Zega 41 welche Kofferträger für R1100gs
Diskutiere Zega 41 welche Kofferträger für R1100gs im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen ich habe die touratech Zega 41 für die R1100gs gebraucht gekauft ohne die passenden Träger. Muss ich die Touratech original Träger...
abutzki
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Hallo zusammen ich habe die touratech Zega 41 für die R1100gs gebraucht gekauft ohne die passenden Träger. Muss ich die Touratech original Träger nehmen oder gibt es Alternativen? Gruß Marcel
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Nein. Du kannst alle ähnlichen Träger nehmen. Also die die auch so ein Rechteck bilden. Du musst halt nur die wahrscheinlich montierten Haltedisk norfalls neu anbringen.
Ich bekomm jetzt auch einen Koffer, wo ich das anpassen muß. Ich hinterleg das dann mit einem dünnen Alublech, Baumarkt. Bisken Sanitärsilikon dünn drauf verteilt. Und dicht ist es.
abutzki
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Welche Rohrdurchmesser haben die original Träger von dem System?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bei sw motech gibt es diese quicklock träger mit einer "schnell halte schraube" - hier kann man das ganze gestänge auch abmachen und es bleiben nur die kleinen halter übrig wenn man will
abutzki
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Wie kann ich die alten Löcher abdichten die ich in den Koffern nicht mehr brauche? Gibt es da Blindstopfen oder so etwas?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Du beklebst die Alukoffer doch Innen (wg Abrieb) eh mit Decoflix oder so. Dann reicht von aussen ein Tröpfchen Silkon.
Bei meinem Umbau werden die alten Löcher von dünnem Alublech abgedeckt.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich faule Socke bin gerade dabei, die Koffer an die neuen Halter anzupassen. Nach der Bohrerei, einfach von Aussen klares Decofix über die komplette Seite geklebt. Sieht dicht aus. Alle Scheiben mit ein wenig Silikon angesetzt. In die Schraubenlöcher ebenfalls.
Die alten Schrauben ziehen noch gut. Sind so Spax(?) Schrauben. Wenn es da Probleme gibt, werden die Löcher in den TT-Disks auf 6mm aufgebohrt und Schrauben eingesetzt. Inbus mit flachem grösseren Kopf. Aussen Muttern plus Scheiben. . .
Zega 41 welche Kofferträger für R1100gs - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Kofferträger ZEGA Pro2 Sondersystem R1250GS
    Touratech Kofferträger ZEGA Pro2 Sondersystem R1250GS: Suche den Touratech ZEGA Pro2 Sondersystem Kofferträger für die BMW R1250GS bzw. R1200GS LC. Das ist das System mit der Aussparung für den...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox für ZEGA Evo/Pro2 Kofferträger
    Touratech Werkzeugbox für ZEGA Evo/Pro2 Kofferträger: Moin, ich verkaufe eine neuwertige Touratech Werkzeugbox die an den Touratech ZEGA Evo/Pro2 Kofferträger montiert werden kann. Komplett mit zwei...
  • Biete Sonstiges Touratech Edelstahl Kofferträger, Zega Pro2 Sondersystem, zu verkaufen.
    Touratech Edelstahl Kofferträger, Zega Pro2 Sondersystem, zu verkaufen.: Es handelt sich um den Edelstahl-Kofferträger von Touratech, Zega Pro2 Sondersystem, (mit der Aussparung für den Schalldämpfer auf der LINKEN...
  • Suche Kofferträger (Edelstahl) ZEGA Pro Sondersystem für BMW R1200GS bis 2012/R1200GS Adventure bis 2013
    Kofferträger (Edelstahl) ZEGA Pro Sondersystem für BMW R1200GS bis 2012/R1200GS Adventure bis 2013: Moin zusammen, ich suche für meine K25 die Edelstahlträger von Touratech für das ZEGA Pro Sondersystem. Bitte auch komplette Koffersysteme inkl...
  • Suche Touratech Kofferträger BMW F650 GS (Single) gesucht
    Touratech Kofferträger BMW F650 GS (Single) gesucht: Hallo, ich suche einen Kofferträger für eine BMW F650 GS Einzylinder für die vorhandenen Touratech Koffer. Beim Hersteller ist Lieferzeit...
  • Touratech Kofferträger BMW F650 GS (Single) gesucht - Ähnliche Themen
