Wo am BMW System Helm 7 Evo das Sena 30K positionieren?
Diskutiere Wo am BMW System Helm 7 Evo das Sena 30K positionieren? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mir den BMW System Helm 7 Carbon Evo Prime bestellt, dieser kommt am Freitag. Ich möchte dann am Wochenende mein Sena...
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
R 1250 GS Rallye Baujahr 2022
Ich möchte dann am Wochenende mein Sena 30K an diesem anbringen, an meinem bisherigen
HJC i90 Helm konnte man dieses gut mit den Schrauben klemmen, was wohl am BMW Helm
nicht mehr geht.
Wo ist die beste Position für das Sena? Halten die mitgelieferten Klebepads?
Am besten ein Foto von Euren Helmen das mir als Muster dienen kann.
Vielen Dank
Heidemops
Heidemops
27386 Hemslingen in der Lüneburger Heide
BMW R12
Also ich habe bisher an meinem C3Pro das Sena 30K auch geklebt, hat gut gehalten.
Allerdings habe ich mir auch extrem gut klebendes doppelseitiges Klebeband gekauft und gut gereinigt vorm verkleben.Jetzt habe ich gewechselt zum 50R und auf gleiche Art und Weise das System angebracht.
Bin zufrieden, aber schaue selbst! :zwinkern:
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Hallo Heidemops,
Danke für die Bilder, Du hast also nicht die beim Sena mitgelieferten Klebepads von M3 benutzt sonder selber was gebastelt?
Heidemops
Heidemops
BMW R12
Beim neuen 50R habe ich die mitgelieferten Pads benutzt, beim 30K hatte ich diverse Helmwechsel und habe dann eigene Pads benutzt.
Falls noch jemand ein 30K im Doppelpack benötigt, ich hätte da etwas zu verkaufen :zwinkern:
Insgesamt bin ich mit SENA sehr zufrieden und spekuliere mit dem C5 und dem eingebauten SC2 System von SENA!
Klemmen funktioniert nicht. Die mitgelieferten Klebepads waren bei mir auch keine Dauerlösung und sind natürlich immer im Urlaub abgefallen.
Die wirklich dauerhafte Lösung ist am Ende nur Kleben mit Sugro oder Sikaflex o.ä. Befestigung an der linken Seite.
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Hallo Andi,
Danke, lässt sich der Sikaflex Kleber dann evtl. auch wieder vollständig entfernen? Oder bleiben da dann Rückstände oder beschädigte Stellen übrig?
Lg Oli
Sikaflex lässt sich mit viel Rubbeln wieder entfernen. Sugro nicht
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Danke, dann Sikaflex
Brauny
Brauny
Das 3M Zeugs, welches dabei ist, ist nicht minderwertig und völlig ausreichend. Ich benutze es an 2 Helmen problemlos. Probiere es doch erstmal aus, bevor du anderes kaufst.
Gruß Brauny
Das stimmt. Aber die Klebeflächen am Helm sind nicht plan, somit kann das "Klebezeugs" seine Wirkung nicht entfalten und fällt irgendwann ab.
Meine Erfahrung mit drei EVO7 Helmen in 4 Jahren
KJB
R 1250 GS LC
nicht mehr geht.
Vielen Dank
habe vor zwei Jahren an dem fast baugleichen Vorgänger Systemhelm 7 das BMW Headset Fit for All verbaut.
Dazu auf der linken Seite die original Blende zur Kabeldurchführung verwendet, somit musste das Kabel nicht unten herum geführt werden. Evtl. wäre das auch beim Deinem Headset möglich. Das Bedienteil mit den mitgelieferten Klebepads angebracht, hält bis heute.
Nachfolgend ein paar Fotos und der Link von BMW für den Headseteinbau. Vielleicht hilft Dir das ein wenig.
https://www.motorrad-stilgenbauer.de/wp-content/uploads/76518568247.pdf
20210721_183636.jpg20210721_183805.jpgc
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Das mit der Kabeldurchführung ist eine gute Idee, werde ich so machen, und sollte sich der Kleber lösen ist das Sena nicht verloren und hängt am Kabel :-)
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Bin gerade , auch dabei ein Sena 30 k, am Evo 7 zu verbauen.
Das mit der "Klemmhalterung"(fest schrauben) funktioniert , ja nicht.
Also, Kleben.
Welchen Kleber, von Silkaflex habt Ihr verwendet?
@aidiraser2001, hättest Du mir ,ein paar Bilder?
Weil die Idee mit der Kabel einführung, würde mich brennend Intressieren.
Wie hast du das Mikrofon verlegt?
Fragen über fragen.
Mügge, der um Antworten bittet.
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Hallo Mügge,
das mit der Kabeleinführung hat dann doch nicht geklappt, da das Kabel am SENA 30K unten ist (nicht wie bei der 50er Serie) habe ich es dann schlussendlich unten durchgeführt.
Das 30K habe ich bisher auch noch nicht mit Sikaflex geklebt, habe die beigelegten Klebepads verwendet, bisher hält es. Werde mir aber noch eine bessere Alternative überelgen.
Foto kann ich heute Abend wenn ich Zuhause bin einstellen.
Lg Oli
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Dankeschön, damit ist mir schon geholfen.
Werde, das Sena dann heute oder morgen montieren.
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
also am besten das Kabel unten am Helm rein, da es da sowieso ist :-)
So ist des. Durch den Kragen friemeln
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Sodalle, kurze Rückmeldung.
Habe das Sena mit diesem Kleber angeklebt.
Hält Bombenfest und ist rückstandslos, wieder, zu entfernen.
Ich hatte, das Kabel gebundene Mikrofon, verbaut. Und mich schon gewundert, wie Ihr alle den Schwanenhals, in den Helm bekommen habt s....
Ich, Depp, habe den Kabel Schwanenhals übersehen..
Montage, hat geklappt und Ich habe Empfang mit Mone.
Am Sonntag, hatte ich noch Probleme mit den Kopfhörern.
Sie drückten meine Ohren an die Brillenbügel.
Dann kam der Tipp, vom Motorrad Kumpel. Einfach "tiefer " legen.
Also habe, ich heute Abend, einfach am Helm rumgescharrt.- Dremel ging nicht, da zu hoch. Hab dann einfach mit einem kurzen Cuttermesser,die originale Aussparung, vergrößert .
Siehe da, Kopfhörer, liegt tiefer, im Helm und es drückt nichts mehr.
Ist auf dem Bild, leider nicht so genau ersichtlich.
Mügge
Wo am BMW System Helm 7 Evo das Sena 30K positionieren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Helm System 7 EVO Carbon matt schwarz + Headset BTHSG-2 / System 7 Carbon
    BMW Motorrad Helm System 7 EVO Carbon matt schwarz + Headset BTHSG-2 / System 7 Carbon: Hallo zusammen, ich biete hier einen BMW Systemhelm 7 + dazugehöriges Headset an. Der Helm ist in einem guten Zustand (2018 gekauft), nie mit...
  • Helmvisier bei BMW System Helm 7 schlägt bei 60 km/h zu
    Helmvisier bei BMW System Helm 7 schlägt bei 60 km/h zu: Hallo in die Runde, bei meinem System 7 Helm schlägt unabhängig von der Windschildhöhe das offene Visier einfach unverhofft zu. Gibt es da...
  • Erledigt BMW Helm System 7 Carbon EVO 60/61 inkl. Restgarantie
    BMW Helm System 7 Carbon EVO 60/61 inkl. Restgarantie: Preis 420 Euro inkl versichertem Versand. inkl original BMW Kommunikationssytem! Ich verkaufe einen nur wenig und immer mit Sturmhaube...
  • BMW Helm System 7 Carbon Spectrum
    BMW Helm System 7 Carbon Spectrum: Moin Gemeinde Biete wg Fehlkauf im Winter einen BMW Helm System 7 Carbon Spectrum an. Hab Ihn jetzt 2 bis 3 mal gefahren, aber er passt mir nicht...
  • Biete Bekleidung BMW Helm System 6
    BMW Helm System 6: Biete gebrauchten BMW Helm (schwarz) Gr. 57/58 mit original Kommunikationssystem u. Ersatzakku. Alles ist funktionstüchtig. Preis 130,-€ Da...
  • BMW Helm System 6 - Ähnliche Themen
