Zumo 590 startet nicht
Diskutiere Zumo 590 startet nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, mal kein Hilferuf, sondern ein "Reparaturbericht" zum Garmin Zumo 590. Voller Freude auf das kommende, sonnige Wochenende habe ich heute...
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Voller Freude auf das kommende, sonnige Wochenende habe ich heute das Zumo zur Hand genommen um schnell noch ein paar POIs aufzuspielen.
An den PC gestöpselt und dann: Dauerbootschleife.
Das Garminlogo leuchtet kurz auf, dann schaltet sich das Gerät aus. Das wiederholt sich alle 10 Sekunden, solange das Zumo an einem Ladekabel (PC oder USB-Lader) hängt. Gleiches in der Motorradhalterung.
Ohne Stromanschluss geht das Logo kurz an und dann schaltet sich das Gerät wieder aus. Beliebig wiederholbar.
Das Gerät war letzte Woche noch in Betrieb und voll aufgeladen ordnungsgemäß ausgeschaltet worden.
Akku raus/rein brachte nix. Ebenso wurde das Zumo am PC nicht erkannt. In den ca. 3 Sekunden, wo das Startlogo leuchtet waren auch keine Eingaben möglich.
Den Einschalter mind. 10 Sekunden drücken (Reset) brachte auch nichts, ausser dem bekannten kurzen Start und nachfolgendem Abschalten.
:stomp::skull::bomb::poop:
Rechnung rausgesucht... das Gerät habe ich am 12.04.2016 gekauft :spin:.
Also Wecker stellen und morgen zum Händler (Touratech).
Natürlich ließ mir das keine Ruhe. Also auch noch mal alle Drück- und Knetvarianten probieren.
Das Drücken der linken oberen oder rechten unteren Displayecke während des Einschaltens führte dazu, das oberhalb des Einschaltschaltlogos klein das Wort "System" erschien.
Immerhin eine Reaktion, wenngleich sich das Gerät danach weiterhin gleich wieder abschaltete.
Irgendwie hatte ich den Verdacht, der Akku könnte sich doch tiefentladen haben. Garmin und Akkus: Die unendliche Geschichte. Wobei ich nach dem Nachbiegen der Akkupins im letzten Jahr eigentlich keine Probleme mehr damit hatte.
Ich habe dann bei USB-Kabelverbindung mit dem PC beim Einschalten die obere linke Ecke des Displays gedrückt gehalten und - Wunder geschehen - nach einigen Sekunden anzeige "System", der Bootvorgang lief weiter.
Wo es denn schon mal lebendig am Rechner hing, habe ich aus lauter Übermut mal Garmin Express gestartet und es wurden fünf oder sechs Dinge geupdatet, die ich früher noch nie gesehen habe. Habe es nicht mitgeschrieben, aber es war ein u.a. Update des Keybords und der Annäherungsalarme dabei :confused:
Dann der große Moment. Gerät abstöpseln und standalone starten...
... eine Flut von Meldungen über nicht aktuelle Karten (aktuelle Karte ist drauf), erfolgte Mapupdates :confused:, Datenschutzhinweise, etc.
Akkuanzeige: voll.
Aber es läuft wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Tatsächlich hat sich das Gerät komplett resettet. Sprache, Einstellungen, Bluetooth, Favoriten, Mass storage mode - alles weg - ausser der Karte.
Eine ganz genaue Abfolge der gedrückten "Tasten" muss ich schuldig bleiben, aber mir scheint, der Druck auf das Display war schließlich der Schlüssel.
Ein komisches Gefühl bleibt. Ob es in den nächsten Tagen funktioniert, wird sich zeigen.
Allen Garmin Nutzern ein schönes Wochenende
Klausmong
Klausmong
Das mit den Pins nachbiegen hab ich auch mal gemacht war aber leider keine Dauerlösung, die Probleme kamen wieder.
Und leider auch öfter.
Aber ein Jahr hat es bei mir auch gehalten....
Aber ein Komplettreset ist jetzt auch nicht so toll, auch wenn man sich freut das es wieder geht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Diese Anleitung hatte ich mal zum Navigator V gefunden, scheint bei 590er der selbe Ablauf zu sein...
[FONT=.SF UI Text][FONT=.SFUIText-Semibold]Reset für BMW Motorrad Navigator V[/FONT][/FONT]
[FONT=.SF UI Text][FONT=.SFUIText]Hinweis: Ein Reset löscht alle gespeicherten Positionen (Wegpunkte/Favoriten) und setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. Es bleiben alle eigenen übertragene POI-Dateien weiterhin vorhanden. Wenn Sie Ihre Favoriten sichern möchten, folgen Sie der Beschreibung unter diesem Link.[/FONT][/FONT]
[FONT=.SF UI Text][FONT=.SFUIText]So führen Sie einen Reset auf einem BMW Navigator V aus:[/FONT][/FONT]
  1. [FONT=.SFUIText]Schalten Sie das Gerät aus und entfernen es vom Computer[/FONT]
    • [FONT=.SFUIText]Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und NICHT im Standby ist. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Abfrage zur Abschaltung erscheint.[/FONT]
  2. [FONT=.SFUIText]Drücken Sie mit dem Finger in die [/FONT][FONT=.SFUIText-Bold]untere rechte Ecke[/FONT][FONT=.SFUIText] des Bildschirms und halten diese gedrückt.[/FONT]
  3. [FONT=.SFUIText]Schalten Sie das Gerät ein und halten die Ecke weiterhin gedrückt[/FONT]
  4. [FONT=.SFUIText]Auf dem Bildschirm erscheint "[/FONT][FONT=.SFUIText-Bold]System[/FONT][FONT=.SFUIText]" für ungefähr 30 Sekunden[/FONT]
  5. [FONT=.SFUIText]Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm, wenn "[/FONT][FONT=.SFUIText-Bold]Loading...[/FONT][FONT=.SFUIText]" angezeigt wird[/FONT]
[FONT=.SF UI Text][FONT=.SFUIText]Das Gerät setzt sich nun zurück. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und lassen das Gerät ca. eine halbe Stunde an EINEM Ort mit freier Sicht zum Himmel. Das Gerät hat so die Möglichkeit, die kompletten, von den Satelliten ausgestrahlten, Informationen zu erhalten.[/FONT][/FONT]
[FONT=.SF UI Text][FONT=.SFUIText]Obwohl der Hardreset alle gespeicherten Positionen (Wegpunkte/Favoriten) löscht, bleiben alle auf das Gerät übertragenen benutzerdefinierten Points of Interest (POI) bestehen.[/FONT][/FONT]
Zumo 590 startet nicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 590
    Garmin Zumo 590: Verkaufe wg. Neuanschaffung Garmin Zūmo 590LM, Motorrad-Navigationsgerät mit lebenslangen Kartenupdates (LM). Sehr robustes Motorrad-Navi, ideal...
  • Erledigt Garmin Zumo 590 LM inkl. Touratech Halter
    Garmin Zumo 590 LM inkl. Touratech Halter: Hallo, verkaufe Zumo 590 LM (Live Time Maps) inkl. abschließbarem Touratech-Halter u. Kabelbaum zum Anschluss am Motorrad. KFZ Halter und Kabel...
  • Erledigt Garmin Zümo/Zumo 590 Motorrad Halterung
    Garmin Zümo/Zumo 590 Motorrad Halterung: Komplett mit Wetterschutz/Abdeckkappe und Originalkabeln in voller Länge. Passt wahrscheinlich auch für Zumo 595, aber nicht für den BMW Navigator...
  • Zumo 590 LM
    Zumo 590 LM: Hallo, funktioniert das Garmin Zumo 590 LM im BMW_Navihalter (GS 1250 ADV), der Anschluss schaut ja gleich aus ? Grüsse von dr Alb
  • Erledigt Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates
    Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates: Guten Morgen, verkaufe ein gebrauchtes aber voll funktionsfähiges Gearmin Zümo mit lebenslangen Karten Updates, sowie einem abschliessbaren...
  • Garmin Zümo 590 Navi mit Touratech Halter & lebenslangen Karten Updates - Ähnliche Themen
  • Zumo 590 LM
