Zurrgurte einteilig oder zweiteilig?
Diskutiere Zurrgurte einteilig oder zweiteilig? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo! ich hab mal ne ganz allgemeine Frage, es geht um Zurrgurte für den Transport auf dem Anhänger. Meistens werden da zweiteilige verwendet...
V
viggo
Hallo!
ich hab mal ne ganz allgemeine Frage, es geht um Zurrgurte für den Transport auf dem Anhänger. Meistens werden da zweiteilige verwendet, nicht die einteiligen. Gibt es da einen speziellen Grund dafür?
Die Einteiligen mit den haken an den Enden haben halt immer das Problem, dass der Hacken bei Zugentlastung aus der Öse rutschen kann.
Servus, Markus
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hallo!
Servus, Markus
Die Zweiteiligen haben Haken an den Enden.
Z.B. Zurrgurte 2-teilig mit verschiedenen Haken
Der Einsatz von einteiligen oder zweiteiligen Gurten hängt von der Art und Weise des "Befestigungsprojektes" und den Verzurrmöglichkeiten ab.
Rechtskonforme LaSi ist schon eine Wissenschaft für sich.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Schau mal auf zurrschienen.com
Da gibt welche ohne rausflutsch.
Ich bin viele Jahre mit offenen Gurten gefahren, bis ich in Frankreich mal einen Speedbump übersehen habe, bei dieser Extrembelastung ist in der Tat ein Gurt rausgeflutscht.....
Gast 11390
Hallo!
Servus, Markus
Also ich habe die Erfahrung gemacht das man bei beim Motorrad verzurren die einteiligen Gurte, also die mit Gurtband und Ratsche eher verwendet.
Ob ein- oder zweiteilige Gurte, ist auch eine Frage der Anwendung, letztere findet sich ja häufig bei LKW´s, da dort die Zurrgurte hauptsächlich zum Niederzurren eingesetzt werden, sie sollten halt nach den Anforderungen gewählt werden.
Für Motorräder, ist aber nur m.M. finde ich einteilige Gurte die etwas besser Variante, sie sind in der Handhabung auch unkomplizierter, die Gurte werden da ja mit der Ladung Umreift, was letztendlich auch eine perfekte Ladungssicherheit garantiert, es gibt auch keine offenen Haken die sich zb. bei extremen Fahrbahnbedingungen mal selbstständig oder gar aushängen können.
Ich denke aber viel entscheidender (ob ein- oder zweiteilige Gurte) ist es das man die richtigen, und geprüften Gurte, und keine China oder Billigware verwendet.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du richtige Zurrösen am Hänger hast, sind die einteiligen Zurrgurte eindeutig besser.
Uns ist bei einer Tour schon Mal ein Moped mit zweiteiligen Gurten umgekippt, weil das Moped erstens nicht auf Anschlag in die Federung gezogen war und zweitens die Haken keine Sicherung gegen Aushängen hatten.
Gruss,
maxquer
Super-Moto
Super-Moto
Köln
Ich habe schon gefühlte tausend mal meine Moppeds mit einteilgen Spanngurten verzurrt. Gab nie irgendwelche Probleme und war immer easy anwendbar.
Mit zweiteiligen Spanngurten muss meines Wissens nach auch immer über zwei Punkte verzurrt werden.
Das ist bei den einteiligen imho nicht notwendig.
Aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren
rudiratlos
rudiratlos
legendär: der „Spanngurtcoach“ auf Insta. Oder im Web unter Industrieplanet.com
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Ich benutze seit 7 Jahren nur einteilige Gurte und auch die Automatikgurte, Airlineschienen als Befestigungspunkte am Hänger, klappt wunderbar und noch nie Probleme gehabt.
V
viggo
Ok, danke Leute!
Ich werd dann auf einteilig gehen, ist auch einfacher
schönen Sonntag
V
viggo
Hallo! Ich muss doch nochmal was fragen...
Ich habe an dre Seite des Anhängers die abgebildete Reling. Leider lassen sich da keine einteiligen durchgehenden Spanngurte befestigen. Mit zweiteiligen Gurten, die einen Haken haben zu arbeiten, ist mir zu unsicher, weil der aus den Löchern der Rehling rausrutschen kann kann.
Was würdet ihr in so einem Fall tun? Die ösen, die in den Boden eingelassen sind, wären optimal glaub ich, aber die sind an der falschen stelle. Ich überlege, diese "Boden-U-Haken" einfach an den Stellen, an denen ich sie brauche, nachzurüsten. Lochbohren, Zinkspray, fertig.
Servus, Markus
JUG
JUG
Neanderland
Ringmuttern oder -schrauben an den Rundbohrungen könnten da helfen.
Die gibt es für div. Gewindegrößen.
Deine Idee Löcher zu bohren klingt verlockend, aber ob es am Ende wirklich hebt?
V
viggo
Hallo!
Danke, aber was für Rundbohrungen meinst Du?
servus, Markus
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Ringschrauben o.ä. seitlich in den Löchern verschrauben und daran die Gurte festzurren ist das Schlimmste was man aus der Sicht von Transportsicherung und Hebelwirkung machen kann.
V
viggo
Da schließe ich mich an, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im
Sinne des Erfinders ist.
Aber danke trotzdem.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Du kannst die Gurte in die Löcher einhängen. Entweder direkt mit Haken oder Schäkel durch. Gurt direkt wird durchgeschnitten und bei Kontrolle auch bemängelt.
Ansonsten ist der versenkte U-Bügel als Zurrpunkt vorgesehen
Bench
Bench
Duisburg
1250 GS Rallye
Frage an euch: Ich hab mir 2-teilige Gurte mit Haken zugelegt und diese Ringschrauben an der Leiste befestigt. Glaubt ihr, dass das ne gute Lösung ist?
Ich frage, weil ich nicht weiß, was diese Ringschrauben wohl so aushalten.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Auf dem Bild sind doch Zurösen zum Hochziehen zu sehen. Diese länglichen Gebilde vor der Lochschiene.
Einfach mal dran ziehen. Da kannst Du die einteiligen Gurte durchziehen.
Gruss,
maxquer
Zurrgurte einteilig oder zweiteilig? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete mehrere Zurrgurte für Motorradtransport
    Biete mehrere Zurrgurte für Motorradtransport: Hallo, hier biete ich diverse Zurrgurte zur Ladungssicherung an. Diese sind ideal, um Gegenstände sicher zu transportieren, sei es im Auto, auf...
  • Erledigt Pro Lux Motorrad-Schnellverzurrung
    Pro Lux Motorrad-Schnellverzurrung: Biete hier einen Zurrgurt, oder besser gesagt eine Motorrad-Schnellverzurrung der Firma ProLux an. Art.-Nr. 501305 Gurtbreite: 35 mm Gurtlänge...
  • Erledigt Stabiles Zurrgurt-Set zum Motorradtransport
    Stabiles Zurrgurt-Set zum Motorradtransport: Aus Beständen der ehem. Fa. Bikertransit kann ich noch ein Gurtset anbieten. Zweimal benutzt, unbeschädigt, dunkel und trocken gelagert...
  • Verladung / Zurrgurte / Befestigung auf dem Anhänger
    Verladung / Zurrgurte / Befestigung auf dem Anhänger: Moin, um es vorweg zu nehmen: Ja, ich habe die Beiträge in anderen Einträgen und die Bedienungsanleitung zum Transport aufmerksam gelesen, aber...
  • Erledigt Tragegriff mit Zurrgurt für Touratech Zega Pro/ Mundo oder BMW Koffer
    Tragegriff mit Zurrgurt für Touratech Zega Pro/ Mundo oder BMW Koffer: Biete zwei kaum gebrauchte Tragegriff mit Zurrgurt für Touratech Zega Koffer und Topcase (Zega Pro und Zega Mundo), BMW Alu Koffer und Topcase...
  • Tragegriff mit Zurrgurt für Touratech Zega Pro/ Mundo oder BMW Koffer - Ähnliche Themen
