welches Motoröl für gs 1200
Diskutiere welches Motoröl für gs 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weil der Motoraufbau grundsätzlich ähnlich ist und ich bei der 11er >26 Jahre Erfahrung habe: Im Schnitt nimmt sie sich 0,15 l/1000 km Öl (20W50...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Weil der Motoraufbau grundsätzlich ähnlich ist und ich bei der 11er >26 Jahre Erfahrung habe: Im Schnitt nimmt sie sich 0,15 l/1000 km Öl (20W50 mineralisch). Ich habe immer drauf geachtet, den Ölstand in etwa mittig aufzufüllen. Dieses Jahr vorm Urlaub habe ich dann mal 'voll' gemacht. Ergebnis: Knapp 0,5 l auf 3 tkm. Verbrauch also wie gehabt. Die 12er hat übrigens noch ca. 0,25 l Ölverbrauch (15W50 teilsynthetisch) auf 1 tkm wie die 11er früher auch. Mit steigender Laufleistung (aktuell ca. 56 tkm) wird auch sie mutmaßlich weniger verbrauchen. Gehe ich jedenfalls von aus.
Welches Öl? Wenn es die Spezifikationen erfüllt, ist mir das egal. Zumeist bestelle ich bei Tante Louise.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Eigendlich ist schon alles gesagt.
Ich fahre Ravenol 10W60 bei einem Kilometerstand
vom 216 Tkm. Kann allso nicht so schlecht sein.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Öl !!!
Benny
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
bei hohen Temperaturen ist der Öldruck bei einem 60er-Öl höher.
Kann der Argumentation nicht folgen.
Richtig, deshalb ist es schwerer zu pumpen und die Strömungsgeschwindigkeit ist geringer
hdo
hdo
Wenn der Öldruck bei Motoren mit höheren Laufleistungen bei hohen Temperaturen in bestimmten Situationen auf nahezu Null sinkt (z.B. Stau), dann ist der Beitrag zu Kühlung nur noch eine akademische Betrachtung.
Meine K25 bekommt in den wärmeren Monaten ein Öl mit 60er heiß-Visko (im Winter 10W-50) und läuft für sein Alter klasse.
Und das, obwohl er im Sommer permanent schlecht gekühlt wird! 😀
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Ich hatte es ja auch nicht vorgeschrieben sondern meine Überlegung wiedergegeben.
Wenn du im Stand fast keinen Öldruck hast, ist mit einem 60er Öl nach meiner Auffassung eine Problemlösung sinnvoller.
Nach mehr als 200.000 KM würde ich dir recht geben.
Bei meinem Motorrad würde ich nach solch einer Laufleistung eh die Ölpumpe revidieren.
hdo
hdo
Die Fördermenge ist bei 50er und 60er-Ölen übrigens weitestgehend identisch. Lediglich die Leistungsaufnahme der Pumpe ist mit dem 60er minimal höher.
Die These der schlechteren Kühlung durch das 60er-Öl steht auf tönernen Füßen.
Dieser Argumentation folgend müsste ein 0W-20 propagiert werden…
abdiepost
abdiepost
SG
@gearbox2001:
Toll. Das verbotene Buch der TÜ sagt das:
Ist nicht wirklich neu, dass unterschiedliche Baujahre andere Ölempfehlungen haben.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich weiß genau, dass in meiner Betriebsanleitung auch noch das 20W50 steht. Bj. 2011. Habe jetzt aber keinen Bock in die Garage zu gehen.
Gruß,
maxquer
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ist eigentlich hier im Forum ein Motorschaden einer echten,luftgekühlten Boxer GS durch falsches Motoröl dokumentiert?
hdo
hdo
Meine BA meiner K25 liegt neben mir in der Schublade- hole ich jetzt auch nicht extra raus…
Kann mich aber erinnern, dass es da ein Diagramm gab, in dem „special oils“ mit 10W-≥40 als zulässig aufgeführt wurden. Später wurden für die 10W-MehrbeteichsÖle 10W-≥50 gefordert!
Demnach ist ein 10W-60 innerhalb der geforderten Spezifikation.
Vielleicht ist nicht allen das Symbol „≥“ geläufig? 🤷🏼‍♂️
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Natürlich nicht, da man in den Treckermotor eigentlich reinkippen kann, was man will.
Er funzt trotzdem! :coo8ol:
Gruss,
maxquer
abdiepost
abdiepost
SG
Danke für genaues Lesen. Geändert.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
In den Garagen steht oft HD 30 Rasenmäheröl.Geht auch.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Heute nach der Fahrt folgende Anzeige (ohne wirkliche Belastung- geht durchaus mal höher). Model 0307 (K25), MJ06.
Mich würde interessieren wie viele Balken das nun sind und welcher Temperaturbereich da vorliegt- hat da zufällig jemand genauere Kenntnisse?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@hdo
das sind genau 105°C an der Stelle des Temperaturfühlers (siehe RepRom)
AgF
hdo
hdo
@hdo
AgF
Kannst Du mir sagen wie viel Balken das sein sollen (5?) und welchem Temp.-Intervall das entspricht? Kann ich das irgendwo recherchieren?
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Laut Betriebsanleitung meiner K25 0450 Bj. 2011 (TÜ)
Mineralisch oder (Teil)syntetisch? Keine Ahnung.
welches Motoröl für gs 1200 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motoröl für R1200GS TÜ
    Motoröl für R1200GS TÜ: Hallo R1200GS TÜ Fahrer aus dem Raum Heilbronn und um die Löwensteiner Platte. Ich biete euch einen dreiviertel Liter Motoröl zum Nachfüllen an...
  • Motoröl für eine F800R
    Motoröl für eine F800R: Servus, Motorölwechsel bei der F800R von meiner Holden steht an. Nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe: Lt. der...
  • Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350
    Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350: welches (gleiche) Motoröl empfiehlt sich für die HP2E und für die Suzuki DR 350 ? Beide werden nicht im Winter gefahren. Kann man für beide...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?
    Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?: Hallo, Ich habe trotz der vielen öl-threads nicht das richtige gefunden. Man empfiehlt hier im Forum für die 1150 GS das Öl 20W 50 zu nutzen Dem...
  • Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch? - Ähnliche Themen
