Wie man eine Weltreise plant, dann aber woanders hinfährt ;-)
Diskutiere Wie man eine Weltreise plant, dann aber woanders hinfährt ;-) im Reise Forum im Bereich Unterwegs; @AmperTiger Warum nimmst du nicht so etwas mit...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hatte ich überlegt, zu teuer und zu unflexibel. mag für nen kleinen Geländewagen reichen, für meinen Bus sind die zu klein, dann bräuchte ich mindestens vier, wohin damit? ich habe mir aus dem Grund die "Fliesen" gekauft. die kann ich bis zu 9 m auslegen oder zwei mal 4,5 m oder mit 5 Stück übereinander ein Loch ausfüllen oder mit 1,2,3,4 eine "Treppe" bauen, wo ich meinen Bus aufbocken kann.
und meine 33 Fliesen haben zusammen so viel gekostet, wie eine dieser Stege.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Markus, ich fürchte die werden auseinander reißen wenn du die als Anfahrhilfe nimmst. Probiere das lieber vor Abfahrt in einer feuchten Wiese aus. Die 100t Belastung sind ja Druck von oben, allerdings ohne Rotationskräften. Für eine einmalige Verwendung sicherlich auch zu teuer
die Teile werden auf Rollbahnen für Segelflugzeuge ausgelegt, zur Bodenschaffung. ich denke nicht, dass die reißen. um die überhaupt in den Boden zu drücken werden große Walzen benutzt. Im Anschluß ist die Bahn für schwerste Fahrzeuge nutzbar, sie ist Regendurchlässig, sie kann nicht in den Boden gedrückt werden, weil 50% der Waben geschlossen sind und die Wiese bleibt grün.
ich habe für 35 Stück 50 Euro bezahlt.
Start und Landegewicht des blauen Fliegers dürften (auch punktuell) deutlich höher sein, als die von meinem Bus (der kann garnicht fliegen)
Gast15171
und falls du mal in der Wüste liegen bleiben solltest, was ich dir def. nicht wünsche, kannste die Dinger anzünden und als Signalfeuer verwenden. Also alles TOP !!!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Am Samstag kommt der Mechaniker und baut das Fahrwerk auf einmal komplett um, Ende August ist der Bus dann fast fertig ausgebaut und geht zum Gaseinbau für Heizung und Kochfeld.
Gast 11529
Moin, ist auf den Bildern schwer zu erkennen, ist zwischen dem Markisen-Gehäuse und dem Dach eine Gummi-Lippe dran, damit bei Regen die Brühe nicht durch die Ritze an der Seite runterläuft ?:zwinkern:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die gezeigte Pilatus PB 24 hat ein maximales Startgewicht von 18300lb (8.3t), also ähnlich wie dein WoMo. Dann brauchst ja nur mehr die Walze mitnehmen mit denen du die Platten in den Boden bringst. :rollleyyes:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Nein ist noch nicht geplant, ich möchte erst sehen, ob nicht das Holz von der Dachterrasse genau dort übersteht. Viele Kleinigkeiten
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich will mit den Platten ja keine Landebahn bauen, sie soll nur den Bus tragen, der es fahrfertig errechnet auf ~ 4,7 to bringen wird. Ich probiere das vorher aus
Bei Omnistor ist meist eine Stange zur Stabilisierung dabei, die den Auszug mittig fixiert.
Tipp aus Erfahrung:
Wenn du die Markise auch bei etwas Wind mit Sturmband nutzen willst, kauf mindestens eine zweite Stange inkl Halterung dazu und setze die beiden Stangen nach außen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
@Larsi
Stange? Ich kenne von Thule diese Sturmbänder die man seitlich abspannt Meinst du was anderes, hast du einen Link?
@Larsi
Sowas meine ich:
Thule Spannstange für Serie 6 und 9
Ohne so eine Stange werden die Gelenkarme bei Wind sehr leicht eingekickt.
Zwei Stangen links und rechts verhindern das zuverlässig.
Bei mir war seinerzeit eine bei der Markise dabei und zwei bei den Seitenwänden des Safari-Rooms. Die Wände hab ich übrigens noch ... bei Bedarf sag was. Die sind (fast) unbenutzt, weil mir nach dem ersten Aufbau klar wurde, dass mir der Aufwand für 1-2 Nächte zu groß war.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Aha, okay. Kannte ich nicht, sehe gerade die gibt es auch für die Serien 4 und 5
Gast 11529
....war auch mein erster Gedanke.....hab gesehen es gibt sogar Diesel-Ceran-Kochfelder für WoMo. Diesel gibts überall.....Gas ist aufwendiger.......
