Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
Diskutiere Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten Bereich am Getriebe gestoßen. Kommt das Öl über die Druckstange der Kupplungsbetätigung in den Bereich, weil die ja recht viel Spiel in der Bohrung hat oder sollte hier auch der Wellendichtring ersetzt werden?
Hat da jemand Erfahrung?
Viele Grüße vom Bodensee
Stephan
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Normalerweise kann das Öl nicht von der Ausgleichswelle kommen, diese sitzt ja unterhalb der Kupplung.
Die Feuchtigkeit könnte eventuell vom Nehmerzylinder oder durch den braunen Wellendichtring kommen.
StephanBodensee
StephanBodensee
Servus,
ja das stimmt wohl, wenn an der Druckstange Öl austritt, dann hätte ich ein ganz anderes Problem.
Wird -wie von dir beschrieben- in Richtung Wellendichtring oder Nehmerzylinder gehen.
Stephan
Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht - Ähnliche Themen
  • Suche Wurmfeder (Lippenfeder) oder Wellendichtring mit Wurmfeder
    Wurmfeder (Lippenfeder) oder Wellendichtring mit Wurmfeder: Hallo, suche einen oder mehreren Wurmfeder. Das Teil befindet sich in dem Gleitrohr, bzw. Wellendichtring einem 1250.er GS Bj. 2022.
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Getriebe Wellendichtring
    Getriebe Wellendichtring: Hallo Gemeinde, Bei meiner 2010 er ist ein Wellendichtring zwischen Motor und Getriebe hinüber. Wer hatte das schon und kann mal erwähnen was das...
  • Wellendichtring Paralever Getriebe
    Wellendichtring Paralever Getriebe: Hallo zusammen, ist der einzige Unterschied der damaligen Getriebe für Paralever (z.B. R100GS) und der Zweiarmschwingen (z.B.R100RS ab Bj.81)...
  • Getriebe Wellendichtring wechseln
    Getriebe Wellendichtring wechseln: Moin zusammen, Hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=24173 begann das Übel! Nun habe ich alles zerlegt und festgestellt, dass es der...
  • Getriebe Wellendichtring wechseln - Ähnliche Themen
