Zach gegen Remus
Diskutiere Zach gegen Remus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich weiss das Thema Auspuff ist ein Dauerbrenner, habe hier im Forum auch schon gesucht ohne Ende, aber nicht die Antwort auf mein...
airwave22
Hallo Zusammen,
ich weiss das Thema Auspuff ist ein Dauerbrenner, habe hier im Forum auch schon gesucht ohne Ende, aber nicht die Antwort auf mein Thema gefunden..... :(
mir gehts ausschl. um Sound, will auch nur eine legale Anlage
Hab derzeit einen Remus dran (mit original KAT)
ist klar dass das Y-Rohr viel bringt.
Somit entweder Remus Y-Rohr (ABE) mit dem passenden Endtopf (also zusätzl. neuen Topf kaufen) oder einen Zach montieren mit original KAT (da Y-Rohr ohne ABE)
Kann mir jemand sagen welche Lösung vom Klang besser klingt? (Dumpfer, mehr wie Boxer...)
Dank Euch!!!
Peter
PS verkauft jemand zufällig einen gebrauchten Zach?? :D
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
Na, Frage schon selbst beantwortet.;):rolleyes:
Ich habe gerade bei Biete die Suchfunktion bemüht..
Bei Zach gibts zwei Möglichkeiten:
Entweder es gibt ihn keiner her und wenn doch ist er sofort weg.:o
L
Lutz
Hallo Zusammen....
Somit entweder Remus Y-Rohr (ABE) mit dem passenden Endtopf (also zusätzl. neuen Topf kaufen) oder einen Zach montieren mit original KAT (da Y-Rohr ohne ABE)................................
Kann mir jemand sagen welche Lösung vom Klang besser klingt? (Dumpfer, mehr wie Boxer...)...............................................:D
Hi....Peter..
Das ist eigentlich eine Glaubensfrage..:confused:..
Der Remus mit Y-Rohr hat einen guten ...tiefen ...Klang, der sich aber als unaufdringlich darstellt, ohne dabei als Leiseterter daher zu kommen.....er braucht aber Drehzahl..
Der Zach hingegen ist auch ohne Y-Rohr eine sehr dominanter Endtopf....er verfügt über ein sehr tiefes..dumpfen Klangbild....auch unten herum...;)...welche aber manchmal etwas Nervig werden kann..Für mich ist er aber die bessere alternative für die GS....( fahre ihn seid ungefähr 3 Jahren mit Kat )
Fliegenkiller
Fliegenkiller
Nationalpark Eifel
R 1150 GS
Hallöchen,
ich habe mir heute den Remus Revolution 3 mit Y Rohr montiert und
die Sache ist so mit E-Norm Legal wurde mir aber auch so und nur mit
dem RV 3 zugesagt es Gäbe keine Probleme.........
der Sound ist einfach Klasse aber jeder hat einen anderen Geschmack
Gruss aus der schönen Eifel
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
es gibt auch noch andere legale Auspuffanlagen mit Y-Rohr.Ich selber fahre eine von AC-Schnitzer,oder von Sebering,wobei die glaube ich Baugleich mit dem Remus ist
Gang
Die Remus Töpfe gefallen mir optisch besser, vorallem hat man Auswahl bei der Oberfläche ;-)
Nun meine Frage, haben diese Remus Revolution slip on auch einen herausnehmbaren DB-Eater?
Wenn ja, würde ich den Remus dem Zach wahrscheinlich vorziehen ...
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Herausnehmbar ist er nur, wenn du die Edelstahlniete vorher ausbohrst und dann nachher
durch die mitgelieferte Inbusschraube ersetzt.:)
Das Ganze stellt aber kein großes Problem dar.....
HerthaGS
HerthaGS
Remus carbon auf Dauer schick?
ich hatte letzten bei Ebay einen Händler angefragt, der das y-Rohr mit dem Remus Schalldämpfer als Set anbietet, ob ich das Set auch mit dem Topf in Carbon-Optik haben könnte. Die haben mir dann geantwortet, dass
sie das in der Kombination nicht mehr ausliefern, da es thermisch bedingt zu Verfärbungen des Carbon käme. Ist das so? hat da jemand von Euch Erfahrungen? Finde das Carbon als optische Aufwertung ganz hübsch! Aber halten solles schon auch.
Dirk
smeller001
smeller001
Da das ja der Gleiche ESD wie meiner ist, habe ich dazu mal eine Frage.
Wie ist denn jetzt der sound mit dem Y-Rohr.????
Ich bin mir aber nicht sicher bis zu welchem Baujahr das Y-Rohr noch legal ist.......
Anbei ein Auszug der ABE, wenn erlaubt.....
http://www.directupload.net
ralge
ralge
Vorarlberg
R1200GS LC Bj. 2014
ich hatte einen Zach Endtopf ohne Y-Rohr montiert, der sound ist gut aber er dröhnt im Tunnel und entlang von Felsen unglaublich nervig. Das Dröhnen hat sogar diejenigen die hinter mir gefahren sind gestöhrt. Das war so lästig dass ich ich ihn nach zwei Jahren wieder verkauft habe.
Nun habe ich eine TWINshot Anlage von SR-Racing montiert, ist der absolute Hammer. Geiler, tiefer sound und ein wenig mehr Bums solls auch bringen. Kann ich aber nicht bestätigen da ich gleichzeitig Kolben und Nockenwelle gewechselt habe und dadurch viel mehr Leistung habe. :D
Fliegenkiller
Fliegenkiller
Nationalpark Eifel
R 1150 GS
Hallöchen,
ja der Sound, ich finde ihn super genau so wie ich das erwachtet habe
die Meinung meiner Frau die meist hinter mir fährt findet die " Lautstärke "
angenehm genau das Richtige die goldene Mitte halt........
zu dem Baujahr wo dieses erlaubt ist kann ich nichts sagen
habe den Freundlichen danach gefragt und er sagt das geht in
Ordnung........ansonsten werde ich da noch mal anklopfen wenn
die Jungs mir an die Wäsche wollen
Gruss aus der Eifel
smeller001
smeller001
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass Fahrzeuge ab EZ 2003/2004 nur noch mit KAT "neu" zugelassen werden durften.
Deshalb ist das Entfernen oder Austragen des KAT nicht mehr möglich.
Da wurde meines Wissens eine neue EU Homologation eingeführt.
Für Fahrzeuge die vorher zugelassen waren (Tageszulassung oder Neuzulassung) gilt diese Verordnung nicht.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
ich kann mich irren aber ich meine das der Krümmer und das Y-Rohr eine Grauzone ist und deshalb auch nicht eintragungspflichtig ist.
Würde mich auch interessieren wenn es einer genau weiß...
Ralf
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
nun-
ich hab mir 2000 einen zach mit Y bei zach persönlich geholt.
der endtopf hatte eine zulassung- das Y nicht.
ich hab das ding 9 jahre gefahren- dann ne sozia öffters mitgenommen der das gebrüll zu laut war ( mir manchmal auch- aber ich war zu faul um zu wechseln.)
übrigens - mit dem serien-kat war er mir zu leise.
seit 3 jahren hab ich einen akrapovic (samt dem serien kat) drauf ((den db-eater raus gemacht)
der sound ist nicht mehr so laut aber schön dumpf....:)
und was mir auffiel... die gs hatte sofort etwas mehr leistung als vorher.
ich nehme an, durch den fehlenden kat ....dafür das Y und der zach fehlte der gs der rückstau.
Der Zach- muß ich noch anmerken, war der erste der 1150er baureihe... hat mit dem heutigen model für die 1150er nichts mehr zu tun.
die aktuelle version hat einen herausnehmbaren db- eater. hatte meiner sinerzeit nicht.
also...aufgepaßt!... beim gebrauchtkauf.
zach ist nicht gleich zach:D
mizim
berlin
12er ADV, Bj. 13; 1150GS, BJ. 00
ZACH, ZACH, ZACH!!!
Das Zitierte von Lutz kann ich nur bestätigen. Habe meiner "Dicken" nach 10 Jahren "Original, aber-nix-zu-hören"-Auspuff den Zach anmontiert. Die User dieses Forums hatten sich lobend geäußert und meine Entscheidung herbeigeführt. Gekauft, drangeschraubt (slip-on, ohne Y-Rohr). Passt sofort. Anmachen und ohne db-Eater genießen. Klar, wird man beim ersten Hören nervös, weil auf einmal was zu HÖREN ist :D Nervig wird's aber nie.
Eher kann man dem tiefen Grollen der GS in den Bergen dermaßen verfallen, dass man gar nicht mehr aufhören möchte!! Hab' den Zach jetzt zwei Jahre dran und krieg' immer noch ein breites Grinsen, wie sich die "Dicke" jetzt Gehör verschafft!!
Immer ohne db-Eater! Mit db-Eater lohnt das Invest nicht, der klangliche Unterschied zum Original ist nicht da. Zudem war nach 3tkm in den Alpen plötzlich die Leistung weg, weil sich mit db-Eater der Schalldämpfer zusetzt. Hab' den db-Eater wieder entfernt und alles (und besonders das Akustische) ist wieder gut.
Habe sogar ohne db-Eater TÜV gekriegt. Der akustische Eindruck ist demnach offenbar nur für den Fahrer da, die Umwelt nimmt das Lautere nur am Rande wahr. OK, ich wohne in einer größeren Stadt :cool: und Krach ist hier normal, hier ist's vielleicht anders als in ländlichen Regionen.....
Stand übrigens letztens neben einer GS mit 'ner Zach und musste schon genau lauschen, um da was zu hören. Aber eben in einer größeren Stadt :rolleyes:
Also: Zach ran und grinsen, freuen, grinsen, freuen....bis der Arzt kommt.
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
tja, ich habe auch seit Anfang an den Zach, zuerst mit Original dann mit Y-Rohr und ja, der DB Killer ist raus, finde den Klang schön dumpf, ist eben meine Brüllmücke :D Heute zwar mit DB Killer, aber mit Y-Rohr TÜV abgenommen ;)
Charly168
Charly168
LK Gifhorn
R1150GS ADV - R100GS/PD - R60/2 - JAWA 500K
letzter Stichtag war der 29.02.2004 für den Umbau Y-Rohr und Remus Revolution. Habe die Kombination bei meiner ADv und bin zufrieden mit dem Sound. Glück gehabt, da meine Dicke am 27.04.2004 Zugelassen wurde.
Am besten du hörst dir die ein oder andere Kombination mal in Natura an. Frag doch mal wer aus deiner Ecke kommt und eine der Auspuffkombinationen dran hat. Viel spaß beim Probehören.
Charly
qhammer
qhammer
nun auch mein Senf - :rolleyes: - da an meiner 2002er GS der Remus Genesis schon drann war habe ich ende letzten Jahres den Kat durch eine gebrauchtes Y-Rohr ersetzt (ja ich weiß hat so zusammen keine ABE)- und siehe da jetzt klingt es wie ein Boxer. Im Stand leise und dumpf aber unter Last brüllt sie richtig. Ab und an zündet mal ne mittlere Sprengladung im Endtopf :D
Zach gegen Remus
Zach gegen Remus - Ähnliche Themen
  • Erledigt SR-Racing Anlage für GS1150
    SR-Racing Anlage für GS1150: Hallo, wie im Titel schon beschrieben suche ich eine Komplettanlage von SR-Racing für meine GS1150 Baujahr 2001. Leider erreiche ich wie viele...
  • Erledigt Zach oder Remus Auspuff für 1100 GS
    Zach oder Remus Auspuff für 1100 GS: Hallo, ich suche einen Zach oder Remus Auspuff für die 1100 GS. Danke. Gruß Thomas
  • Suche Auspuff r1100gs
    Auspuff r1100gs: Moin suche nen Zubehör Auspuff für eine r 1100gs gerne gebraucht!
  • Suche Suche Zach/Remus oder ähnliche Anlage für eine R1100R/GS
    Suche Zach/Remus oder ähnliche Anlage für eine R1100R/GS: Hallo, ich suche für mein HU-Gespann(kein BMW-Rahmen)einer der o.g Anlagen. Es geht mir in erster Linie um den Wegfall des grossen...
  • Suche Auspuff 1150GS,Zach oder Remus
    Auspuff 1150GS,Zach oder Remus: Suche Auspuff Zach oder Remus für 1150GS,in gutem Zustand
  • Auspuff 1150GS,Zach oder Remus - Ähnliche Themen
