Wo 2 Hupen montieren?
Diskutiere Wo 2 Hupen montieren? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich würde gern meine beiden alten Fiamm Hörner montieren, hab aber an der 1150GS keinen Sturzbügel mehr. Wie habt ihr eure Hupen denn...
L
lomo
Heidelberg
Wie habt ihr eure Hupen denn befestigt? Wäre da wo die orig. Hupe war Platz für 2 Hörner übereinander? Habs mir noch nicht genau angeschaut und dachte ich frag erst mal in die Runde, was ihr so gebastelt habt :D
Danke und Grüße,
Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei meiner Kleinen sind die beiden Hupen vorne angewachsen und von vorne frei zugänglich :D
Mal im Ernst: an der originalen Befestigung ist Platz genug.
L
lomo
Heidelberg
:rof3l: Du Lustmolch!!! Nun ja, den gleichen Gedanken hatte ich beim Schreiben auch...
BTT: wie löst man das technisch am geschicktesten? Es ist ja nur eine etwa 1 cm lange Schraube da. Erstes Horn wie die orig. Hupe befestigen, dann Langmutter drauf und dann das zweite Horn direkt drunter? Könnte klappen...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich weiß nicht mehr genau, aber der Haltebügel der Hupe ist nicht sehr dick. Wenn zwei passen und dennoch genug Gewindegänge (~7) verbleiben, um die Mutter vernünftig festzuziehen, dann würde ich die Hupen nebeneinander setzen. Das sollte platztechnisch passen.
Oder du nimmst einen ca. 10cm breiten Metallstreifen und setzt diesen quer auf die vorhandene Halterung. An seinem Ende dann die beiden Hupen nebeneinander.
Du schaffst das schon.
Warum aber überhaupt?
L
lomo
Heidelberg
Hmm, also nebeneinander kann ich mir platzmäßig kaum vorstellen. Mal anschauen, wird schon...
Warum? Die originale klingt wie'n piepsiges Zicklein, einer Q nicht würdig :cool:
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Ich habe meine beiden Hupen von unten an den Schnabel geschraubt, da wo die BEbelscheinwerfer der ADV befestigt werden. Reicht vom Platz.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Stefan,
joup das geht. Ich musste auch diese lächerliche original Piepse sofort rauswerfen. Ist ja peinlich. geradezu unwürdig.
Da kriegt man ja glatt ein A.D.A.S. !
2 Fiamma Hörner sind an der Stelle untergebracht und sorgen im Bedarfsfall für Aufmerksamkeit und große Augen.
Ich habe allerdings kein Vertrauen in die ebenfalls lächerliche Verdrahtung mit etwa 0,5mm² Klingeldraht gehabt und eine Relaisschaltung mit 1,5 mm² Leitungen verlegt.
Die meisten GS - Hupentuner:sabbber: haben mit der normal Verdrahtung aber keine Probleme. Geht wohl auch. Man hupt eher nur kurz mal.
Das dünne orginal Halteblech ist mir zu flatterig für 2 Hörner gewesen. Meins sieht so aus und ist gedoppelt:
Ist etwas eng dort und fast wie stricken durch den Briefkastenschlitz, aber es geht.
Gutes Gelingen,
Matthias
L
lomo
Heidelberg
Hi Matthias,
sieht super aus :goodjob:
So ähnlich hab ichs mir inzwischen auch ausgedacht, hochkant nebeneinander - und die Musik schön nach vorne :dance:
Gruß Stefan
Wo 2 Hupen montieren? - Ähnliche Themen
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Unbeabsichtigtes Hupen
    Unbeabsichtigtes Hupen: Hallo, ich habe letzte Woche eine Lenkerverlegung verbaut. Nun habe ich ein kleines Problem. Ich fahre immer mit dem SW-Motek Tankrucksack...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
