Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ansonsten reisserische Aussagen, nicht wirklich nachzuvollziehen. Ergänzung 21:15 PS: natürlich muss auch da der Wärmewert stimmen.
Spielt keine Rolle.
Ergänzung 21:15
For your reading pleasure here
Also heute Abend habe ich für 10 Seiten keine Muße :zwinkern: mehr.
Ich schaue mir ehrlich gesagt, meine alten Kerzen so genau gar nicht an, aber wenn die Elektrode weggebrannt wäre, das wäre aufgefallen.
Teilweise haben die Kollegen die Kerzen doppelt so lange drinnen, wie BMW vorschreibt.....Bin gespannt was da noch so kommt
J
jagst944
Ich habe die original Iridiumkerzen LMAR8AI-10 durch LMAR9AI-10 ersetzt und ca. 5k km gefahren. Auch hier ist bereits die Masseelektrode abgebrannt und der Abstand zur Mittelelektrode drastisch erhöht. Habe jetzt durch eine LMAR8D-J mit 2 Funkenstecken und etwas zurückgesetzter Funkenlage aber nur Nickelelektroden ersetzt. Mal sehen, werde berichten. Auf jeden Fall ist das Beschleunigungsklingeln aus niedrigen Drehzahlen jetzt weg, habe lange gesucht.
J.
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
