Wie heißt der Stecker Original Stromversorgung Navi?
Diskutiere Wie heißt der Stecker Original Stromversorgung Navi? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Und hier das erste kleine Problem mit meiner GS. Der Vorbesitzer hatte ein Navi montiert, ich wollte es nicht da ich ein TomTom hab. Vorne...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Vorne links im Bereich linker Gabelholm(in Fahrtrichtung) baumelt jetzt ein offener Anschlusstecker. Dort wo man zwischen Tank und Lenkkopf durchgucken kann.
Dieser Stecker ist scheinbar Original am BMW Kabelbaum.
Frage: wie wird dieser Stecker vom System her benannt?
Möchte mir das männliche Gegenstück dazu kaufen, muss aber nen Hinweis haben zur passenden Suche.
Vielleicht hat ja jemand eine Info für mich.
Danke im Voraus
Gruss Axel
gstommy68
Rheinland
könnte der Cartool Stecker sein. Ein Foto wäre hilfreich die Vermutung zu bestätigen oder zu entkräften.
Gib mal „Cartool“ in die Suchfunktion ein, da gibt es schon einiges dazu.
gruß
gstommy68
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke dir, ja ohne Foto ist es wie mit der Glaskugel ;)
Ich suche jetzt mal nach Cartool
Danke
Edit
Volltreffer, der Stecker ist es ;)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Vielen Dank für eure Hilfe.
Jetzt finde ich das passende Gegenstück
hogges
Burlington, VT, USA
2009 R1200GS
Habe vorgestern auch mein Navi (plus USB Adapter und Zusatzbeleuchtung-Steuerung) daran angeschlossen, der „Reparaturstecker“ mit der Endung 858 ist korrekt zumindest für meine 2009 GS. Gerade mal $15 bei meinem Händler. Habe es aufgegeben, den Stecker auch ohne Kabel zu finden, und stattdessen einfach einen kurzen Adapter auf die Sumitomo Stecker gebaut, die ich für meine Zubehörteile verwende.
Wie heißt der Stecker Original Stromversorgung Navi? - Ähnliche Themen
  • 🤔 wie heißt das Teil?
    🤔 wie heißt das Teil?: Es gibt einen langen Schlauch, der kommt rechts unten aus dem Motor, führt dann hoch in den Luftfilterkasten. Oben drin ist ein kleiner...
  • Wie heißt dieses Verkleidungsteil?
    Wie heißt dieses Verkleidungsteil?: Bei einem Umfaller ist dieses Teil gebrochen.Da ich nicht die Bezeichnung weiß kann ich es auch nicht bestellen. Weiß jemand mehr? Kraichgauer
  • Wie heißt dieser Schaumstoff?
    Wie heißt dieser Schaumstoff?: Hallo in die Runde, ich suche einen größeren Klotz (ca. 35x20x20cm) eines geschlossenporigen, festen Schaumstoffs, wie auf dem Bild zu sehen...
  • Erledigt Handprotekoren Verbreiterung Verlängerung (wie auch immer das heisst)
    Handprotekoren Verbreiterung Verlängerung (wie auch immer das heisst): Also, diese Teile hier: (liegen innerhalb des werkseitig verbauten Protektors) Gebraucht, gut erhalten, keine Brüche oder ähnliches. Versand im...
  • Wie heißt das Teil?
    Wie heißt das Teil?: ...das bei der Adventure die Scheibe hält...? Hat jemand so etwas zufällig in unbeschädigten Zustand rumliegen?
  • Wie heißt das Teil? - Ähnliche Themen
