Zündung Probleme
Diskutiere Zündung Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Leider ist mir meine alte Batterie über den Winter kaputt gegangen. Die Batterie ließ sich nach Ausbau und Ladung nicht mehr...
Boarshill
Boarshill
aus dem Mangfalltal
R1200GS Adventure
Die Batterie ließ sich nach Ausbau und Ladung nicht mehr vollständig aufladen.
Daher habe ich mir jetzt eine neue Batterie gekauft und eingebaut.
Bevor ich meine alte Batterie ausgebaut hatte um sie zu laden, ist mir aufgefallen dass nach umdrehen des Schlüssels das Kontrollinstrument nicht angegangen ist (Die Zündung ist nicht angegangen).
Selbiges Problem tritt jetzt leider bei der neuen Batterie auch sporadisch auf. Es kommt vor das ich bei diesem Problem mehrmals die Zündung ein und ausschalten muss, bevor auf mein KI angeht und ich dann das Motorrad starten kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Kann dieses Problem von der Wegfahrsperre kommen?
Hoffnungsvolle Grüße,
Harry
hove46
Langerwehe
R1200GS Triple Black
Vermute mal Baujahr 2004-2006?
Bei mir das Zündschloß getauscht.
Gruß Horst
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Beim Händler mal nachfragen.
Müsste die Ringantenne sein. Ist am Zündschloss. Wurde von Bmw mal bei meiner beim Service vorsorglich kostenlos ausgetauscht. (Rückruf)
Vielleicht ist es ja bei deiner noch ausstehend.
Gast 16234
Wenn die Ringantenne defekt ist, kriegt man die Meldung EWS!! Und zwar im Display.
Daran sollte es also nicht liegen.
hove46
Langerwehe
Das ging damals auf Garantie, leider kann ich da keinen Preis nennen.
Zündung Probleme
Zündung Probleme - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Probleme mit Zubehördrehzahlmesser; CDI Zündung??
    Probleme mit Zubehördrehzahlmesser; CDI Zündung??: Tach zusammen, ich habe eine R80 GS Bj 93. Hat die original eine CDI-Zündung? Ich habe eine Koso-Drehzahlmesser von Louis verbaut,, der zeigt...
  • Probleme mit Zubehördrehzahlmesser; CDI Zündung?? - Ähnliche Themen
