Werkzeugbox Touratech
Diskutiere Werkzeugbox Touratech im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gemeint ist die Box die an der Trägerinnenseite montiert wird. Gemäss Installationsanleitung soll man bei Offroadbetrieb den Radschutz entfernen...
juno
juno
BMW R 1200 GS K25 Rallye
Nun, was heisst Offroad? Wüstentripp ist klar aber wie sieht es bei Schotterstrassen aus? Haut's da wirklich das Hinterrad so rauf?
Und wie sieht das bei Vollbeladung (Gepäck und Sozia) aus? Streift da was?
Ich meine jetzt bei "normaler" Beladung. Sozia 60kg, Seitenkoffern je 16kg und ne Rolle hinten mit Zelt.
Was sind eure Erfahrungen?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ich habe die Box an einer R1250gs adv.
Da schleift nichts, auch voll beladen.
Auf Wald- und unbefestigten Wege hatte ich noch keine Probleme.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Auf dem ACT Italien hatte ich keine Probleme mit der Box. Habe den Hinweis irgendwie nie verstanden. 🤔
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
ich habe auch die Box, als ich Schleifspuren nach meiner OffRoad Tour hatte, habe den Eislöffel entfernt !
Mein Bekannter (R 12oo GS Adv, K25 ) hat auch die Touratech Box und fährt einen Touratech Träger mit Touratech Koffern.
Das Problem bei dem Träger ist, dass die Werkzeugbox, so ca. 1,5 cm weiter in Richtung Rad ragt !
Nach unserer ersten Tour hatte er Schlagspuren, an der Werkzeugbox, vom Entlüftungsventil der hinteren Bremse.
Gefahren wurde Solo mit Gepäck!
Anmerkung:
gefahren wurden Schotterstrassen wie, Assietta, Jafferau, Parpaillon, Sommeiler
juno
juno
Anmerkung:
Ist der TT Träger etwas anders als der BMW Träger? Habe den original BMW Träger mit BMW Boxen dran
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
ja der Touratech Träger ist etwas anders. Ich selbst habe auch den original Träger mit Alu Boxen und Touratech Werkzeugbox !
Beim starken Einfedern schleift die Box leicht am Eislöffel, aus diesem Grund habe ich ihn abgebaut.
Wenn du die Box montierst und in die Flucht schaust dann kannst du es ja sehen und man sollte nicht glauben wie das Fahrwerk abseits geteerter Strassen arbeitet !
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
es ist jetzt nicht so, dass es dir den Mudsling abreist aber es streift leicht
JUG
JUG
Neanderland
Na ja.
Der Mudsling (nicht der Innenkotflügel, der auf der Schwinge montiert wird) wird am Rahmen befestigt. Die Box ist am Träger, ebenfalls rahmenfest verbaut.
Du sprichst von dem Hinterrad-Spritzschutz (Eislöffel)?!?
Wenn Mudsling und Box bei Fahren aneinander geraten, bestehen wohl Probleme galaktischen Ausmaßes. :eekek:
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
Na ja.
ich meine den Eislöffel !
juno
juno
OK danke für den Hinweis.
Aber eben normaler Strassenbetrieb mit Gepäck und Sozius keine Probleme oder?
Ich fahre nicht mehr Offroad mit dem Motorrad - Tja, irgendwann lässt die Kraft nach...
JUG
JUG
Neanderland
Ok. Dann haben wir das geklärt.
Die Box, am originalen Kofferträger einer R1250gs montiert, "schwebt", je nach Montage, +/- 26cm über dem Haltearm des Eislöffels.
Der Abstand zwischen. Reifenoberkante und Innenkotflugel beträgt bei einem neuen Reifen ca. 26cm.
Also erst wenn der Reifen beim Einfedern anschlägt, besteht auch Kontakt zw. Box und Eislöffel - ein recht unwahrscheinliches Szenario.
In der vertikalen Flucht führen Box und Eislöffel aneinander vorbei.
Ich bin zwar phantastischer Phantast, aber ich habe keine Phantasie wie Eislöffel und Box kollidieren können.
Oder sprecht ihr von anderen Anbauteilen bzw. Montageoptionen?
juno
juno
Ja habe jetzt nachgemessen. Bei ner Box-Breite von 9,5 cm braucht es wirklich nicht viel bis es beim einfedern mit dem Bügel kollidiert. Denke da reicht ne flotte Fahrt über eine etwas schlechtere Strasse mit Schlaglöchern.
Ich lass es bleiben...
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Also ich habe gerade noch einmal nachgesehen. Eine Woche ACT 🇮🇹 und keinerlei Spuren an der Werkzeugbox, mal abgesehen vom Dreck. Geschont wurden die Maschinen definitiv nicht, Geländeeinlagen waren mehr als genug dabei. Habe die Touratech Kofferträger verbaut.
juno
juno
Ja sieht nach Artgerechter Haltung aus :smile:
Vielleicht gibt es ja Unterschiede je nach Modell. Ich hab ne Tü aus 2012 und wenn ich vom Träger aus nach innen die 9,5 cm messe, ist das wesentlich über der Flucht vom Schutz
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Artgerecht… na ja… eine GS im Gelände ist so eine Sache. Kann man machen, aber wirklich gut ist das nicht.
Aber das war hier gar nicht das Thema…
Muss zu dem Bild anmerken, dass ich nichts nachgemessen habe. Theoretisch ist es also denkbar, dass sich da etwas berühren könnte. Aber an den Punkt habe ich die GS auf dem ACT scheinbar nicht gebracht. Und über manche Wege sind wir wirklich nicht langsam gefahren.
juno
juno
Na ja hab's jetzt doch bestellt. TT hat mir zugesichert dass nix streift... mal sehen...
Falls es dann doch nicht passt, montiere ich das Teil in den Defender als abschliessbares Dokumentenfach.
Hauptsache dem zehrenden Haben-will-effekt nachgegeben :happy: und zufrieden sein... Vorerst...:coo8ol:
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
juno
juno
auf dem Esslöffel hab ich den ollen CH Kleber drauf den's für uns im Ausland leider immer noch braucht
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Moin allerseits,
wer kann denn Aussagen dazu machen, wie schwer man die Box beladen kann? Ich habe sie vor kurzem montiert mit den TT-Trägern und heute mal mit Werkzeug beladen (Knarre, zwei große Nüsse, großer Maulschlüssel, ein paar kleine Schlüssel und diverses). Das ganze kommt mir doch recht schwer vor. Und die vier kleinen Schräubchen halten das alles aus auch abseits asphaltierter Straßen/Wege?
Wär toll, wenn ihr meine Sorgen zerstreuen könntet - danke schon mal im Voraus :smile:
Joe_GSA
Joe_GSA
Near Baden-Baden
1300 GS, Modell 25, Martin-Edition
Moin allerseits,
Grob überschlagen : M6 Schraube… untere Güteklasse 8.8; Zugfestigkeit 800N/mm2; M6 = Fläche von 19mm2; max Zugfestigkeit M6 =15000N……sind 1500kg mal 4 …=6000kg Masse kannste dran hängen….statisch……
Und dynamisch, würde ich sagen, dass wenn die Schrauben richtig angezogen sind…. zuvor etwas anderes zu Bruch geht, aber nicht die 4 Schrauben…das reicht mit Sicherheit….
Natürlich gibt es hier Spezialisten die das noch genauer berechnen….
Gruss Joe
Werkzeugbox Touratech - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290
    Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290: Aufgrund des Modellwechsels zur 1300'er passt die tolle Touratech Werkzeugbox leider leider nicht mehr an mein Moped und steht daher hier zum...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox für original BMW Kofferträger BMW R1250GS/ Adventure, R1200GS/ Adventure
    Touratech Werkzeugbox für original BMW Kofferträger BMW R1250GS/ Adventure, R1200GS/ Adventure: Ich verkaufe eine Werkzeugbox von Touratech für die Original Kofferträger der R1200 GS/A oder R1250 GS/A. Werkzeugbox wird mit Montagematerial...
  • Erledigt Werkzeugbox Touratech
    Werkzeugbox Touratech: Kleine Box aus Aluminium und Kunststoff für Werkzeug, Regenjacke... Die Box war bei mir nicht verbaut , irgendwie passt die nicht an den Träger...
  • Werkzeugbox Touratech vs. AliExpress
    Werkzeugbox Touratech vs. AliExpress: Moin zusammen, ich überlege mir so ne Werkzeug-/ Toolbox zu kaufen. Habe mich da auf die TT Variante eingeschossen, da es von Touratech einen...
  • Erledigt Werkzeugbox v. TouraTech
    Werkzeugbox v. TouraTech: Habe hier eine TouraTech Werkzeugbox Sie passt bei den original R 1200 GS LC ADV Kofferträger. Leider kann ich diese nicht nutzen Mit zwei...
  • Werkzeugbox v. TouraTech - Ähnliche Themen
