Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883
Diskutiere Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich habe ein kleines Problem. an meiner HD Sporty (Bj 2000) habe ich die Zündschloß Überwurfmutter verloren. Meine Vorbesitzer hat mal...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
Meine Vorbesitzer hat mal das Zündschloß gewechselt, ist kein Original mehr, und die Schraube wurde nicht richtig angezogen, nun isse weg
Ich war bereits bei zig verschiedenen Anlaufstellen, selbst bei HD, ja die haben Ersatz, aber leider ist von dort die Schraube/Mutter zu dick.
Daher meine Frage, eventuell hat ja jemand so eine Mutter/ Schraube in seinem Fundus (Kruschtelkiste, irgendwann könnte man es ja mal gebrauchen)
Es ist eine 18/19er Schraube mit Feingewinde
Vielen Dank
Bitte keine Diskussionen über HD, ich brauch nur die Schraube
Gruß Dieter
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
....ich hab noch 2 Fotos
der Durchmessser vom Gewinde ist 18,5 mm
Uli G.
Uli G.
Hannover
Anhang anzeigen 523753Anhang anzeigen 523754
Beim Gewinde dürfte es sich um Zollmaß handeln, entweder UNEF (Unified National Extra Fine) 3/4", mit 1.270mm Steigung (20Gang/Zoll), o.a. um UNF (ohne Extra ;)), mit 18Gang/Zoll und 1.587mm Steigung. Miss mal nach, dann kann ich mal schauen, was ich habe. Bzgl. der H-D Mutter: Du schriebst, die sei zu lang. M.W. ist die aus Zink gefertigt u. verchromt, da könnte man locker Material unten abnehmen, um sie auf die richtige Länge zu bringen, ohne daß da hinterher großartig Korrosion auftritt.
Uli
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
habe erst heute eine Gewindelehre bekommen,
das Gewinde ist Metrisch 1,0
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
MZ, Moto Guzzi und Aprilia hat eine Mutter flach M19x1.
Gibts für ca 1,70.-€ bis 2,50.-€
Den Rest macht ggf. Lochtite mittelfest falls 0.5mm Spiel zu gross ist
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Noch eine andere Idee: vielleicht findest du bei Briefkastenschlössern was passendes? Die habe ähnliche Muttern. Und die Schlösser gibt es in unterschiedlichen Größen.
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
so, habe die Mutter bekommen, passt, Zündschloß ist wieder fest.
Zwar nicht so wie Original, aber man sieht die Mutter sowieso nicht
Vielen Dank an Alle die mit Ihrem Input geholfen haben
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Und wo war sie nun her?
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
Ein Roller Händler in Renningen in seiner Kruschtelkiste,
Wo ich dem erklärte was ich brauche, der ist zielstrebig zu der Box, 2x geschüttelt, langt rein,
und holt die Mutter raus.....passt
Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883 - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Zündschloss defekt? - Ähnliche Themen
