Wer hat den Heavy Duties Kofferträger?
Diskutiere Wer hat den Heavy Duties Kofferträger? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Stephan, aus der Praxis für die Praxis: Wenn die Deckel ein Scharnier haben, dann ist das Verlieren wegen Nachlässigkeit ausgeschlossen...
...ist der Deckel mit einem Scharnier zu öffnen oder komplett?
Gibt es bei dem Deckel mit und ohne Scharnier Vor- Nachteile?
Hi Stephan,
Allerdings kanns sein, daß Du die Deckel mit Scharnier wegen einer aufm Gepäckträger liegenden Rolle nicht öffnen kannst. Das ginge dann wieder mitohne Scharnier.
Manche benutzen die Deckel bspw. auch beim Campen als Unterlage/Salatschüssel...
Wie bei fast allem: pro vs. kontra
Grüße vom elfer-schwob
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Der breitenunterschied zw. den kleinen und großen Koffern ist nur 3cm....dafür sind die großen Koffer noch 3cm länger.
Ace007
Ace007
Meine haben ein Scharnier, wollte keine abnehmbaren Deckel
O
otto56
27777 Ganderkesee
R 1150 GS, Suzuki SV 650 N
hier mal meine Variante, die 45Liter Koffer am Auspuff ausgeklinkt und geändert ca. 2 Liter weniger.
Träger ist Eigenbau aus Edelstahl 18x2, Trägerrahmen wie von TTech angeboten.
Gesamtbreite 940mm
Die Koffer hätte vielleicht etwas höher gekonnt, kann auch noch geändert werden.
Hi Otto,
das sieht perfekt und unheimlich stabil aus. Respekt!
Koffer wegen Schräglage maximal weit oben und vorne, aber wegen Beinfreiheit der Sozia natürl. begrenzt.
Hast Du den Koffer von HD ausklinken lassen oder war das auch Dein Metaller-Künstler?
O
otto56
27777 Ganderkesee
koffer selbst geändert, ich glaube HD währ damit überfordert und auch den Träger selbst gemacht. Die Koffer sind schon soweit nach vorne das das mit den Soziusrasten schon knapp ist, aber wann fährt da schon einer mit.
Wer hat den Heavy Duties Kofferträger? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
