Zumo 220 Fehlermeldung veraltetes Kartenmaterial
Diskutiere Zumo 220 Fehlermeldung veraltetes Kartenmaterial im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Garmin Navigatoren, ich bin noch mit dem Zumo 220 unterwegs. Ich habe das aktuelle Update 2018.20 auf einer µSD Speichererweiterung...
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
ich bin noch mit dem Zumo 220 unterwegs. Ich habe das aktuelle Update 2018.20 auf einer µSD Speichererweiterung aufgespielt und im Navi-System auch nur diese Karte aktiviert. Falls die µSD mal abrauchen sollte, habe ich auf dem Gerätespeicher noch eine 2016er Karte gespeichert. War die letzte Version, die noch auf den internen Speicher passte.
Leider nervt das Zumo beim booten häufiger damit, daß ich veraltetes Kartenmaterial habe und ein Update machen soll. Scheinbar erkennt das Navi, obwohl die 2016er Karte deaktiviert ist, nicht, daß auf der SD Karte eine aktuelle Karte verfügbar ist. Dazu kommt noch, daß das Zumo sich bei der Fehlermeldung aufhängt und meist nur nach mehrmaligem Booten sauber läuft. Die 2016 Karte habe ich nur noch auf dem Navi und kann sie nicht wieder aufspielen, wenn sie einmal gelöscht ist. Würde die 2016 Karte eigentlich gerne behalten, aber so nervt es einfach nur.
Kennt evtl. jemand einen Trick, wie man die Fehlermeldung ausschalten/übergehen kann?
Läuft das Zumo 220 auch dann, wenn keine Karte auf dem internen Speicher, sondern nur auf der SD Karte ist?
Wäre schon, wenn einer der Old-School Navigatoren einen Tip parat hätte.
Beste Grüße
Glenfiddich
Eckart
Eckart
F800GS 2011
DIE Lösung habe ich auch nicht, aber ein paar Ansätze.
Um mal von hinten anzufangen:
Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ihm die Kartendateien klaut, aber ich würde das gar nicht erst versuchen, sondern im Zweifelsfall eine Minikarte ablegen, sodass keine ungewöhnliche Datenstruktur vorliegt.
Ich jedenfalls nicht.
Man kann Datensicherungen anfertigen und ich habe das auch getan, allerdings keine Erfahrung mit dem Wiederherstellen von Kartendateien. Eigentlich sollte das gehen, garantieren kann ich das natürlich nicht.
Sowas sollte natürlich nicht sein. Fehlerhafte Kartendateien können eine Ursache sein, wenn das Gerät im Betrieb abstürzt, ob bei Booten auch, ist mir nicht bekannt.
Eine Ursache für Instabilitäten kann eine Überfüllung des internen Laufwerks sein. Einige hundert Megabyte (400 ?) sollen frei bleiben, sonst ist es instabil, so jedenfalls meine Erfahrung mit einem Zumo 550. Tracks ("Reiseaufzeichnung"), vor allem alte, kann man löschen, eventuell müssen aber auch die Wegpunkte alias Favoriten reduziert werden. Auch unbenutze Sprachen und Ansagen können weg (englisch würde ich lassen, weil Werkseinstellung). Und POI-Sammlungen auf das Nötige auslichten. Das größe Einsparpotential bieten allerdings die Karten ...
Karten der benötigten Kapazität kosten fast nichts, somit läge es nahe, eine Reservekarte vorzuhalten um das Problem zu umgehen. Aber ist so ein Teilausfall sehr viel wahrscheinlicher als ein Gesamtausfall, dass man in der Weise vorbeugen müsste ?
Soweit ich weiß, ist das Navi schneller, wenn es die Karte aus dem internen Laufwerk laden kann. Insofern wäre zu überlegen, die häufiger benötigten Gegenden dort gespeichert zu haben.
Eckart
Glenfiddich
Glenfiddich
Hallo Eckart,
erstmal "Danke" für die Antworten.
Ich habe auch schon gemerkt, daß das Zumo immer langsamer und instabiler läuft, je voller der interne Speicher ist. Deswegen habe ich alle nicht benötigten Daten wie Routen, Stimmen, Icons etc gelöscht. Die 2016er Karte ist der Knackpunkt.
Eine Lösung wäre ein Teil der 2018er Karte auf den Internen Speicher zu kopieren und die 2016er zu löschen.
Weißt du, wie ich zB nur DACH Kacheln der 2018er Karte auf den internen Speicher kopiere? MapInstall erkennt glaube ich nur, daß die 2018er auf dem Zumo ist, aber ob ich damit Teile auf den internen Speicher kopieren kann???
Grüße glenfiddich
Glenfiddich
Glenfiddich
habe jetzt mal versucht die 2016er Karte mittels Mapinstall von dem Speicher des Zumo zu deinstallieren. Geht aber nicht. Karte ist im Mapinstall-Menü inaktiv und das Häkchen kann nicht gelöscht werden. Auch nicht, wenn ich die Karte im Zumo wieder aktiviere und/oder die SD Karte herausnehme.
Löschen mittels Windows Explorer geht auch nicht. Die Karten-Datei scheinbar verborgen auf dem interne Speicher agelegt. Da ist sie aber noch, denn der Speicher ist mit den 3,6 GB der Karte fast voll. Nur, wo finde ich die Datei zur manuellen Löschung?
Beste Grüße
Glenfiddich
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Mach doch einfach eine größere Speicherkarte rein, vorher kopierst Du von der alten SD einfach alles rüber und dann installierst Du OSM-Karten. Da kannst Du Dir Deine gewünschten Länder genau rauspicken. Die alte 2016er Karte deaktivierst Du einfach im Menü.
Glenfiddich
Glenfiddich
Hi Theo,
es geht um den internen Speciher. Die SD Karte ist mit 8GB groß genug. Die 2016er Karte ist auf dem interen Speicher, im Zumo-Menü deaktiviert und läßt sich nicht löschen.
Beste Grüße Glenfiddich
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Zumo 220 Fehlermeldung veraltetes Kartenmaterial - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 220
    Garmin Zumo 220: Verkaufe ein gebrauchtes Garmin Zūmo 220 Set incl. Motorrad und PKW Halterung. und der dazu gehörenden CD. 35,-€ VB plus Versand oder Abholung in...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 220 mit umfangreichen Zubehör
    Garmin Zumo 220 mit umfangreichen Zubehör: Ich biete mein Navi Zumo 220 von Garmin an, seitdem ich den Navigator V habe, kommt er leider nicht mehr zum Einsatz. Das Gerät arbeitet tadellos...
  • Garmin Zümo 220, Display ohne Funktion
    Garmin Zümo 220, Display ohne Funktion: Hallo, wie oben beschrieben nutze ich für meine BMW das Garmin Zümo 220, nur reagiert das Display seid neusten nicht mehr, es fährt normal hoch...
  • My Route App und Zumo 220
    My Route App und Zumo 220: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Planung mit My Route APP und meinem Garmin Zumo 220. Früher habe ich mit Motoplaner geplant...
  • Erledigt Navi Garmin zumo 220 inkl. Touratech Halterung
    Navi Garmin zumo 220 inkl. Touratech Halterung: Ich biete ein Garmin zumo 220 inkl. aller Kabel, Kfz-Halterung, Anleitung und abschliessbarer Touratech-Motorradhalterung zum Verkauf. Das Garmin...
  • Navi Garmin zumo 220 inkl. Touratech Halterung - Ähnliche Themen
