Welche Nebelscheinwerfer an die GS?
Diskutiere Welche Nebelscheinwerfer an die GS? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... die sind an meiner "Q" dran...
diddlo
diddlo
Brixen
R 1200 GS + S 1000 RR
...BMW LED...
Hallo Jungs,
meiner Meinung nach müssen BMW-LED drauf, zwar sehr teuer aber auch sehr unauffällig...
Grüße aus Südtirol
Michael
pippilottavictualia
pippilottavictualia
Hildesheim
R1200GS 09/09
@ olli:
jepp, das sind die von Touratech mit Original-Halter. Machen richtig gutes Licht, d.h. u.a. der Seitenraum ist damit im Dunkeln sehr gut ausgeleuchtet. Aber auch am Tage scheinen sie den Dosenfahrern gut aufzufallen. Ich empfinde viel Respekt seitens der Autofahrer, weil sie nicht gleich einschätzen können, was sich hinter dem auffälligen Licht verbirgt. So halten sie sich erstmal zurück.
Vom Design her, finde ich, passen sie sehr gut zu meiner "Q", aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.
morschi
Ludwigsfelde
R1200GS
Hallo Jungs,
Grüße aus Südtirol
Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Bilder. Sehen richtig gut aus und beantworten auch gleich meine Frage die der :) nicht beantworten konnte --- Schnabelverbreiterung und Scheinwerfer passen zusammen.
Viele Grüße
Arne
hoepsel
hoepsel
linker Niederrhein
R 1200 GS 2010
Nebler am Schnabel
Hallo GS Gemeinde!,
seit gestern hab ich jetzt auch auf meiner Kuh die Nebler drauf. :)
Bei mir sind´s die runden von Motobozzo geworden. (für die LED´s war ich noch zu geizig)
Die Ausleuchtung der Strasse ist sehr gut und auch erheblich besser wie mit den Micro´s von Hella da sie eine klarglasoptik haben und keine Streuscheibe obwohl hier nur 35 Watt an der Birne verbraucht werden (Hella 55W).
Wenn man nicht genau hinschaut kann man den Scheinwerfer nicht von dem LED Kopf unterscheiden.
Zum Anbau kann man nur eines Sagen: Besser und schneller geht nicht!
Halter kompl. vormontiert und mit 2 Schrauben unter den Schnabel (Mod.2010). Danach noch ein Kabel zur Batterie und 2 Stecker von Hauptlicht umstecken ein paar Strapse und alles fertig (Anbau ca. 30 min wenn man gewissenhaft arbeitet ;)). Eine LED zur Zustandsüberwachung wird noch im Sichtbereich befestigt und das wars.
Geschaltet wird mit einem Autoswitch über die Lichthupe.
Falls Bilder gewünscht siehe auf Seite 2 den Beitrag von FrankP.
Viel Spass bei der Suche für eure optimale Lösung von Zusatzscheinwerfern
mfg
hoepsel
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin, moin
bin auch noch auf der Suche nach NSW an der GS.
Nun kommt mir noch eine Idee zwecks Anschluß.
Wenn man die NSW an die Bordsteckdose anschließt, müßte diese ja nach dem Abstellen der Kuh noch 10-15min leichten. Also so eine Art "comeing home" Schaltung.
Okay die Schaltung wäre nicht ganz zulässig aber mit NSW bei Sonnenschein zu fahren ist auch nicht ganz legal.
Klappt das oder denke ich gerade etwas quer?:rolleyes:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich würde nicht 2 x 55 Watt oder auch nur 2 x 35 Watt über die Steckdose laufen lassen, dass ist zuviel Strom. bin aber kein Elektriker.
Du kannst ein Relais zwischenschalten, dass du an die Steckdose klemmst...und das Relais mit der Batterie und dann vom Relais zu den NSW. Das geht und hat den gleichen Effekt.
Übrigens, die Steckdose schaltet 2 Min. nachdem die Zündung aus ist, ab.
tallguy-09
tallguy-09
Vancouver, Canada
Ich habe das so gemacht allerdings nur mit LED Scheinwerfern.
Relais wird von der hinteren Bordsteckdose angesteuert, schaltet zuverlaessig ca. 30s nach dem Ausschalten der Zuendung aus (2010 R1200GS). Habe ein Relais mit Diode genommen, macht Sinn, um die Bodelektronik beim Abschaten des Relais zu schuetzen (es koennen kurzzeitig einige hunder Volt induziert werden).
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Anschluss FF50
Hallo ins Land
Bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer einer 2007er GS
Hab mir die FF 50 von Fernblau montiert, komme aber mir dem Anschluss nicht zurecht
Das Relais hab ich mit + von Batterrei versorg, Die FF 50 habe ich an + und Masse zusammengeführt.
Den hier öffter eingestellten Schaltplan verstehe ich nicht ganz.
Masse vom Standlicht an das Relais?? Schalter ( Lois Modell) mit + vom Standlicht versorgen????
Würde mich über eine kurze Anschlussbeschreibung freuen ( von + u. Masse an relais bzw Scheinwerfer usw)
Was macht der Bordcomputer??? Fehlermeldungen???? wenn vom Fahrlicht o. Standlicht was angezapft wird?
Danke euch
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Danke
Profil ist angepasst
Super Beschreibung - verstehe sogar ich
Habt ihr denn Tips zum richtigen Einstellen der Dinger??
Hab die bisher nur prov. an das Abblendlich angepasst
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
CAN BUS meckert nur wenn zu wenig Saft als vorgesehen abgenommen wird.
Bilder der Fernblau NSW auf meiner UP.
Ich bin nicht über das Standlicht gegangen, ich habe mir das Signal am serienmäßigen (unbenutzten) Navi Cartool Stecker abgenommen.
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
Da hammer jetzt alle natürlich gelacht,
aber Du hast recht! man kann auch Fahrrad fahren dann wird das Bündel noch dicker!
mfg
hoepsel
Du kannst bei jedem TüV, Dekra Laden vorbeifahren, und sie eben genau einstellen, danach fährst du nach hause uns stellst dich ca. 1 mtr. von der Wand weg, machst du Nebellampen an, lässt jemanden kleine Kreuze an der Wand mit nen Edding malen und einen als Strich Mitte Rad am Garagenboden.
Somit kannst du sie jeder Zeit beim Heimkommen überprüfen wann du willst.
LG Chris
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Super
Sind ja eh bald Lichtwochen
Lampen sind am Standlicht angezapft-klappt super- keine Fehlermeldung
Lohnt sich bei den Nebellampen auch, die Superwhite Birnen zu verbauen. In den Hauptscheinwerfern sieht es ja schön weuß aus-ob die Lichtausbeute besser ist, weiß ich noch nicht
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die meisten sogenannten "Super-White", "Platinum-White", "Xenon-White" haben nur ein bläuliche Beschichtung. Das Lichtausbeute wird um einige Prozentpunkte reduziert (es sei denn die Watt-Angabe ist höher wie erlaubt). Das ist ganz einfach eine dieser widerlichen Marketinglügen, die Farbe verbessere die Ausleuchtung.
Es gibt einige Glühbirnen mit Standard-Wattage, die tatsächlich eine verbesserte Lichtausbeute liefern. Die können das zum Preis einer verkürzten Lebensdauer. Die besseren kommen meistens von Osram und Philipps, auf keinen Fall aus China.
crimefight
NRW
R 1200 GS Bj 2007
Jau
Habs auch gelesen
Osram
Night braker H 7 gehören laut Test zu den besseren
Danke dafür
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
orginal BMW LED
Ich hab die orginalen Halogener der ADV gegen BMW LED´s getauscht. Unterschiede: die hell dunkel Grenze ist deutlich schärfer, die Lichtfarbe ist weisser (ähnlich Xenon). Bilder folgen..... je einmal mit und ein mal ohne LED
Welche Nebelscheinwerfer an die GS? - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden? - Ähnliche Themen
