Welcher Kettenöler ist der richtige?
Diskutiere Welcher Kettenöler ist der richtige? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen! Mit dem CLS bin ich auch super zufrieden, was ich aber noch viel besser finde das man von Heiko (CLS Hrsteller) IMMER einen Rat...
Deffi
Nordeifel
BMW F 700 Gs
Moin zusammen!
Mit dem CLS bin ich auch super zufrieden, was ich aber noch viel besser finde das man von Heiko (CLS Hrsteller) IMMER einen Rat bekommt, ob direkt oder wie hier im Forum.
Das ist unbezahlbar!
Gute geschmierte Kette
Detlef
Gast-22104
Ich kann auch den Cameleon Oiler Plus empfehlen. Den habe ich an meiner KTM verbaut.
+ Ölt nur während der Fahrt, nicht im Stand, wenn nur der Motor läuft (Erkennung durch Beschleunigungssensor)
+ Temperaturabhängige Schmierung
+ Erkennung von Offroad-Betrieb (Ölmenge wird erhöht)
+ Der Ölvorrat ist in einem etwas größeren Schlauch untergebracht, also nicht in einem gesonderten Tank. Der Schlauch wird üblicherweise hoch in das Heck verlegt. Je nach Motorrad kann das günstiger oder ungünstiger bei der Installation sein. Bei meiner ist das von Vorteil, weil ich dann keinen Platz unter der Sitzbank verliere, der für das Werkzeug gebraucht wird.
+ Der Öler hat kein Bedienfeld am Lenker, da er automatisch arbeitet.
+ Man stellt einmalig eine Grundmenge ein (in 7 Stufen einstellbar).
+ Man kann über einen Taster die Ölmenge verdoppeln oder durch nochmaligen Druck verdreifachen (Starkregen oder Offroad). Sobald die Zündung ausgeschaltet wird, stellt sich der Oiler auf die Grundeinstellung zurück.
Ich finde das simple Bedienkonzept sehr gelungen, weil man nur in Ausnahmefällen überhaupt eingreifen muss.
Die Installation war einfach und das Material wirkt hochwertig.
W
Werner12
Bonn
eine der letzten F 800 GS
Kettenöler
Wenn man weiß, wie eine moderne Kette funktioniert, wird man gut und gerne auf Kettenöler verzichten und die se Umweltsauerei vermeiden.
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Seit zwei Jahren fahre ich jetzt mit dem Kettenöler von CLS EVO und ich kann sagen, dass er sehr sparsam auf Stufe 1 eingestellt völlig ausreichend schmiert bei sommerlichen Temperaturen. Der Einbau mit Anschluss an die Batterie ist für Normalschrauber kein Problem. Alles super!!!
schlork
schlork
Momentan habe ich den CLS noch auf Stufe drei eingestellt, an was machst du es fest, dass Stufe 1 ausreichend ist?
Ich habe das Kunstoffröhrchen so eingestellt dass es leicht am Kettenrad anliegt, was zur Folge hat, dass die Farbe am Kettenrad an diesem Streifen weg ist. D.h. die Reibung dort ist nicht 0 und auch das Röhrchen wird wohl irgendwann runtergescheuert sein. Gibt es dafür Ersatz, ausser bei CLS selbst (Sorry aber 1,19 zzgl. 7,45 Versand! sind nicht akzeptabel)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wird die Düse nachgestellt? Ansonsten hört das Schleifen mal auf.:p
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Bitte nicht erschrecken ;), es gibt genial einfache Lösungen die super funzen,
ist schnell ein-ausgebaut, die Düse ist die Kunsstoffleitung die von der Pumpe
kommt, und zielt auf die Kettenmitte.
Die Kette ein bisschen beobachten und ab und zu eine 1/4 oder 1/2 Umdrehung
am Behälterdeckel / Pumpe drehen, fertig.
Deffi
Nordeifel
BMW F 700 Gs
Moin!
Ich fahre den CLS seit 4500Km auf Stufe 1und die Kette sieht gut geschmiert aus. An allen beweglichen Kettenteilen ist Öl zu sehen ohne das es zu viel ist und die Felge vesaut.
Die kette ist auch laut dem Freundlichen richtig geschmiert und das Röhrcchen liegt nicht am Ritzel an.
Detlef
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Hallo schlork,
das Kunststoffröhrchen liegt am Kettenrad an, aber ohne große Vorspannung. Das kann man leicht überprüfen, durch dem es vom Kettenrad weggezogen wird und beim Zurückfedern ohne sich zu verbiegen wieder die Ruheposition einnimmt. Ausreichende Schmierung ist vorhanden wenn die Kettenrollen nicht glänzen sondern einen hauchdünnen Ölfilm aufweisen und dabei auf der Felge so gut wie keine Ölspitzer zu sehen sind. ABER ganz vermeiden läßt es sich nicht.
Hobbit
Wenn die Düse nicht am Kettenrad abliegt wird das Öl vom Fahrtwind nach hinten geblasen. Damit ist eine präziese Verteilung des Öls nicht sicher gestellt.
Daher die Düse bitte mit der Schnittfläche am Kettenrad anliegen lassen.
@Bergler
Ob das beim Nemo 2 auch so sein soll weiß ich nicht, denn das ist eigentlich eine fernbdiente Ölkanne und kein automatischer Öler. Wenn die Düse über der Kette hängt ist das bei einem automatischen System ein Masterfehler. Drück die Kette mal nach oben, wenn Deine Düse getroffen werden kann, bau es um.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
schlork
schlork
OK danke mal. Ich stelle das jetzt auch mal auf eins und werde das beobachten.
Warum denn? Es ist doch im Sinne dieses Threads, dass die verschiedenen Systeme vorgestellt werden. Verstehe ich richtig, dass du immer mal wieder Öl manuell auf die Kette gibst? Das wollte ich z.B. vermeiden. Der CLS einmal richtig eingestellt verrichtet seine Arbeit automatisch. Für mich das richtige Prinzip.
Was ich irgendwie vermisse, wenn schon elektronisch gesteuert, ist irgendeine Kontrolle, dass das System auch seinen Dienst tut. Die Anzeige an der Lenkerbedienung zeigt nur etwas an, wenn man etwas verstellt.
Hobbit
Eine Anzeige, dass das System tut ist so ne Sache. Stell Dir vor es gibt immer eine Info, wenn es die Pumpe Ansteuert. Das wäre im Normalbetrieb etwa all 3-4 Minuten. Im Regenbetrien so alle 30 Sekunden bis 1 Minute (je nach Einstellung).
Das würdest Du am Anfang noch gut finden. Nach zwei Wochen würde Dir das auf den Zeiger gehen. Abgesehen davon funktionieren die Systeme in der Regel sehr zuverlässig. Wenn Du beim Tanken einmal auf die Kette schaust hast Du die Info auch ohne bling bling.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
freis
freis
Fulda
F650GS
------------- Abgesehen davon funktionieren die Systeme in der Regel sehr zuverlässig. Wenn Du beim Tanken einmal auf die Kette schaust hast Du die Info auch ohne bling bling.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Genau deshalb halte ich es mit KISS (=keep it stupid simple) und verwende den
Scottoiler in der Basis-Unterdruckversion von Tante Louise seit vielen KM zur Zufriedenheit!!
Gute Grüße,
freis
Hobbit
So hat jeder seins. Ich steh auf perfekte Öldosierung. Der Scottoiler braucht etwa 7-10 mal so viel Öl wie mein CLS EVO Tour. Das sieht man am Mopped. Bei meinem Motorrad ist so gut wie kein Schmodder und die 80 ml im Öltank reichen ohne ihn leer zu fahren etwa 14 000 km. Ich bin 150 000 km Scottoiler gefahren. Ich hatte verstopfte Düsen, verharzte Durchflussbegrenzer, Luft in der Ölleitung...
Jeder wie er mag.
Heiko
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Sehr informativer Faden - Danke dafür :)
ich bekomme nach der Sommerpause meine T7 und werde dann den CLS montieren.
JoMeiBu
JoMeiBu
Kiel
F700GS Bj.2017
Anhang anzeigen 284829 Anhang anzeigen 284830
Den Cobra habe ich an meiner F700gs auch, den Behälter rechts am Motor befestigt, immer beim tanken mal nach unten greifen für ne viertel Drehung..
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hast Du mal ein paar Fotos wie/wo du den Behälter befestigt hast?!
Welcher Kettenöler ist der richtige? - Ähnliche Themen
  • F 900 GS Kettenöler
    F 900 GS Kettenöler: Moin zusammen, hat einer von euch schon einen an der GS verbaut? Gibt es Bilder davon? Wo habt ihr den Tank & Co untergebracht? Bin...
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • Erledigt Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Welches Kettenöler System ist das hier? - Ähnliche Themen
