Wie bekommt man das Öl in das HAGß
Diskutiere Wie bekommt man das Öl in das HAGß im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, hat jemand einen "sehr" guten Tipp, wie man das Öl in den Hinterachsantrieb hinein bekommt? Sprich ich habe das Öl im HAG...
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Moin zusammen,
Sprich ich habe das Öl im HAG abgelassen und dann per - Schwerkraft- und Trichter da irgendwie ca. 180 ml -reinbekommen. Eine sehr unzufriedende Lösung. Hat jemand eine Adresse für eine Art ÖLSCHLEUDER? Oder so.
Danke schon mal für die Tipps.
LG Axel
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
Hallo, nimm ganz einfach eine Injektionsspritze aus der Apotheke. Damit geht's ganz einfach.
Gerhard aus dem ÖsiLand.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Stimmt,
ne große Spritze aus der Apotheke und daran dann einen dünnen Schlauch. Geht super und Du hast gleich an der Spritze die ml Skala.
ABS-Geber raus und Öl dort rein
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Hi Gerd :-)
shit Du hast natürlich recht. Mei was war ich blind. Den hatte ich ja draußen......
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Beim nächsten Wechsel aber -lol-
Danke sagt Axel
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hi Gerd :-)
Danke sagt Axel
Also was denn nun?
Eine 2006-er GS hat doch nur diese Einfüllöffnung, die nach Abklappen des Endantriebs auch als Ablassöffnung dient.
Nach dem Ablassen und zurückklappen des Endantriebs kann man doch über diese Öffnung wunderbar das Öl wieder einfüllen. Wie schon geschrieben klappt das mit dem Apothekerequipment und einem kleinen Schläuchlein hervorragend.
Zwar muss man auch den ABS-Sensor demontieren (um den Endantrieb abzuklappen), aber ohne Not würde ich den nicht zum Befüllen nutzen, wenn ich doch diese reguläre Einfüllöffnung habe.
Oder wurde dein Endantrieb mal gewechselt, so dass du einen überarbeiteten Endantrieb hast, bei dem es nur die Ablassöffnung (und natürlich den ABS-Sensor als Einfüllöffnung) gibt?
juekl
juekl
Essen NRW
ist dieses "Abklappen des Endantriebs" eine Minutensache (schnellverschuss) ?
Ich denke eher nicht, also wär die andere Lösung doch einfacher, zumal in beiden
Fällen der ABS Nehmer raus muß.
wie geht bei diesen Modellen das Öl raus wenn der Endantrieb nicht abgeklappt wird? :rollleyyes:
Reicht es nicht beide Räder senkrech hoch an die Wand zu stellen? ;)
Vorderrad oben!
fralind
fralind
Wir machen das immer so......
geht auch.
Wie bekommt man das Öl in das HAGß - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?
    Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?: Moin Community, meine 2005er GS steht zwar überwiegend unter Dach, dennoch fangen manche Schrauben mit der tollen BMW Oberflächenqualität langsam...
  • Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her
    Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her: Hallo Gemeinde, ich wurde von zwei Linksabbiegern vom Moped geholt. Die Schäden am Leib verheilen langsam und ich möchte nun über den Winter die...
  • Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?
    Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?: Heute haben wir unsere Kroatientour nach 2500km und 6Tagen beendet. Siehe da, schon wieder eine Upside-down Gabel undicht. Bisher waren es immer...
  • Bekommt die GS das Display der RT?
    Bekommt die GS das Display der RT?: Moin zusammen, so, meine GS ist verkauft, ich kaufe direkt die nächste ^^ Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das BMW Werk ja jetzt...
  • Bekommt die GS das Display der RT? - Ähnliche Themen
