Zega Evo Sondersystem für R1200GS LC
Diskutiere Zega Evo Sondersystem für R1200GS LC im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe das Zega Evo Sondersystem gekauft. Da ist auch so eine Auspuffverlängerung dabei. Auf Nachfrage, ob man das Ding zwingend braucht, habe...
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich habe das Zega Evo Sondersystem gekauft. Da ist auch so eine Auspuffverlängerung dabei. Auf Nachfrage, ob man das Ding zwingend braucht, habe ich von TT folgende Antwort bekommen:
Wir hatten den Fall in den USA, dass beim Sondersystem der K50 in Kombination mit dem originalen Auspuff der Verschluss am Kofferträger so heiß wurde das dieser Beschädigt wurde. Daher haben wir reagiert und nun die Verlängerung in das Set gepackt. Ob man es montiert oder nicht kann jeder selbst entscheiden, bisher hatten wir nur einmal den Fall und das auch nur mit dem originalen Auspuff. Ich denke das die Beschädigung auch nur unter Bestimmten Situationen entstehen kann und nicht generell sobald man damit fährt.
ruehmanntho
Danke für die Nachfrage - gleiche Antwort erhält man auch in den Shops auf Nachfrage
Ich verstehe einerseits die Haftungsfrage, auf der anderen Seite habe ich an Touratech als Hersteller der OEM Koffer aber auch einen anderen Anspruch, da sie nun über deutlich mehr Erfahrung verfügen sollten ....
Was ich nicht verstehe - man bezieht sich immer auf den „sehr kurzen“ Original Auspuff. Sind die Slip On deutlich länger?
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Wo hast Du denn das mit dem „sehr kurz“ her?
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Es existiert also immer noch..... Schon beim Zega Sondersystem für die 1150er GS hat es den unteren Halter bei längerer Fahrt ohne die Auspuffverlängerung angeschmort.
Rs1006
Hallo, der Koffer Zega Evo kommt an die originale Halterung für die Varios bei R1200GS LC ADV ?? Oder muss man andere Halterung installieren ?
Treets
Treets
Nein, die Koffer kommen nicht an die Vario-Kofferhalter, sondern benötigen einen gesonderten Halter.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Das Sondersystem kommt komplett mit Trägern, die an die originalen Aufnahmepunkte geschraubt werden. Die Träger sind nicht ohne Werkzeug abnehmbar.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Für alle, die darüber nachdenken sich das Zega Evo System zu kaufen, schreibe ich hier mal eine Bewertung, da das auf der Touratech Seite offenbar nicht möglich ist.
Die Koffer samt Träger machen einen sehr hochwertigen und robusten Eindruck. Die Koffer sind leicht und lassen sich super an den Haltern einrasten und auch wieder abnehmen. Auch die Griffe im Deckel sind stabil und reichen locker aus, um den vollen Koffer zu tragen. Wenn man die Koffer mit den stabilen Schnallen verschließt, wird der Deckel fest auf den Koffer gedrückt, so dass die Dichtung auf jeden Fall ihren Job machen kann. Die Träger lassen sich recht einfach am Motorrad anbauen, es sind alle benötigten Schrauben, Scheiben und Muttern vorhanden.
Die passenden Innentaschen haben ein interessantes Reißverschluss Konzept, lassen sich sowohl oben als auch seitlich öffnen und sind leicht, aber trotzdem gut verarbeitet.
So weit alles positiv. Jetzt kommt das große ABER!
Die Schlösser, die man für 59,90€ dazu kaufen muss, sind gelinde gesagt ein schlechter Scherz! Hakelig beim Verschließen, und von Sicherheit keine Spur. Eine dünne Blechlasche hakt in eine mickrige Kunststofföse. Werkzeug braucht es jedenfalls nicht, um die verschlossenen Koffer aufzubrechen. Wertsachen sollte man da besser nicht drin einschließen! Mit anderen Worten: die Schlösser kann man sich sparen!
Leider ist mir das mit den Schlössern erst Monate nach dem Kauf aufgefallen, da ich die Koffer erst jetzt ans Motorrad gebaut habe, sonst würde ich ernsthaft darüber nachdenken, sie zurück zu geben...
Drafi
Drafi
Eickendorf / Bördeland
R1250GS ADV HP
Die Taschen habe ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen. Die restlichen positiven Dinge kann ich so voll und ganz unterschreiben.
Die negativen Sachen mit den Schlössern... Kann ich leider ebenfalls nur unterschreiben.
3 Schlösser (Kofferverriegelung 2x, Deckelverschluss 1x) lassen sich überhaupt nicht schließen. Obwohl ich die Schlösser nach Anleitung montiert habe.
Das ist wirklich sehr schade an diesen, ansosnten wirklich guten Koffern.
qantax
qantax
Thierhaupten
Das Problem mit den hakeligen Schlössern ist bei Touratech bekannt. Scheinbar haben die die Toleranzen für das Kunststoffteil nicht im Griff.
Ich musste die Blechlaschen selbst zurechtbiegen, damit die Schlösser überhaupt schließen.
Und wenn jemand an die verschlossenen Koffer ran möchte, reicht wahrscheinlich ein beherzter Ruck und die Dinger sind offen.
Ansonsten sind die Koffer top. Die Schlösser sind aber wirklich enttäuschend.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Die Geschichte mit der Aupuffverlängerung hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin heute eine 300 km Tour mit den (leeren) Koffern ohne die Verlängerung gefahren.
um zu sehen, was im Koffer passiert, habe ich mir Temperaturmeßstreifen besorgt. Ich bin zuerst sehr kommod gefahren, ich schätze die ersten 100 km. Danach war an den Streifen nichts zu sehen, die Temperatur also unter 88 Grad geblieben. Der Koffer fühlte sich auch von außen nicht sonderlich warm an.
Ich bin dann in dünn besiedelter Gegend aber auf sehr kurvigen Straßen auf eine zügigere Gangart umgeschwenkt. Das hat den Koffer dann an der Innenseite bis auf rund 100 Grad aufgeheizt! :grosse-augen:
Fazit: ich werde auf der nächsten Tour die Verlängerung anbauen! Oder ich gucke mal, ob ich außen eine Wärmedämmung anbringen kann.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das wäre vlt. eine Lösung aber für 1000€ plus X erwarte ich eigentlich was Professionelleres von TT, als selbst Hitzeschutzfolien zu verkleben oder mit so einer hässlichen Tröte rumzufahren. Ohne Koffer optisch unerträglich. BMW hat am Variokoffer an dieser Stelle ein Hitzeschutzblech am Koffer. Warum schafft TT so eine sinnige Lösung nicht?
Die Koffer von BMW werden bei Touratech produziert, BMW wird drauf bestehen das sich die eigenen Koffer von TT deutlich von denen für BMW unterscheiden.
Treets
Treets
Moin zusammen!
Irgendwie bleibt mir der Sinn der Auspuffverlängerung (die neben der merkwürdigen Optik bei mir zusätzlich ein sehr wackeliges Konstrukt ist...) verborgen.
Während der Fahrt dürften die heißen Abgase doch ohnehin nach hinten abziehen bzw. weggeblasen werden. Und im Stand ist das Auspuffrohr doch mit der Verlängerung genau so heiß sein wie ohne. Sehe ich das jetzt falsch?
Viele Grüße
Malte
qantax
qantax
Thierhaupten
Die Verlängerung ist totaler Blödsinn. Ist bei mir schon lange im Müll bzw. Wertstoffkreislauf.
Natürlich wird der Koffer am Auspuff warm. Also gesunden Menschenverstand einschalten und die Butter auf der anderen Seite transportieren.
Grüße, Alex
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Leider lese ich diesen Thread jetzt erst, nachdem ich vergeblich versucht habe, die Schlösser so montiert zu bekommen, dass sie auch funktionieren. Die Koffer gehen morgen zurück. Mir ist ein Rätsel, wie man sowas verkaufen kann…
Ich werde mir jetzt wieder die Zega Pro bestellen, mit denen ich sehr zufrieden war.
Ich werde sie auch nicht in schwarz nehmen, obwohl sie schick aussehen. Aber in der Sonne werden sie schnell so heiß, dass man sich die Finger daran verbrennt.
Edit: Das Pro2 Sondersystem scheint es nicht mehr zu geben. Da muss ich mich wohl woanders umsehen - schade…
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Hallo @Nightwalker
Hast du die TT Verlängerung angebaut - wie sind deine Erfahrungen?
Dein Beitag #33 hier im Thread (100 Grad C) ohne Verlängerung ist ja schon bedenklich.
Gruß Manfred
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Hallo @Nightwalker
Gruß Manfred
Moin! Nein, ich habe die Verlängerung nicht eingebaut. Ich habe stattdessen eine Wärmeschutzmatte aus der Bucht außen an den Koffer geklebt.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Hi @Nightwalker
Danke für die Antwort.
Wie es aussieht war/ist deine Hauptsorge die Hitze im Koffer auf der Auspuffseite - korrekt?
Demnach hattest/hast du also keine Probleme mit dem Kunststoff-Verschluß (verschmoren, verkokeln) des Zega Evo X Koffers, der ja trotz der Wärmeschutzmatte fast voll im heißen Abgasstrom des original Schalldämpfers liegt - korrekt?
Es wäre super wenn du ein paar weitere Infos zur Wärmeschutzmatte weitergeben könntest - woher, wie befestigt/geklebt - evtl zwei drei Bilder falls du etwas Zeit übrig haben solltest wäre ganz optimal (ich weiss, ist etwas viel verlangt).
Danke im Voraus & Viele Grüße
Manfred
Zega Evo Sondersystem für R1200GS LC - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290
    Motorrad Werkzeugbox links für Touratech Kofferträger ZEGA Evo für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), KTM 1290: Aufgrund des Modellwechsels zur 1300'er passt die tolle Touratech Werkzeugbox leider leider nicht mehr an mein Moped und steht daher hier zum...
  • Erledigt Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: Nach meinem Umstieg auf die 1300er habe ich noch ein Koffersystem von Touratech für die BMW 1250 GS, 1250 GS ADV , 1200 GS, 1200 GS ADV übrig. Die...
  • Erledigt Touratech Zega Evo Topcase
    Touratech Zega Evo Topcase: Bin auf der Suche nach einem Touratech Zega Evo Topcase 38l. Topcase sollte in einem guten Zustand sein. Versand nach Österreich sollte auch...
  • Erledigt Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer
    Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer: Suche Touratech ZEGA Evo X Koffer samt Trägersystem für BMW R1250 GSA. Koffer und Träger am liebsten in schwarz. Falls Interesse besteht könnte...
  • Erledigt Zega Evo Topcase 38 l mit Rapid Track
    Zega Evo Topcase 38 l mit Rapid Track: Für das neue Schätzchen meiner Frau gesucht Zega evo topcase "And S", 38 Liter, mit Rapid Track
  • Zega Evo Topcase 38 l mit Rapid Track - Ähnliche Themen
