Wieder ´mal ABS an der R1150GSA
Diskutiere Wieder ´mal ABS an der R1150GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die GS-Gemeinde, komme gerade von einer kurzen Tour zurück und habe ein Problem mit dem ABS. Das Problem stellt sich wie folgt dar: -...
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
- Die unter ABS-Leuchte zeigt ein Dauerleuchten
- Die obere ABS-Leuchte blinkt (schnell)
- Die Fußbremse arbeitet zwar noch, hat aber eine längeren Leerweg und (gefühlte) weniger Leistung
- Die Handbremse arbeitet fast normal - insgesamt ist die Bremswirkung aber etwas geringer
- Der Moter des Bremskraftverstärker ist bei Betätigung der Handbremse vernehmlich zu hören.
- ABS vorne arbeitet (getestet auf Schotterperkplatz)
- ABS hinten arbeitet nicht.
Das Problem tritt erst nach einigen Kilometern Fahrt auf. Wenn ich eine Pause mache (ca.10-15 Minuten) ist beim Losfahren erstmal alles wieder ok - nach einigen Kilometern tritt das Verhalten wieder auf.
Ein Blich auf die tolle Seite von Powerboxer sagte mir folgendes:
Warnleuchte
Allgemein [!]
Warnleuchte
ABS [ABS]
Störung
Dauerlicht4 Hz-BlinkenMindestens ein Bremskreis in RESTBREMSFUNKTION (2)
Hat jemand von Erfahrungen mit diesem Verhalten und eine Rat für mich, wie ich dem Problem Herr werden kann?
Im Voraus schon einmal herzlichen Dank!
VG
Jo
P
pius
Riesenbeck
Hallo Jo
Tritt die Störung im Zusammenhang mit dem Bremsen auf?
Wenn ja, kann es sein, dass dein Bremslichtschalter zu spät reagiert. In diesem Fall baut sich erst der Druck im System auf, danach erst geht das Bremslicht an.
Falls es nicht so ist, wirst du wohl selber nichts machen können, leider.
Viel Erfolg Edgar
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ohne Fehlerauslesen geht (fast) gar nichts! Hast Du jemanden in der Nähe der Dir eine GS911 ausleihen kann?
Oder sonst der Freundliche fragen. Alles Andere ist Wünschelruten raten!
Ich tippe (aus eigener Erfahrung) auf zu hohe Drücke im Regel bzw. Bremskreis. Dann sind die Sensoren durch.
Häuft sich in letzter Zeit sehr, die Dinger werden älter und die Sensoren driften. Wird in Zukunft sicher noch mehr auftreten.
Lies das hier mal durch, dann weisst Du was ich meine:
- http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...e-ausgestiegen-114217/index5.html#post1710293
- http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...der-das-leidige-thema-abs-125406/#post1740944
Den Tip von Edgar ist sehr gut und zuerst zu prüfen. In der Vergangenheit gab es auch Fälle bei denen sich ein Steinchen/ Dreck im Bremslichtschalter hinten
festsetzte. Vorne waren es ab und zu verdrehte Handschützer die den Bremshebel dauernd aber ohne zu bremsen betätigten.
Gruss, Stefan
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Hallo und vielen Dank!
Wie kann ich prüfen, ob der Bremslichtschalter zu spät reagiert?
Eine weitere Frage :
Falls das ABS-Steuergerät defekt ist, möchte ich es selber ausbauen, einschicken und wieder selber einbauen.
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, wie aufwändig das ist, welches Spezialwerkzeug man benötigt und was dabei zu beachten ist?
Vielen Dank und einen schönen Tag
Jo
juekl
juekl
Essen NRW
Tank ab, 3 Stecker lösen (1großer und 2 kleine), eine Art Überlaufleitung (wie beim Tankabnehmen, einfach nur abziehen.
4 Anschlüsse lösen, wenn man die Gummikappe hoch schiebt, sieht man seitlich eine Art Klammer,
rausziehen und die Leitungen sind frei. Die sind nur gesteckt. Gilt für 03/2004
Achtung: ich glaube es gibt verschiedene.
Dann noch ein paar Kreuzschlitzschrauben (sehr groß der Kreuzschlitz) und evtl. Kabelbinder.
Leitungen vorsichtig zur Seite biegen und nach oben herausnehmen, das war es.
Gruß Jürgen
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Danke Jürgen,
hört sich machbar an :)
Wenn ich es richtig verstehe, muss nach Einbau die Bremsflüssigkeit erneuert werden. Meine bisherigen Informationen sind: "Kann man nicht selbst machen wg. Spezialwerkzeug"
Ist das wirklich so ? Oder kann man den Wechsel / Erneuerung auch selbst durchführen?
VG
Jo
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Zum Thema " prüfen, ob der Bremslichtschalter zu spät reagiert " bin ich leider noch nicht weitergekommen
juekl
juekl
Essen NRW
Danke Jürgen,
VG
Jo
du hast nur nach Ein- / Ausbau gefragt, Flüssigkeiten habe ich noch nicht selber gemacht,
da habe ich jemanden für.
Ich weiß das auch nur, weil ich gerade "mal eben" so eines ausgebaut habe, das war easy.
Wieder ´mal ABS an der R1150GSA - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung
    Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung: Lagere gerade an der Ardeche- gestern fiel BKV&ABS aus (schnelles blinken geht bei Initialisierung nicht aus). K25/0307, MJ06. Den Tip hier aus...
  • Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung - Ähnliche Themen
