Zündkerzen Doppelzünder 1150GS ADV
Diskutiere Zündkerzen Doppelzünder 1150GS ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mal eine bescheidene Frage und zwar: Wie bekomm ich die Zündkerzen ab? erst ziehe ich doch das Kabel ab und danach ist aber...
Basilikum
erst ziehe ich doch das Kabel ab und danach ist aber noch eine Art Verkleidung auf der Zündkerze, doch wie bekomme ich diese ab.
Ich habe Angst das ich etwas zerstöre ^^
Basilikum
Die "Verkleidung" ist der Zündkerzenstecker (mit integrierter Zündspule). Da gibt's im Werkzeug ein Kunststoffteil von dem Du nicht weisst wozu es gut ist. Dieses wird in der Nut des Zündkerzensteckers eingehakt, mit der einen Hand etwas zusammengedrückt und mit der anderen daran (fest) gezerrt. Dann macht es "plopp" und Du hast den Stecker/Spule in der Hand.
Wie dann der Kerzenschlüssel funktioniert wirst Du wieder wissen
Basilikum
Hallo Gerd,
herzlichen Dank. Leider hatte ich kein Kunststoffteil im Bordwerkzeug. Aber ich hatte ein anderen Metallteil genutzt und dann hat es "plopp" gemacht :D
Doch einen Kerzenschlüssel habe ich nicht gefunden, wie schaut der aus?
Bzw könnte ein passender im Bordwerkzeug der 1100S sein ?
Nochmal Danke ^^
Basilikum
Basilikum
Gefunden ! :D
Passt. Aber ist es normal das man enorme Kraft aufwenden muss?
Ich bekomm die nicht locker, das Ding sitz BOMBENFEST..
Ich drehe doch gegen den Uhrzeigersinn..
Oder ist das auch falsch
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Nach links oder auch gegen den Uhrzeiger ist schon richtig:rolleyes:
Wenn sie nicht aufgehen, bring den Motor auf Betriebsemperatur, warte eine Minute, ziehe die Kerzenstecker ab (ohne dich zu verbrennen) und versuch nochmals die Kerzen los zu schrauben.
Eindrehen aber dann nur im erkalteten Motorzustand (nach rechts ;)) und ebenso mit Gefühl.
Basilikum
Hallo :)
Danke für den Tip, ging dann recht leicht raus ;) mit etwas roher Gewalt..
Aber eine Frage habe ich noch: Wo sind die Sekundärkerzen?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Mal ne Frage, ich hab jetzt mehrfach DZ und EZ gelesen,
ab welchem Baujahr wurde die Doppelzündung verbraut, was hat das für Vor bzw Nachteile?
Wolf
DZ ab 10/02. Schadstoffarmere Verbrennung bis ca. 4500 U/min (Darüber schalten sie ab!).
Sekundärkerze unten am Zylinder, hinter dem Plastikgeraffel (3 Schrauben)
Herstelleraussage:
Zum Installieren neuer Zündkerzen ohne Drehmomentschlüssel diese zuerst handfest bis zum Anliegen des Dichtringes montieren (keine Montagepaste erforderlich) und dann mit einem Zündkerzenschlüssel 1/2 bis 2/3 Umdrehungen weiterdrehen.
Achtung: Die Gewinde fast aller Zündkerzen sind vernickelt. Dadurch wird ein »Festfressen« der Zündkerze im Zylinderkopf zuverlässig verhindert. Das Gewinde also in keinem Fall ölen oder fetten!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Also hat das nur was mit der der Schadstoffarmheit zu tun? keine Leistungs bzw andere Vorteile?
Dort wo die Maximalleistung anfällt, also bei mehr als 6000 U/Min sind die zweiten Kerzen gar nicht mehr beteiligt
Zündkerzen Doppelzünder 1150GS ADV - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Orig.BMW Zündkerzen für Doppelzündung
    Orig.BMW Zündkerzen für Doppelzündung: hallo.. ich hab 4 orig. kerzen für doppelzündung abzugeben ich hätte gern für 2st. 15,- und für alle 4 25,- incl.porto gruß..peter
  • Erledigt 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung
    4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung: 4X Iridium NGK 2X DCPR8EIX+2X BKR7EIX Zündkerze Doppelzündung 40 Euro inkl. Versand nach D Gruß Jürgen Mail info (ät) watisdat . com
  • Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder
    Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder: Hallo, ich will (muß) den re. Ventildeckel an meiner GS austauschen (Umfaller) Dazu muß die Zündspuhle von der Kerze abgezogen und aus dem Deckel...
  • R 100 GS Welche Zündkerzen bei Doppelzündung
    R 100 GS Welche Zündkerzen bei Doppelzündung: Tach zusammen, habe die Q ja nun erst seit wenigen Tagen (und bin sehr zufrieden!!!) und muss noch viel lernen..... Hab mal die SuFu bemüht, aber...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NKG Iridium Zündkerzen Doppelzündung
    NKG Iridium Zündkerzen Doppelzündung: verkauft
  • NKG Iridium Zündkerzen Doppelzündung - Ähnliche Themen
