Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Lederkombi, vielen Dank für die verständliche Erklärung. 10W40 bedeutet dann also Kaltstart möglichst nicht unter 10 Grad und...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die erste Zahl bezieht sich auf die Viskosität im kalten Zustand. Das interessiert aber nur auf den ersten Metern.
Weit wichtiger ist die Zahl dahinter: Die bezieht sich auf den warmen Zustand. Je kleiner die Zahl, desto "flüssiger" bei Betriebstemp., salopp gesagt.
10W40 bedeutet dann also Kaltstart möglichst nicht unter 10 Grad und Betriebstemperatur möglichst nicht über 40 Grad Aussentemperatur.
Wer fährt denn noch bei über 40 Grad im Schatten? Also ich eher nicht ... [emoji41]
Der Manne aus Echterdingen
Pinky
Pinky
Grundsätzlich hast du Recht. Ein 20W40 würde für unsere Breitengrade eigentlich vollkommen reichen (s.Tabelle).
Der andere Punkt ist die Herstellervorgabe. Wenn ein 5W.. Öl vorgegeben wird, dann würde ich kein 20W.. nehmen.
Der Grund warum hier oft ein 50er Öl genommen wird ist der, daß das 50er-Öl im Warmen Zustand dickflüssiger bleibt, als ein 40er Öl. Dadurch sollen die Schaltvorgänge fluffiger und die Motorgeräusche besser gedämmt werden.
Tiefsttemperatur, bei der das Öl unter festgelegten Bedingungen (SAE J 300) noch pumpbar ist.
SAE 0W
−40 °C
SAE 5W
−35 °C
SAE 10W
−30 °C
SAE 15W−25 °C
SAE 20W−20 °C
SAE 25W−15 °C
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
@manfred180161
Nein, das ist so nicht ganz korrekt. Die Viskosität eines Öls gibt vor, in welchem Temperaturbereich ein Verwenung findet. Hier einige Beispiele:
SAE 20 = -20 bis +10
SAE 30 = 0 bis +30
SAE 20W-50 = -10 bis +50
SAE 15W-50 = -20 bis +40
SAE 15W-40 = -20 bis +30
SAE 10W-40 = -30 bis +15
SAE 10W-30 = -30 bis +5
Die Werte sind bezogen auf Mineralöle. Synth. Öle "dünnen" mit zunehmender Temperatur nicht so stark aus, wie mineralische Öle. Die Aufstellung zeigt auch, warum man beim Rasenmäher bedenkenlos zum SAE 30 Öl greifen kann (es sei denn, man mäht auch noch am Heiligabend) und warum die Fahrer der alten luftgekühlten Kühe immer noch zum klassischen 20W-50 Mineralöl greifen.
CU
Jonni
R1200GSRider
im wilden Süden
@manfred180161
SAE 30 = 0 bis +30
CU
Jonni
...das ist aber völliger Müll, den Du hier als Temperaturbereich angibst...
https://www.auto-motor-oel.de/ratge...#Viskositaet-der-SAE-Klassen-Mehrbereichsoele
QVIENNA
1250er
Das erste mal würde ich mir übers Öl bei der 1250er Gedanken machen, wenn ich 2/3 meiner Zeit über 7.500 Umdrehungen fahren würde...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Sag bloß, du fährst noch unterrouriger, oder was? [emoji23]
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Zweite Fahrt mit dem neuen Öl. Start bei 6 Grad C. Keinerlei Ruck beim ersten Einlegen des ersten Gang. Ging sogar ohne Klonk rein. Dann bin ich eine Stunde in Frankfurt umhergefahren. Immer nur kurze Sprints bis max. 4 Gang. Viel Anfahren, schalten. Motortemp. bis 98 Grad C. Erster Gang bei warmem Motor weiterhin mit Klonk aber immer ohne Ruck. Restliche Gangwechsel sehr smooth, ohne die bisher vorhandenen Geräusche. Kein Motorgerassel / -Geklapper. Bin voll zufrieden.
Gruss Klaus
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also völliger Müll ist es nicht gleich....allenfalls nicht vollständig, ok.
Jedenfalls kommt bei mir mind. ein 10er Grundöl rein, oben darf es dann gerne ein W50 sein.
Die Umgebungstemperatur ist eh bei einem Motorrad eher relativ. Ohne aktive Kühlung kann das Öl bei einem Motorrad durchaus 150...170Grad erreichen und das ist bei einem Auto (wie verlinkt) doch eher unwahrscheinlich!
(bisher höchste, gemessene Temp. bei meiner Honda vor dem Ölfilter: 162 Grad)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
genau, und zumindest ich :) fahre alle Motoren behutsam warm, da geht es mit dem 10er bei
über -5° C (für mich) Problemlos, um allenfalls bei hohen Temperaturen die Maschine voll zu belasten, und da
hab ich mit dem 50er oder bei einer ausgelutschten Lufti mit einem 60er das bessere Gefühl.
Viskosität bei 100° C in mm2/S : 40er ca. 13-14.xx
50er ca. 17-18.xx
60er ca. 22-23.xx
Welche Viskosität das 40er Öl bei 150°C hat, wäre interessant zu wissen, die der 50er und 60er natürlich auch :).
Falls ich jemals so eine moderne GS fahren sollte, so eine Arktik Brühe kommt mir nicht da rein :).
Peti
Peti
Schland
Wenn jemand partout von der vorgeschriebenen Spezifikation abweichen will, hat er ja einen Grund dafür.
Meistens ist es die Getriebebetätigung.
Erzielt man nun das gewünschte Ergebnis oder verbessert zumindest die Unzulänglichkeiten, ist es ja ok.
Ich persönlich sehe keinen Grund, nur aus Prinzip und Bockbeinigkeit von den BMW-Angaben abzuweichen, würde es aber bei zu hakeliger Schaltung aus "reiner Verzweiflung" auch zumindest probieren.
Wenn's etwas bringt, ist es ok, dann bleibt es eben drin.
Pinky
Pinky
Ich mache das z.B. nicht aus "Prinzip", "Bockbeinigkeit" oder "Verzweiflung". Bei mir ist eher so, daß mich die hakelige Schaltung am Ende einer Tour schon mal ordentlich nervt. Das gleiche gilt für die Motorrasselei, besonders im Stand. Ich verspreche mir auch keine Wunder von dem 10W50, aber wenn es eine Verbesserung bringt, bin ich zufrieden. Die Berichte u.a. von levoni deuten darauf hin.
Welches Baujahr hast du denn?
Peti
Peti
Schland
Die Maschine, die mich echt genervt hatte, war eine 2016er. Da war das Getriebe sehr hart zu schalten, voll ätzend.
Besonders, weil die Maschine meines Kumpels auf plusminus 3 Wochen genau so alt war und sich merklich besser schalten ließ.
Da war die Serienstreuung wirklich groß und ich hatte eben echt Pech gehabt.
War kurz davor, es mit anderem Öl zu probieren, habe das Motorrad dann aber gegen eine 2018er getauscht.
Die war um WELTEN besser, auch durch die Überarbeitung.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Meine LC Bj.2013 hat jetzt 72000 gelaufen, dass Getriebe aber erst 22000 weil es getauscht wurde. Ab welcher Kilometerleistung würdet ihr denn prinzipiell zu dickeren Öl raten? Und spielt es eine Rolle ob SN oder SL ?
levoni
levoni
Ob Dir da jemand etwas raten kann, weiß ich nicht. Ich kann Dir nur sagen, dass ich es an meiner 2016er bei 6tkm eingefüllt habe.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Bei 72000km brauchst du auf jeden auf nichts mehr warten!
Ich hätte ab 50tkm ein gutes gefühl!
Pinky
Pinky
Die Vorgabe von BMW ist API SL.
Bei regelmäßigem Ölwechsel nach Inspektionsplan spielt es keine Rolle ob SL/SM/SN
API SM
Nachfolgeklassifikationen zu API SL. Verschärfte Anfor-erungen: Basis für ILSAC GF-4, verringerter SAPS-Anteil (Sulfatasche-Phosphor-Schwefel-Anteil), EC (Energy Conserving) und ESP (Emissions System Protecton). Gültig seit 10/2004, für Motoren bis 2010.
API SN
Neuste API-Spezifikationen. Nachfolgeklassifikation zu Api SM. Basis für ILSAC GF-5 (mit verbessertem Kraftstoffverbrauch). Schutzt für Turbolader, EPS und Schutz für Motoren die mit Ethanol-haltigen Brennstoffen bis zu E85 fahren. Gültig seit 2010, für Motoren ab 2011.
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter) - Ähnliche Themen
