Zündschloss hakt
Diskutiere Zündschloss hakt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit neuestem hakt mein Zündschloss fast jedes Mal, oft sind einige Versuche erforderlich um die Zündung einzuschalten. 2mal bereits konnte ich...
555
555
Hua Hin / หัวหิน
R1150GS, Triumph Tiger 800 XCX, Yamaha NMax
2mal bereits konnte ich die gesperrte Lenkung fast nicht öffnen.
Ich fahre mit einem nachgemachten Schlüssel. Mit dem Originalschluessel gehts etwas besser.
Tankschloss und Koffer sind problemlos.
Welche Sprays wuerdet Ihr empfehlen?
Oder ist es besser mir ein neues Schloss mit Schlüssel zu besorgen wenn ich Ende des Monats in D bin?
Kann ein Ersatzschloss fuer den alten Schlüssel bestellt werden?
Ich hoffe auf Ratschläge Eurerseits
Wenn der nachgemachte Schlüssel schlechter funktioniert ist er schlecht gemacht und ruiniert das Schloss.
Wenn sich die Lenkersperre nicht/kaum lösen lässt, hat das mit der Zündung eigentlich wenig zu tun. Die Elekrik ist ein getrenntes Bauteil das nur "unten angetackert" ist.
  • Gefällt mir
Reaktionen: 555
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn der Originalschlüssel auch schon abgenutzt ist, würde ich entweder einen neuen "Originalschlüssel" bei BMW bestellen oder bei einem vernünftigen (!) Schlüsseldienst nach Schlüsselzahl herstellen lassen; oder wenn du befürchtest, dass dein Zündschloss auch schon Macken hat, komplette Kombi Schloss und Schlüssel neu.
Zerstör den nachgemachten Schlüssel und lass die eine neue Kopie fertigen (siehe Beitrag von gerd, 1. Satz :D )
Franz Gans
Franz Gans
Auf keinen Fall Öl oder Fett verwenden. Das verklebt die Schloßstifte und es geht garnichts mehr.
Bei meinem Lenkschloss ist da noch nie etwas anderes hineingekommen als Fett. Was soll ich jetzt tun, wo es so schon seit weit ueber 100Mm einfach nur funktioniert? Mir die Kugel geben?
Von der Sprueherei halte _ich_ im uebrigen gar nichts, noch dazu, wo man den Schliesszylinder zum Fetten so einfach ausbauen und wieder einsetzen kann. Zuendschluessel plus aufgebogene Bueroklammer - das Universalwerkzeug schlechthin - reicht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Ich würde den Schlüssel beim Schlüsseldienst nochmal nachschleifen lassen oder Du spannst ihn in 'nen Schraubstock und dremelst mit so einem Feinschleifpuschel die Nasen etwas nach. Manchmal reicht das schon.
Da muss man nicht dremeln. Es reicht die Diamantnagelfeile mit der man die Kanten und Ecken etwas bricht und den schlechten "Treppenschliff" vieler "Nachmacher" etwas ebnet.
Zündschloss hakt
Zündschloss hakt - Ähnliche Themen
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloß hakt
    Zündschloß hakt: Hallo zuzsammen, also ich sag mal so - leicht ging der Schlüssel ja nie zu drehen. Aber jetzt habe ich das Gefühl das bald gar nichts mehr geht...
  • R 1200 GS Zündschloss hakt
    Zündschloss hakt: Hallo ! Ich bin seit zwei Monaten stolzer Besitzer einer 12er GS. Leider hat sie ein etwas hakeliges Zünschloss. Ich hab schon mal ein bisschen...
  • Zündschloss hakt - Ähnliche Themen
  • Zündschloß hakt
