Welches Getriebe/HAG Öl??
Diskutiere Welches Getriebe/HAG Öl?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Folks, in nicht allzu weiter Ferne muss das Getriebeöl raus. BMW schreibt das SAF-X0 vor, rein soll ein 75/140. Nur welches von Castrol...
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hi Folks,
Nur welches von Castrol??
Die LS Varianten kann man ja noch aussortieren, aber seht ihr einen Unterschied zwischen dem
SAF-X 75W-140
und dem
Syntrax Long Life 75W-140??
Beim SAF findet man noch das Wort Hypoid, welches beim Syntrax fehlt - was aber doch eh die GL-5 aussagt.
Kann das jemand aufklären???
Vielen Dank
Ach ja,
bevor ihr das macht, mache ich es schon selber..
JUHUUUU, ein neuer Ölfred:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich hatte mir darüber auch schon den Kopf zerbrochen und das XJ Limited Slip eingefüllt in der Annahme, dass es besonders gut sein muss, wenn es die partiellen Differntialsperren aushält.
Als nächstes wil ich in Getriebe und HAG
"Castrol MTX vollsynthetisches Getriebeöl, SAE 75W-140"
einfüllen.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Also laut MO Nr:5 vom Mai 2012 sollte im Getriebe das MOTUL Gear 300 LS 75 W 90 besonders gut sein
Zitat aus der MO:Es ließ die Schaltvorgänge geschmeidiger und leiser ablaufen
LG
Wolfram
"SAF-X0" ist eine Handelsbezeichnung von dem Zeug was BMW einfüllt.
Faktisch ist es ein Mehrbereichsgetriebeöl.
Folglich kann jedes Getriebeöl eingefüllt werden das minimal die Spezifikationen der Castrolsuppe erfüllt.
Dazu gibt's bei Castrol, wie auch den Anderen, ein Datenblatt. Und danach kann man vergleichen
Dobs
Dobs
hab die DBs verglichen und keinen signifikanten Unterschied ausmachen koennen - deswegen die Frage.
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
Welches Getriebe/HAG Öl?? - Ähnliche Themen
  • Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen
    Kegellager HAG/Kardantunnel/Getriebe/einstellen: habe zu dem Thema hier einiges gefunden dennoch gibt es von meiner Seite eine Überlegung zu der ich nichts gefunden habe. Die Kegellager spielfrei...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) V4A Stopfen Motor Getriebe HAG
    V4A Stopfen Motor Getriebe HAG: Verschlussschraube SKT Motor V4A M16x1, 5 mit 2 Alu-Dichtringen Verschlussschrauben SKT Getriebe 2 x V4A M18x1, 5 mit je 2 Alu-Dichtringen...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG? - Ähnliche Themen
