Welcher Ölfilter für die K50
Diskutiere Welcher Ölfilter für die K50 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, welcher Hersteller stellt die Filter her, weiß das jemand. Auf der Mann Webseite gibt es wohl keinen direkten Filter für die LC. Oder...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Oder welche nutzt ihr die für die K50 sind?
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Hier mal meine Zutatenliste mit Werkzeug und Drehmomenten:
Motorschutzblech abbauen 5 Stück Torx 30 8 Nm
Ölablassschraube Innensechskant M10 42Nm
Ölfilter Mahle OC619 11Nm Spezialschlüssel
4 l Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40
HAG Castrol 140W-75 180ml
Einfüllschraube TX 40 25Nm
Ablaufschraube TX 45 20Nm
Luftfilter Mahle LX3595
2 Zündkerze NGK LMAR8D-J
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Noch eine Frage, hat der originale BMW Filter eine Rückschlagventil, also das der Filter nicht leer läuft bei abgestellten Motor? Was passiert mit dem Ölstand wenn man einen einbaut, der das nicht hat? Dann wäre ja eigentlich zu wenig drin, oder? Oder umgekehrt, wenn keine Verbaut ist und man baut einen mit Sperre ein, ist dann zu viel drin?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Der Mahle hat aufjedenfall ein Rückschlagventil und ist für BMW freigegeben.
MAH-OC 619
K&N ebenfalls mit Rückschlag und Freigabe.
KN-160
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Warum die ganze Fragerei, ich habe unterschiedliche Ölstände, mal ist er knapp voll, dann wieder knapp halb leer. Kraftstoff ist es nicht, das würde ich riechen am Öl.
Der Ausdruck ist nicht ganz korrekt. Gemeint ist ein "Bypass Ventil", das abspricht, sobald der Filter zu ist und dann das Öl im Nebenstrom am Filter vorbeileitet.
Sonst würde ein verstopfter Ölfilter den Öldruck im System zusammenbrechen lassen
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Bemerkt man das?
Klar. Irgendwann ist der Motor hops...
Evtl. geht vorher die Öldrucklampe an....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ist zwar OT. Sorry. Aber um solche 'features' an 'nem Ölfilter hab ich mich noch nie gekümmert... Ist für mein Mopped 'zugelassen'. Gut ist. Ich kann auch nur für die Luftis sprechen: Ich halte mich für die Messung des Ölstands an das gleiche Procedere. Egal wie man es nun macht. So 'erfahre' ich nach kurzer Zeit, wieviel die Kiste braucht.
Edit: Ich pflege meine/unsere Moppeds und mir ist deren guter Zustand wichtig. Dennoch sind mir manche Themen zu akademisch. Nicht böse gemeint.
Doch. Es gibt beides.
Nein
Vielleicht solltest Du, anstatt hier Nebelkerzen zu werfen, mal ins Detail gehen und es genau erklären. Am besten am Beispiel eines K&N Ölfilters....
Quellenangaben und Herstellerlinks sind jederzeit willkommen
Truckie
Truckie
Vielleicht solltest du bevor du sowas schreibst, den Eingangsbeitrag genau lesen. Dann würdest du feststellen , dass der TO sehr wohl das Rückschlagventil meint und nicht das Bypassventil..
Hier noch der Textauschnitt vom Filter den auch der TO verlinkt hat:
  • Ölversorgung durch Überdruckventil jederzeit sichergestellt (bei dickflüssigem Öl, wie es in Kaltstartphasen oder bei niedrigen Außentemperaturen gegeben ist, ebenso wie bei einem durch Überschreiten des Wechselintervalls stark verschmutztem Filterelement)
  • Rücklaufsperrventil verhindert das Leerlaufen des Filters bei abgestelltem Motor und sichert beim Motorstart eine schnelle Ölversorgung
Das ist, so eigentlich klassisch wieder: :facepalm:
Ein Ölfilter hat nur ein Bypassventil. Wenn überhaupt, verhindert dieses auch ein leerlaufen, was aber auf die Volumina gerechnet vollkommen egal ist
Truckie
Truckie
Ich halte dagegen und ab hier ist für mich Ende.
Ich hab übrigens auch deinen eigentlichen Text noch gesehen bevor du ihn geändert hast.
Der nächste Vogel auf der Ignorierstange...
Das mag ja für einen LKW zutreffen, aber wenn ich mich recht erinnere, sind wir hier in einem Motorrad Forum und die Frage war nach einer LC?
Die Filter bei BMW Boxern hängen meines Wissen alle. Wie sollen sie leerlaufen?
Praxiserfahrung: Ölwechsel. Altes Öl raus, Filter raus, Filter ist voll.
Neuen Filter rein, Öl aufgefüllt, Pegel passt. Motor angelassen, Pegel sinkt (logisch, das Öl wird ja im Motor verteilt). Motor aus 1 Std gewartet bis alles zurückgelaufen ist und der Pegel ist zu tief. Auch logisch: Der neue Filter ist jetzt gefüllt.
Ja, man kann den Filter vor dem Einschrauben füllen. Aber zumindest ich kenne keinen Mechaniker der das macht (ist auch nicht notwendig).
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Bei der K50 ist der Filter seitlich eingeschraubt. Filter rausdrehen und die Suppe läuft über den linken Krümmer.
Wenn man das weiß, dann ist das auch kein Problem. Und einen Filter mit Rückschlagventil hatte ich noch nie, wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Gibt es für Motorräder auch nicht. Und das Öl, was über den Krümmer läuft, kommt aus dem Motor, so oder so
Welcher Ölfilter für die K50 - Ähnliche Themen
  • Wieso finde ich keinen Ölfilter für die 1250 GSA ?
    Wieso finde ich keinen Ölfilter für die 1250 GSA ?: Soll jetzt wirklich kein Ölfred werden.... Eigentlich ist Mahle OC 619 doch der richtige Ölfilter. Aber man kann ihn nirgendwo kaufen. Ein Paar...
  • Erledigt RESERVIERT - Zwei Champion-Ölfilter von Louis für R 1200 GS K25
    RESERVIERT - Zwei Champion-Ölfilter von Louis für R 1200 GS K25: Verkaufe zwei Champion-Ölfilter von Louis für R 1200 GS K25: 15,00 Euro Champion OELFILTER CHAMPION COF064 BMW (C325)
  • BMW R1250GS...verschiedene Ölfilter ab Werk? Einer für das Einfahren und einer ab Einfahrkontrolle?
    BMW R1250GS...verschiedene Ölfilter ab Werk? Einer für das Einfahren und einer ab Einfahrkontrolle?: Moin Forum...... ich hab gerade eine interessantes Video auf YouTube gesehen. Hier sagt der Meister einer BMW-Fachwerkstatt das der Ölfilter bei...
  • Biete Sonstiges TT Schutz Ölfilter & Wärmetauscher für F800GS & F700GS
    TT Schutz Ölfilter & Wärmetauscher für F800GS & F700GS: Hallo Zusammen Biete ein TT Schutz für Ölfilter und Wärmetauscher (siehe Bilder). Ideal wenn man den Kunststoff Motorschutz behalten will und...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Auto Öl für GS 1100? - Ähnliche Themen
