zumo XT routet neu
Diskutiere zumo XT routet neu im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ah, ok. Danke für die Aufklärung. War so nicht rauszulesen.
W
Wolfi-Pf
Ich war nicht präzise genug! Sorry! :redface:
Der Track ist in BC genau richtig lang, aber nicht auf dem XT unter gespeicherte Tracks. Dort steht bei allen bisher geladenen Tracks 19 km.
W
Wolfi-Pf
Es sind ja die selben Karten in den zwei Programmen
welche aber vielleicht unterschiedlich berechnen
Was ein Problem sein könnte, sind evtl. Häkchen in den Routing-Einstellungen in BC oder im Gerät !
was unerheblich ist, wenn die Neuberechnung ausgeschaltet ist. Die Einstellungen im XT greifen erst, wenn zb. Verkehrsfunk eine Änderung verursacht, verschied. Karten BC/XT usw.
und zu den Karten: jeder der mehrere Karten in der Software hat, kann sich ja mal den Spaß machen und mit der "Beitrag34 Methode" gucken was raus kommt, wenn man eine "NTU Route" mit einer OSM Karte neu berechnet ! oder umgekehrt... :)
da reicht unter Umständen auch die neue Version der Garmin-Karte, da da auch viele Korrekturen einfließen, wo die bestehenden Routen beeinflußen können.
Hippy
WI
Nur für die selbe Karte gesehen garantiert nicht !
sei denn, die Sache mit den Häkchen (zB. Autobahn, Mautstraßen etc.) in der Software greift da... dies hatte ich ja geschrieben...
und wie das bei einer anderen oder evtl. aktuelleren Karte ausschauen kann
dafür hab ich ja diesen Screenshot in meinem Beitrag #40 gemacht
Ich sprach da ausschließlich erst mal von der Software
also BC oder MS
und wenn natürlich im Gerät "Vermeidungen" an gehakt sind (die absolut nicht zur Route passen)
greift das natürlich ebenfalls beim aktivieren der Route ! so kenne das ich jedenfalls... oder ??
edit: falsch was ich geschrieben habe im letzten Satz !!
er routet tatsächlich über die Bahn obwohl ich es als Vermeidung an gehakt hatte eben in meinem Test !!
wieder was gelernt !!
ich hab halt nur drei Häkchen gesetzt bei mir im Gerät
und das deswegen nie probiert !!:p
W
Wolfi-Pf
ok, dann berechnet BC nach dem Uralt-Algorythmus von MS. Hatte da anderes gelesen und der Einbau der nicht sichtbaren "Stützpunkte" bestärkt mich da. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Rest ist logisch.
Ich sprach da ausschließlich erst mal von der Software also BC oder MS
das stand aber bei
etwas anderst.
Hast jetzt selbst gemerkt. Die Wege von Garmin-Software und Navis sind unergründlich und mit Logik nicht immer zu erklären. :smile:
Professor
Professor
Ich wollte eben eine Rückmeldung (denglisch: Feedback) geben:
Ganz offensichtlich liegt der Fehler darin, daß ich meine Route nicht auf der Route selber starte, sondern daneben; und das führt zu einer Neu-Berechnung.
Klausmong
Klausmong
Hast du in BC und Navi unterschiedliche Vermeidungen eingestellt?
Das ist wichtig.
Ich nehme am Navi alle Vermeidungen raus (ausser eventuell Singletrail usw)
Dann kann es nämlich die geplante Route ohne Neuberechnung übernehmen.
Neuberechnung sollte übrigens auch aus, damit das beim Import nicht gemacht wird.
Ich würde auch automatische Neuberechnung bei Routenänderung ausschalten, bzw nur auf Nachfrage.
Klausmong
Klausmong
ch kann es nicht oft genug betonen: In der Vorschau auf dem XT sehen auch meine Routen gut und richtig aus; nur werden diese dann während der Fahrt geändert!
Und dafür habe ich bis jetzt keine schlüssige Erklärung gesehen...
Das klingt für mich nach automatischer Neuberechnung
Professor
Professor
Siehe meinen Beitrag #45
Ansonsten habe ich jegliche Neuberechnung ausgeschaltet, die ich ausschalten kann, aber gegen die automatische Neuberechnung, wie in #45 geschildert, bin ich machtlos, wenn ich meine Route nicht auf derselben beginne.
Klausmong
Klausmong
Nicht unbedingt, man hat bei der Route die Möglichkeit den ersten Startpunkt einzugeben..
Und dann wird man auch dorthin geführt, wenn man nicht auf der aktuellen Route ist
Ich stelle dann einen Screenshot ein, muss nur schnell eine Route auf das Navi laden das ich das zeigen kann
Professor
Professor
Das weiß ich mittlerweile.
Nur leider ist der erste Startpunkt immer mein Zuhause; und das ist auf einem Hintergrundstück.
Mit dem N5 war das kein Problem; der XT scheint da aber empfindlicher zu sein.
Ich werde also in Zukunft eine Route erst starten, wenn ich auf der Straße (und somit auf der Route) bin.
Hippy
WI
Ich kann es nicht oft genug betonen: In der Vorschau auf dem XT sehen auch meine Routen gut und richtig aus
Wie willst du das denn optisch beurteilen auf den Navi Display ??
vor dem PC sitzend, durch zoomen, vergleichen und endlos scrollen usw. ??
man kann doch eigentlich nur auf einen Blick die Gesamtkilometer vergleichen !
sei denn, man hat eine Route unter ca. 50km die man eh auswendig kennt...
Klausmong
Klausmong
Du kannst ja einen Routenpunkt einfügen, irgendwo in der Nähe.
Und den als ersten Punkt auswählen
Ich würde eher nicht "Nächster Zugang" nehmen, der macht bei mir oft Blödsinn.
Sondern wirklich einen Punkt setzen und den Auswählen.
Das passiert immer dann, wenn Du "nächster Zugang" anklickst. Klicke mal auf den letzten Wegpunkt, dann bleibt die Route so, wie sie ist.
(P.S.: Klaus war schneller)
W
Wolfi-Pf
Ich geb hier auf. :grosse-augen: Lauter -sorry- unvollständige Angaben vom TE, welche aber schon Enfluss auf den Fehler(?) haben können.
Jetzt Start abseits der Straße auf dem Grundstück. Ende lt. Naviboard auch. Wohl gleicher Punkt. Wie soll das funzen? Beim Start den Startpunkt wählen, will das XT zurück. Bei nächster Zugangspunkt auch und bei Auswahl Ziel gehts auch umgehend zurück.
Weiterhin im Naviboard Neustart unterwegs auf der Route mit Neuberechnung. Hab ich die Angabe hier etwa übersehen? Denk nicht und meins berechnet da bisher beim Neustart auf der Route stehend eigentlich nix neu. Wenn abseits der Route der Neustart erfolgt, kommt logischerweise die Berechnung bis zum Einstiegspunkt auf die geplante Route.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wäre es nicht das einfachste, den "Zuhause"-Punkt so zu legen, dass er vor dem Haus auf der Straße ist? Wenn du den als POI gespeichert hast, und Routen den einbinden, wird er gleich automatisch für alle "beteiligten" Routen angepasst.
Alles andere finde ich rumdoktern an Problemen, die man nicht bräuchte, wenn man gleich vernünftig plant ;)
Vielleicht etwas OT:
Plane ich eine Route, fast immer in Basecamp, ist mein Startpunkt immer einige Meter, dies kann z. B. die nächste Hauptstraße sein, von meinem Standort (zu Hause, Hotel, Campingplatz) entfernt.
Der Zielpunkt ist immer genau.
W
Wolfi-Pf
Nix OT - völlig richtig.
Ich hab 2 Startpunkte und 2 Endpunkte jeweils ca. 150-200m entfernt entsprechend der Richtung für Route von zuhause aus. Funktioniert 1a. :smile:
Bei entfernten Route wird zumindest der Startpunkt auch etwas entfernt gelegt. Endpunkt ist theoretisch egal, da kann die Route ja manuell beendet werden.
Professor
Professor
Es tut mir furchtbar leid, wenn ich Deinen Ansprüchen nicht gerecht werden kann.
Aber, wenn ich hier auf das Naviboard verwiesen werde, dort die Problemstellung erläutere und mir danach einfällt, daß ich die Route unterwegs neu starten mußte, sehe ich das als verzeihlich an.
Ja. Habe ich etwas Anderes behauptet? Kann ich nicht sehen.
Ich starte IMMER zu Hause, Und ich komme IMMER zu Hause an.
Mit Zwischenpunkten geht das sehr gut. Zumindest ging das bis jetzt immer.
Nein, hast Du nicht. Das ist mir erst nachher wieder eingefallen, als ich mir die Tracks angesehen habe. Tut mir leid, daß ich das übersehen habe.
Hat es aber! Kann ich doch auch nichts für!
Wie dem auch sei...
Ich geb hier auf.
Ich auch...
Den ersten Wegpunkt in der Liste....:zwinkern:
Nene, der letzte war schon richtig. In meinen BC Einstellungen, werden alle Wegpunkte der Route entfernt. Schaust Du die Route im BC an, hat sie nur noch Start und Endpunkt.
Aber das Thema ist eh durch, so wie ich sehe, weiß der TE, was er falsch gemacht hat
zumo XT routet neu
zumo XT routet neu - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT
    Garmin Zumo XT: Verkaufe mein Garmin Zumo XT Motorrad-Navigationsgerät. Das robuste Navi ist speziell für Motorradfahrer entwickelt und bietet: • 64GB...
  • Erledigt Garmin zumo 396 LMT-S
    Garmin zumo 396 LMT-S: Hi @ all, ich biete hier mein Garmin zumo 396 an. Es funktioniert einwandfrei, es kommt in der OVP mit allen Zubehörteilen für die Motorrad-...
  • Erledigt Garmin ZUMO 3DAM E-navXT Adapter für BMW Halterung
    Garmin ZUMO 3DAM E-navXT Adapter für BMW Halterung: Neuwertiger 3DAM E-navXT Adapter für Garmin Zumo XT auf BMW Halterung. Zumo XT Horizontal ohne Diebstahlschutz 50 Euro inkl. Versand innerhalb...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit
    Garmin Zumo XT mit: Verkaufe ein neuwertiges Garmin ZUMO XT (Hardware: V9 Pv3 DT R512S) Funktioniert 100%, 3 Jahre alt OVP, alles originale Zubehör (RAM Mount...
  • Zumo 660: routet in die BAB-Abfahrt parallel zur Bahn
    Zumo 660: routet in die BAB-Abfahrt parallel zur Bahn: Hallo Spezialisten, mal eine Frage: Mein Zumo 660 (Software 4.50, Karte 2012.40) macht folgendes (falsch): In einer Route liegt eine...
  • Zumo 660: routet in die BAB-Abfahrt parallel zur Bahn - Ähnliche Themen
