ZFE schaltet nicht ab
Diskutiere ZFE schaltet nicht ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Meine ZFE schaltet den CanBus nicht in den ab.:mad: Nach 4-5 Tagen ist die Batterie leer.:( Vermutlich durch falsches Ladegerät an der...
Baltes
Vermutlich durch falsches Ladegerät an der CanBus Ladesteckdose gestorben.
Habe mich bereits in die Thematik eingelesen!
4V Defekte Zentraleinheit der R1200GS
Nun würde ich die ZFE gerne Tauschen, da ich in der Bucht eine ohne diesen Fehler günstig ersteigern konnte.:o
Nun meine Frage an euch :confused:
Startet das Moped mit einer anderen ZFE ohne Softwareanpassung?
Kann ich damit zum Freundlichen Fahren?
hat schon einer von euch das Teil getauscht?
Danke für eure Hilfe
Gruß Baltes
Gast 18703
Hallo Baltes,
Ich könnte mir vorstellen das man es mit Sicherheit an das Fahrzeug bzw. die anderen Steuergeräte an diese Zentraleinheit anpassen muss. Da ja alles von der Zentraleneinheit gesteuert wird und bestimmt da etwas neu anlernen musst, das Sich die Steuergeräte wieder finden...
Denk das Sich der Freundliche erst etwas beschwert, warum du dir gleich ein gebrauchtes gekauft hast und da kann ja weiß Ich was passieren... Aber Ich denke mit etwas meckern und nörgeln wird er es schon machen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Hallo, ich dachte die ZFE könne man neu programieren, damit die Abschalterei funktioniert?
Ich lese gerade sie sei defekt, also das Relais, dann natürlich Tausch mit Anlernen.
Baltes
schieb nochmal nach oben!
hat den noch keiner die ZFE getauscht?
dann werde ich wohl am kommenden Wochenende der erste sein!
J
JRKoeln
Köln
HP2 MM
Meine ZFE hatte 2013 auch das zeitliche gesegnet.
Gebrauchte besorgt, angeklemmt null Probleme.
Beim freundlichen die neueste SW drüber, einen Zwanziger für die Kaffeekasse da gelassen und mich gefreut, dass kein Neuteil von Nöten war.
JR (Joerg) aus Köln
Baltes
Dank Joerg´s Posting, war ich Gestern mutig genug die ZFE zu Tauschen!
Allerdings musste ich beim Ausbau feststellen, dass ich nicht genau dieselbe in der Bucht geschossen hatte!
Artikel Nr. war zwar gleich, aber eingebaut war eine (Low), und ersteigert hatte ich eine (Basic).
Nach vergeblicher Suche nach unterschieden im WWW, habe ich die ZFE nach kurzem Zögern dann doch getauscht.
Entgegen meiner Ängste, dass danach die Wegfahrsperre das Moped blockiert, hat alles ganz wunderbar Funktioniert :confused:
Alle Funktionen getestet und OK:o
Die Steckdose hat wieder 12 Volt und schaltet sich (bei Zündung aus) genau wie die LED der Warnblinkanlage nach ca. 50 sek. aus.
Jetzt muß nur noch die Batterie länger als 1 Woche den Saft halten.
Werde auch versuchen vom Freundlichen die aktuelle Software draufspielen zu lassen.
Gruß Baltes
J
JRKoeln
Köln
HP2 MM
Es freut mich für Dich, wenn alles gut gegangen ist.
JR (Joerg) aus Köln
ZFE schaltet nicht ab - Ähnliche Themen
  • ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
    ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät: Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP
    ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP: Hallo zusammen, zuerst einmal, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1200 BJ 2004. Hab diese vor kurzem von einem Ukrainischen Bürger...
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?
    Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?: Hallo, ist jemandem bekannt, bis zu welchem Stromverbrauch die ZFE noch die Steckdose zuverlässig abschaltet (Ruhemodus)? Hintergrund ist, dass...
  • Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab? - Ähnliche Themen
