WPs beim 60 CSx
Diskutiere WPs beim 60 CSx im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; tach zusammen mal sehen ob mir jemand dieses Phänomän erklären kann. Waypoints die ich mir in den letzten Jahren gesetzt habe sind plötzlich...
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Kirchheim unter Teck
Bavarian Lady, weisse Prinzessin, Domina
tach zusammen
mal sehen ob mir jemand dieses Phänomän erklären kann. Waypoints die ich mir in den letzten Jahren gesetzt habe sind plötzlich teilweise um 5 Kilometer versetzt. Wie kann das denn sein. Habe nicht an der Software herumgespielt, neu installiert oder sonst etwas.
Auf meinem 60 CSx ist nur die Basiskarte und Indien als Feindaten drauf.
Hatte gerade das Problem mitten im Dschungel mit lauter ähnlich kleinen Wegen zu sein und Garmin meinte dass ich jetzt bei der Fähre angekommen sei. Pustekuchen. Ich war voll im Dschungel drin und kein Boot oder Fluss weit und breit....
hat jemand ne Antwort ?
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Einstellung auf hddd mm mmm
alle anderen Waypoints stimmen aber, zumindest diejenigen die ich bisher wieder angefahren habe. plus minus 50 Meter oder so.
Banana Joe
Banana Joe
zw. Vogelsberg und Taunus
R1150GS, TT600R
Ich meine das Kartenbezugssystem: steht da wgs84 oder etwas anderes?
Falls du POIs mit MapSource/BaseCamp/Sonstige anlegst/überträgst, zur Sicherheit auch hier mal die Einstellungen überprüfen (Bearbeiten->Voreinstellung->Position)
Ich gehe davon aus, dass die POIs einmal korrekt waren? Und nicht per Hand versehentlich mit falschem Positionsformat eingegeben wurden?
Joe
Stollenschleifer
Stollenschleifer
ok, sorry.... bin um eine Zeile verrutscht. Ja, wgs 84 ist eingestellt.
Map Source usw habe ich noch nie benutzt. Wenn ich irgendwo bin (also pers. mit Garmin) dann tippe ich den Punkt ein (Mark) und fertig.
Von all den Markierungen sind jetzt 3 dabei die nach nem Jahr so daneben lagen. Alle anderen passen noch perfect.
Die Welt geht davon nicht unter aber es hat mich halt doch etwas verwirrt.
Banana Joe
Banana Joe
R1150GS, TT600R
Hm...ok. Dann fällt mir auch nichts mehr ein.
Ich hatte ja noch den letzten Punkt in Form eines Anwenderfehler auf meiner Checkliste, der ist aber bei der Bedienung der Mark-Taste schwer vorstellbar :D
Es hat wahrscheinlich nichts mit deinem ungenauen POIs zu tun, schon garnicht mit kilometerweiten Abweichungen. Aber da du auch von Flüssen gesprochen hast, wollte ich noch erwähnen:
Ich hatte früher die CN India 2008 (oder 2009?), da waren ausnahmslos alle Küstenlinien und Flussmündungen falsch kartographiert. Egal ob ich bei Ebbe oder Flut an der Küste stand: Die Garminkarte hat unbeirrt noch mehrere hundert Meter Festland angezeigt.
Besonders meine aufgezeichneten Haus-Boot Touren in den Backwaters wirkten auf der Karte wie eine amphibische Fahrt :D
Die CN India 2011'er ist da mittlerweile viel genauer.
Deswegen nur zur Info: Welche Karte+Version hast du?
Joe
Stollenschleifer
Stollenschleifer
kann ich Dir gar nicht sagen. Gekauft habe ich sie im DNovember 2010. Aber die Kuestenlinie ist wirklich komplett fuern Ars...
Ich bin jetzt fast ganze Westkueste abgefahren.... da stimmt aber gar ncihts. Nicht einmal in Mumbai passt es einigermassen. Aber wenn man da ist sieht man ja recht gut wo es anfaengt nass zu werden...
hey, Danke fuer Deine Bemuehungen !!
WPs beim 60 CSx
WPs beim 60 CSx - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo)
    Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo): Moin Leute, ich bin etwas unentschlossen bzgl. der o.g. Helme. Für meine 450er will ich mir einen neue Helm zulegen. Grundsätzlich gefallen mir...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Gang springt beim Hochschalten raus - Ähnliche Themen
