Welche Nebelscheinwerfer an die GS?
Diskutiere Welche Nebelscheinwerfer an die GS? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Microbi, darf ich fragen, wann du die LED´s an- und ausgeschalten hast !? (Nur bei Nebel/Sichtbehinderung, als Tagfahrlicht oder dauernd...
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Servus Microbi,
darf ich fragen, wann du die LED´s an- und ausgeschalten hast !? (Nur bei Nebel/Sichtbehinderung, als Tagfahrlicht oder dauernd ...)
Wenn ich das letzte Bild mit dem Zaun auf der rechten Seite betrachte, dann muss deine Lichtorgie nachts den Gegenverkehr ganz schön blenden ...
Hast du da schon Erfahrungen gemacht !?
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Lichtorgie
Servus Microbi,
Fragen darf jeder.:p Ich hab die Dinger montiert um tagsüber besser wahrgenommen zu werden. Quasi als Tagfahrlicht. Beschwert oder angeblinkt hat mich noch keiner.
Baumbart
Das wirkt aber für die Wahrnehmung durch verpennte Dosentreiber 100x besser als 3 Wahnwesten übereinander :eek: :cool:
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
Servus Hartmut ...
Nur zum Verständnis, Nachts bringen Warnwesten nicht arg mehr und nicht arg weniger wie gut ausgestattete Jacken mit Reflektoren ! Das Gelb selbst leuchtet nicht ! Musst du mal bewusst beobachten wenn einer vor dir herfährt! Also eh du Ihn überholst ... wenn er in der Kurve parkt.
Falls du auch Nebelscheinwerfer an deinem Fahrzeug montiert hast :
Beobachte mal, ab wann der Autofahrer oder die Autofahrerin richtig ordentlich geblendet werden !? Beim Nebelscheinwerfer nicht unbedingt aus der Entfernung ... sondern erst dann, wenn der "Penner" oder die "Pennerin" dich eh schon längst wahrgenommen hat ... so etwa 0-10 m "neben" dir bekommt er die volle Ladung der Nebler, nahezu auf Augenhöhe ab (da blendet auch keiner mehr auf...)
Möglicherweise wird es erst für die hinterher Fahrenden zu einem Problem !? Muss aber nicht. ... Gruss Volker
@Microbi: Ich dachte halt wegen der Nachtaufnahmen :cool: und solange sich keiner gestört fühlt ist es ja auch OK
Q-Tourer
Zwischen Hamburg und Bremen
R1200GS 2010
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, aber im Dunkeln passiert das schon, obwohl die Einstellung nach TÜV-Feststellung in Ordnung ist. Einige Autofahrer glauben aber wegen der mehreren Lampen wohl auch, dass man Fernlicht an hat.
crimefight schrieb:
Osram
Night braker H 7 gehören laut Test zu den besseren
Auf die Lebensdauer sollte man dann aber besser nicht achten.
Udo
Udo
Münster/NRW
1200 GS TB
Xenon oder LED?
Bisher habe ich im Traum nicht daran gedacht, Zusatzscheinwerfer an mein Mopped zu schrauben. Bisher - denn gestern kam einer aus unserer Gruppe zu Tode weil er von dem PKW-Fahrer offenbar nicht gesehen wurde. Das hängt mir doch ganz schön nach und ich mache mir eben so meine Gedanken.
Auf jeden Fall will ich nun Zusatzscheinwerfer und mir geht es dabei vor allem darum, tagsüber besser wahrgenommen zu werden. Bessere Ausleuchtung bei Nacht ist für mich sekundär.
Habe gefunden, dass die Original LED Zusatzscheinwerfer eine Leistung von 14, die von motobozzo.de aber nur 10 Watt haben also strahlen die BMW-Leuchten ja wohl heller.
Als technischer Laie stelle ich mir nach Stöbern im Forum aber die Frage warum LED und nicht Xenon? Xenon – so habe ich hier http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=779855 gelesen – soll doch mehr Lichtausbeute haben aber LEDs eine höhere "Farbtemperatur". Verstehe ich nicht, was wird besser gesehen, nur darum geht es mir ja.
Vielen Dank schon mal für jeden Tip,
Udo
Q-Tourer
R1200GS 2010
Ob 10 oder 14 Watt, ob LED oder nicht ist für das Gesehenwerden am Tag nicht wichtig. Du wirst von Entgegenkommenden durch das ungewöhnliche Beleuchtungsbild besser gesehen und nicht durch einige Lux mehr. Du kannst je nach dem, was Dir wichtig ist, einfach nach Preis, Montage und Folgekosten für Leuchtmittel entscheiden. Ich habe die Halogenvariante von Bozzo und bin damit sehr zufrieden. Die Montage war leicht und der Switch ist eine einfach zu handhaben und über mangelnde Helligkeit hat sich noch niemand beschwert. ;)
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
Ich habe auch die "normalen" Halogen-Nebelscheinwerfer von Bozzo dran ... und bin weitgehend zufrieden ... NUR seit Oktober hab ich inzwischen vier Birnchen-Paare getauscht ! Irgendwie halten diese 35/55W H7 die Vibrationen nur ca. 5.000 km aus und verabschieden sich dann regelmässig ... Ist zwar kein Umstand die Birnchen kurz zu tauschen, aber auf Dauer ist es schon ärgerlich ...
wie lange bist du mit den Halogen-Bozzos bereits gefahren ?
@ Udo :
Ich habe mir vergangenen Sommer nach einem typischen "sorry, hab-Sie-nicht-gesehen-Unfall" auch so meine Gedanken gemacht und um drei Dinge erweitert ...
Rückenprotektor, zusätzliche Nebelscheinwerfer, Warnweste (nicht immer, aber immer öfter ;))
Gruss, Volker
Q-Tourer
R1200GS 2010
Ich habe H8 und die haben jetzt knapp 7000 km Dauerbetrieb hinter sich. Haben die Gummipuffer bei Dir nicht geholfen? Vielleicht würde ein Versuch mit H3 statt H7 etwas bringen? Von der Lebensdauer her müssten die LED besser sein und auch auf Vibrationen unempfindlicher reagieren, aber der Mehrpreis ist nicht ohne. Da sind einige Lampen drin.
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
ooops ... hab mich vertippt ... H3 Birnchen sind natürlich in der Vorgänger-Halogenversion verbaut ! Und die zusätzliche Gummilage scheint zumindest auf einer Seite nichts gebracht zu haben ... seit der letzten Tour bin ich nur einseitig "benebelt" unterwegs ;) Ich tausche weiter :rolleyes:
Stimmt, der Mehrpreis der LED ist schon gewaltig ... und noch keine wirkliche Überlegung wert ! ... Volker
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
... Mir war in Erinnerung, dass man bei einem Modell H7/55 und H3/35 ohne besonderen Aufwand austauschen konnte. ...
Bevor die H8 Variante, wie Du sie verbaut hast, angeboten wurde ... gab es die H3-Halogenversion, bei der konnte man zwischen 35W und 55W wählen !
Ich hab einmal die 55W und drei mal die 35W verbaut ... bei zwischenzeitlich ca. 17.000 km
Q-Tourer
R1200GS 2010
Dann hatte ich das damals wohl gelesen. Frage mich doch noch einmal in einem Jahr, ob ich austauschen musste. :)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Meine Fernblau FF50 Schweinwerfer tragen noch die ersten H3 von 2007.
H3 55W sollten länger halten wie die 35 W Pendants. Wenn sie das nicht tun stimmt selbstverstaendlich was mit den Scheinwerfern oder Haltern nicht (Vibrationen).
LED's sind mir noch deutlich zu teuer, etwa 10-fach, und das mit der Farbtemperatur die angeblich besser sichtbar sei nur Marketing.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ok sorry ... da siehste, ich hab' die noch nie in der Hand gehabt.
sommer00
Olten, Schweiz
R1200GS 2007
Blöde Frage
Hallo zusammen
Blöde Frage, aber warum braucht ihr überhaupt alle NEBELscheinwerfer????
ich hätte lieber eine Erweiterung für das normale Fahrlicht. Ich fahre eigentlich nicht sooooo oft im Nebel.
oder verstehe ich hier was völlig falsch?
Gruss Pascal
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Scheint so. Die Zusatzscheinwerfer werden offiziell als Nebelscheinwerfer verkauft, da der Betrieb von Zusatzscheinwerfern mit dem Abblendlicht meines Wissens nach so nicht zulässig ist. Natürlich sind die Dinger dann nicht nur bei Nebel an :cool:
Steffen
Motoduo
Was spricht eigentlich gegen Tagfahrlicht LED ? Wo der Dauerbetrieb von Nebellampen ohnehin verboten ist ???
Welche Nebelscheinwerfer an die GS? - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden? - Ähnliche Themen
