Windschild-Höhenverstellung schief: Verzahnung übergesprungen?
Diskutiere Windschild-Höhenverstellung schief: Verzahnung übergesprungen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe bei meiner LC von 2014 bemerkt, dass die beiden Windschild-Haltearme, die auf den Führungsstangen laufen, unterschiedlich...
lc4stroke
lc4stroke
2014 GS LC
Moin zusammen,
ich habe bei meiner LC von 2014 bemerkt, dass die beiden Windschild-Haltearme, die auf den Führungsstangen laufen, unterschiedlich hoch stehen. Die in Fahrtrichtung rechte Seite hängt ungefähr einen Zentimeter tiefer. Mein erster Gedanke: Zwischen Handrad und Welle ist ein Zahn übergesprungen. Ist das technisch möglich – und würde das dann zu dieser Schiefstellung führen? Andererseits steht die Welle, an der die Arme befestigt sind, zumindest optisch nicht schief :schulterzucken:
Wer kennt das und hat eine Lösung?
Gruß, Frank
GSWille
GSWille
Stell doch mal ein Bild ein von vorne und von hinter der Scheibe . Eigentlich sind doch beide Halter mit einer Querstrebe verbunden daher kann ich mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
dann müsste die Scheibe auch schief stehen. Tut sie das? Kann ich mir fast nicht vorstellen durch die parallele Führung.
Hat sich die Scheibenverschraubung gelockert?
lc4stroke
lc4stroke
2014 GS LC
Ob die Schiebe schiefsteht? Vielleicht minimal... Während der Autobahnfahrt steht sie schiefer bzw. nähert sie sich mir einseitig, und zwar dort, wo der Arm auf der Führungsstange tiefer sitzt.
Und ich habe glaube ich auch die Ursache gefunden: In Fahrtrichtung linksseitig ist so ein Windschild-"Stabilisator" angebracht. (Ich habe die GS noch nichtmal eine Woche, es gibt noch viel zu entdecken...)
Bei Winddruck von vorne gibt die Scheibe und der Haltearm auf der anderen Seite mehr nach, wo nicht so eine zusätzliche Verstärkung angebracht ist. Ich schätze, dadurch haben sich die Haltearme verformt und sitzen nun unterschiedlich hoch auf der Führungsstange.
GSWille
GSWille
Hast du deine vom Händler abgekauft? Wenn ja würde ich dort mal vorbeischauen
lc4stroke
lc4stroke
2014 GS LC
Nein, von privat. Da rechne ich durchaus mit der einen oder anderen Lappalie...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Sind die Maße gleich?
R1300GS '26
So einen Halter willst Du beim großen Windschild behalten - aber besser was symmetrisches, gibt es von diversen Anbietern und aus China.
Ich hatte mir einen aus China bestellt und etwas gepimpt.
Ohne klappert das große Schild auf Schotter und schlechten Straßen.
Je nachdem wie Dein Halter konstruiert ist - meinen kann man mit eine Rändelschraube li/re arretieren - kann der der Mechanik auch mal weh tun.
Arretiert und dann versuchen die Höhe zu verstellen.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Fehlt die untere Cockpitverkleidung oder hast du die abgebaut?
lc4stroke
lc4stroke
2014 GS LC
Vielen Dank für die Tipps, ich werde mal schauen, für welche beidseitige Lösung ich mich entscheiden werde
lc4stroke
lc4stroke
2014 GS LC
Cymark hab ich auch im Blick...
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Schau dir erst einmal die Verstellung genau an! Die beiden Führungsstangen laufen in je einem Gleitlager, die in das Plastikgehäuse eingepresst sind. Bei mir war in FR rechts das Lager lose und bewegte sich mit, dadurch kam es zur Verkantung Und Höhenversatz. Die Teile gibt es natürlich nicht einzeln. Alles auseinander gebaut, gereinigt, mit Schmirgel das Lager aussen und die Aufnahme innen angeraut und mit 2 K Kleber eingeklebt. Funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
Gruss Axel
Windschild-Höhenverstellung schief: Verzahnung übergesprungen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Windschild klar für ACC neuwertig
    Windschild klar für ACC neuwertig: Absolut neuwertiges Windschild für R 1300 GS mit Radar. Wurde nicht gefahren. Ich stelle mir 150 EUR incl. Versand vor. Bei Interesse gerne PN.
  • Biete R 1300 GS WINDSCHILD WRS getönt
    WINDSCHILD WRS getönt: WRS WINDSCHILD dunkel getönt im neuwertigem Zustand abzugeben . BM089FS STANDARD WINDSCHILD KEIN RADAR DUNKLER RAUCH WRS BMW R 1300 GS 2023-2026...
  • Alternative Höhenverstellung für Windschild
    Alternative Höhenverstellung für Windschild: Hallo GS-Gemeinde! Ich suche eine Möglichkeit den Abstand zwischen unterster und oberster Windschildposition zu vergrößern. Seit Kauf meiner...
  • Höhenverstellung Windschild
    Höhenverstellung Windschild: Hallo, habe die R150GS ADV Bj2022. Nach 4000km brach auf der letzen Tour die Stellschraube der Höhenverstellung des Windschilds. Hatte oder hat...
  • R 1200 GS Windschild Höhenverstellung fetten?
    Windschild Höhenverstellung fetten?: Hallo, ich fahre seit einigen Monaten mit einer größeren Scheibe. Beim Verstellen während der Fahrt muss ich - nicht zuletzt wegen des Winddrucks...
  • Windschild Höhenverstellung fetten? - Ähnliche Themen
