Zündung an Piepsen nähe Luftfilterkasten
Diskutiere Zündung an Piepsen nähe Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Habe eine 2010er GS , wenn sie z.b 2 Tage gestanden hat und ich die Zündung anschalte. Hört man ja das Schalten der Auspuffklappe...
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Habe eine 2010er GS , wenn sie z.b 2 Tage gestanden hat und ich die Zündung anschalte. Hört man ja das Schalten der Auspuffklappe und bei mir ertönt ein Piepsen nähe Luftfilterkasten linke Seite, alle 2 Sekunden und bleibt dauerhaft an. Schalte ich die Zündung aus und direkt wieder an ist das Piepsen weck. Dies ist aber nur wenn das Motorrad einige Zeit gestanden hat sprich mindestens ein Tag. Vielleicht wisst ihr ja was das evtl. sein könnte. Am Borddisplay wird nicht auffälliges angezeigt wenn das passiert.
Danke euch
Arno
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Neustes Feature der TÜ. Hamster im Luftfilterkasten, der per Hamsterrad für eine ausreichende Stromversorgung bei schwacher Batterie sorgt. :cool:
Nein, ernsthaft. Deine Beschreibung ist wohl etwas zu ungenau. Kannst du das Geräusch nicht noch näher lokalisieren? Oder zumindest die Ausstattung der GS näher beschreiben (z.B. Alarmanlage etc.)? Mir jedenfalls ist ein derartiges Piepsen an meinen drei 12ern noch nie aufgefallen.
CU
Jonni
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Das könnte von der Auspuffklappe kommen (halte mal Dein Ohr dran, wenn's wieder zu hören ist).
Wurde hier im Forum schon oft angesprochen.
Meine 2011er GSA hat es auch schon 2-3x gemacht. Habe dann die Zündung ausgeschaltet
und wieder eingeschaltet. Das Piepen war dann weg. Mein Freundlicher hatte auch keinen Reim
darauf. Er meinte, weiter fahren und wenn's öfter vorkommt, sollte ich nochmal vorbei kommen.
Die besagten 2-3x haben sich auf ca. 34Tkm verteilt.
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Okay danke euch schon mal für die Infos. Wenn das wieder ist mache ich mit meinem Modernen Handy ein Video :p
Gruss Arno
BingoX
BingoX
Neanderland
R 1200 GS TÜ
ich habe auch so ein
en Pieper im Mopped. Kommt unregelmässig vor. Im Stand bei Zündung an, wie von Dir beschrieben.
Bis jetzt hat nichts den Auspuffklappenhamster gekillt:rolleyes:, nun so lange er sich nicht vermehrt ist es mir egal.
BingoX
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Wenn das bei mir auch nur bei dem Piepen bleibt bin ich zufrieden... genau das Piepen wie in dem link ( Video ) von Tommy...
Mal abwarten was mich noch alles so erwartet bei der GS :confused: Technik die begeistert
Zündung an Piepsen nähe Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
