Zumo 595 Shortcut
Diskutiere Zumo 595 Shortcut im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe ein Zumo 595 und suche die Funktion Wegpunkt überspringen als Shortcut auf der Karte. Beim 390 kann man wohl 2 Button auf der Karte...
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Beim 390 kann man wohl 2 Button auf der Karte platzieren.
Geht das beim 590 / 595 nicht mehr ?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich kenne das nur so:
Sobald das Navi meint, dass ein Wegpunkt zu überspringen sei, erscheint die Frage als Dialog in der rechten Bildschirmhälfte mit zwei Schaltflächen Ja und Nein. Die sind allerdings so klein und so dicht beieinander, dass man mit Handschuhen meist nicht oder falsch trifft. Der Dialog verschwindet auch ab und zu mal wieder um alsbald wieder zu erscheinen. Man kann also auch nicht immer den geeigneten Moment abwarten.
Soweit der technische Fortschritt ...
Eckart
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Stimmt das Menü habe ich kurz mal gesehen!
Die Knöpfe waren echt sehr klein und es war zuckzuck wieder Weg,und kam auch nicht wieder
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Diesen Shortcut gibts beim 595 nicht mehr, sondern du musst aktiv in die Routenplanung und da den Wegpunkt überspringen. Sind etwa 4 Knopfdrücke..
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Es wundert mich immer wieder wie Garmin es schafft funktionierende Funktionen wie das "skip" beim 590er (was ja gegenüber dem Routing des 276/278 an sich schon ein Rückschritt ist) noch weiter zu verhunzen :confused:
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Ah,beim 590 gibt es das noch ?
Dann mache ich aus dem 595er wieder ein 590 !
Ich hatte per Firmware aus dem 590 ein 595 gemacht .
da ich die smarten Funktionen nicht brauche Kann ich auch wieder zurück
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ja, das geht.
Im Kartenbildschirm drückst du rechts unten die 3 waagerechten Striche.
In dem dann erscheinenden Menü drückst du auf "überspringen"
Ob der Button auftaucht kannst du unter EINSTELLUNGEN/KartenFahrzeug/Kartenextras einstellen.
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Ja,da ist die Einstellung aber ich hätte an einen Button gedacht der direkt vorne auf der Karte ist !
Zumo 595 Shortcut
Zumo 595 Shortcut - Ähnliche Themen
  • Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595
    Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595: Morgen, ich hab das Problem das mein Garmin immer exakt die gesetzten Routenpunkte abfahren möchte. Wenn ich einen verpasse (wegen Umleitung oder...
  • Erledigt Garmin Zumo 595 inkl. Touratech Halter
    Garmin Zumo 595 inkl. Touratech Halter: Servus, da ich es nicht benutze und es nur unsinnig am Moped hängt möchte ich mein Garmin Zumo 595 verkaufen. Es handelt sich dabei um die...
  • Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595
    Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595: Hallo zusammen, mein Neuzugang hat eine Halterung für ein Garmin Zumo 590/595 verbaut. Mutmaßlich von Touratech. Ich bin bisher mit Locus Maps im...
  • Erledigt Garmin Zumo 595 mit Touratech Halterung
    Garmin Zumo 595 mit Touratech Halterung: Verkaufe ein gebrauchtes, aber absolut einwandfrei funktionierendes Motorrad-Navigationsgerät von Garmin, Modell ZUMO 595. Alle Funktionen sind...
  • Suche Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse
    Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse: ich suche für meinen Zumo 590 eine Ersatzrückwand oder ganzes Ersatzgehäuse - wenn das vernünftig umzubauen ist, da mir der Ein-Ausschalter Butten...
  • Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse - Ähnliche Themen
