hi.
Minimal mehr Verschleiß, aber wesentlich bessere Bremsleistung
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe als Ersatzbeläge EBC Sinter drin. Sind meiner Meinung nach besser als die Originalen. An das progressive Bremsverhalten gewöhnt man sich schnell. In den Alpen absolut spitze und standfest.
Ich habe mit den Belägen aber auch gleichzeitig die Scheiben gewechselt.
Gruß,
maxquer
maxquer
HaJü
HaJü
Südhessen
Vorhin vergessen:
Seit diesem Jahr in Verbindung mit der TRW Lucas Racing-Scheibe. Die hat gegenüber der orig. Scheibe den Vorteil, daß sie eine bessere Wärmeabfuhr hat und dadurch stabiler ist. Beim Pässeheizen hatte sich die orig. etwas überhitzt und dadurch verzogen. Der Verzug war nicht sehr stark, hat sich aber beim geringen Abbremsen durch pulsen bemerkbar gemacht und genervt.
Die jetzige Paarung Brembo rot/TRW Racing ist absolut genial und empfehlenswert
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Vorne Brembo rot seit dem letzten Wechsel, bin sehr zufrieden damit, top Bremsleistung bei jeglichen
von mir gefahrenen Temperaturen, neu hinten ebenfalls die Roten.
HaJü
HaJü
Südhessen
Das scheint ein einmaliger Fall zu sein, den keiner der an der Diskussion Beteiligten vorher gesehen/erlebt hat.
Solche Phänomene kommen vor, wenn sich die Kolben der Bremszange nicht einwandfrei in ihren Zylindern bewegen können. Ein Verklemmen der Klötze wegen der Lackierung halte ich für ausgeschlossen, da man diese mit Gewalt in der Zange einsetzen müßte. Prinzipell setzt man nie etwas mit Gewalt ein! Bei den von mir bislang eingestzten Klötze gingen alle mit mit leichtem Spiel in die Zange. Und wie auch schon im anderen Fred erwähnt, hat man das Rad auf Leichgängikeit zu prüfen.
Die Diskussion wegen 1,7mm zu dick ist müßig, da die Zange ausreichend Innenraum hat und die Kolben entsprechend Weg. Das gleiche gilt für 4,5- oder 5,0mm-Scheiben.
Als sensibler und aufmerksamer Fahrer merkt man stramm anliegende Klötze recht schnell. Zum einen bremst das Fahrzeug beim Gas wegnehmen wesentlich stärker ab als normal und außerdem riecht man die erhitzten Teile. Eine weitere Prüfung kann man per Handprobe vornehmen. Ist die Bremsanlage überproportional warm bzw. heiß, ist was nicht i.O. und bedarf einer Nachbesserung.
Gilt nur für Probefahrt und trifft natürlich nicht bei einer vorausgegangener Heizerei zu
nachdem damals einer die BMW Beläge mit 17,4 mm und die roten BREMBO mit 17,1 mm gemessen hat ( also 2 Beläge aufeinandergelegt)
kann es wohl kaum an zu großer Dicke gelegen haben, eher an einem klemmenden Kolben der mit Dreck zurückgeschoben schwergängiger war als fast ganz ausgefahren mit dem verschlissenen Belag..
Gruß Klaus
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
N'abend,
Lucas Sinter
Verzögerung: gibt nix zu meckern
Haltbarkeit:
vorne sind bis 40tkm mgl. (je nach Einsatz)
hinten ca. 25-30tkm (bremst halt immer mit)
Bremsscheiben noch Original bei > 100tkm
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Rote Brembos vorne und hinten. Bisher mit Originalscheiben, demnächst Brembo-Oro Scheiben. Bislang alles prima.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Lucas TRW Sinter & Lucas TRW Scheiben mit Haltekit (vorne) - gabs mal beim Louis mit ca 25 % rabatt - für mich in der Bremsleistung kein Unterschied zum "original"
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Kein normaler Mensch fährt organische auf der 12 er GS,aus welchem Grund auch?
QVIENNA
1250er
Lucas Sinter oder Brembo Rot (gibt keinen spürbaren Unterschied) - es quietschen aber beide, wenn man den Grat nicht abnimmt und die Beläge ein wenig anschleift ;)
HaJü
HaJü
Südhessen
Kommt auf den Fahrstil an
HaJü
HaJü
Südhessen
Nö, ist vllt. Deine Erfahrung. Bislang alle Klötze ohne Vorbehandlung eingesetzt und keineinzieger hat geqietscht oder sonstige Töne von sich gegeben.
Und wenn es keinen Unterschied gibt, dann frag ich doch ernsthaft, worin die unterschiedliche Platzierung beim Test begründet ist?
QVIENNA
1250er
Kommt aufs Bremsverhalten drauf an !
Ich habe zig tausende Kilometer mit beiden gefahren, kein Unterschied feststellbar - außer bei den Bremsdruckpunkten der unterschiedlichen Modelle und die haben ja mit den Belägen nichts zu tun.
HaJü
HaJü
Südhessen
Ach was, ist das wahr
Ok, Spaß beiseite
Ist natürlich klar, wenn man sehr zurückhaltend fährt, wird man nie einen Unterschied der verschiedenen Teile merken, seien es die Bremsen, die Reifen oder sonst was fahrrelevantes.
Beim ordentlichen Kurvenpetzen hab ich schon einen eklatanten Unterschied zwischen den Klötzen orig./Brembo-rot gespürt wie ebenso zwischen den Scheiben orig./TRW-Racing.
In der Frage des TE sehe ich eben auch den Sinn, dieses in einer Antwort zu verdeutlichen:
.....Mich interessiert ob ihr Sinter oder Organische Beläge verwendet und was die Unterschiede zwischen den beiden ist (Verzögerung, Verschleiß, Scheiben Verschleiß)
Welche Ersatzbremsbeläge verwendet ihr? - Ähnliche Themen
  • 1150 RT Motor mal ganz anders verwendet
    1150 RT Motor mal ganz anders verwendet:
  • Abbruch während Update : zūmo XT - Karten sind beschädigt und können nicht verwendet werden
    Abbruch während Update : zūmo XT - Karten sind beschädigt und können nicht verwendet werden: Hallo, mit der SuFu habe ich leider keine Lösung gefunden.... Während eines Updates ist meine Verbindung abgebrochen (Zumo XT). Kein Problem...
  • Motorradöle von Motul auf Esterbasis dürfen ab sofort nicht in BMW-Motorräder verwendet werden
    Motorradöle von Motul auf Esterbasis dürfen ab sofort nicht in BMW-Motorräder verwendet werden: Servus, mein mitgeliefertes Motoröl V300 von Motul durfte ich heute nach dem 10'er Service wieder mitnehmen. BMW lehnt eine evtl. Garantie ab...
  • Verwendet jemand die 70 Liter - Drybag 700 Hecktasche?
    Verwendet jemand die 70 Liter - Drybag 700 Hecktasche?: Hat jemand mit dieser Hecktasche Erfahrungen gemacht? Motorradtasche Drybag 70 Liter wasserdicht - SW-MOTECH Ich suche eine Alternative zu...
  • welche gps-tracker, gps-logger verwendet ihr?
    welche gps-tracker, gps-logger verwendet ihr?: hallo freaks, für mich wärs ganz interessant zu erfahren, welche gps-logger / gps-tracker ihr verwendet und mit welchen programmen (pc) / apps...
  • welche gps-tracker, gps-logger verwendet ihr? - Ähnliche Themen
