Zusätzliche Alurohrbox neben den Alukoffern
Diskutiere Zusätzliche Alurohrbox neben den Alukoffern im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ah!!! nun kommt der Süden dran. Dann hoffe ich daß das Allgäu da auch mit berücksichtigt wird:D:D:D:D:D Aber schon mal Danke für deine Mühe.:)
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Meine ist nun auch gekommen.
Herzlichen Dank für die Mühen!!!
Jetzt geht die Bastelei los :-)
Beste Grüße
Walter
Freddy
Freddy
Karlsruhe
R 1150 GS
Hi @ All,
positive Nachrichten aus Karlsruhe:
Meine beiden sind heute angekommen.
Auch von mir nochmals ein ganz dickes Dankeschön an die "Importeure". :)
Freddy
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Hallo Micha,
Vielen Dank für die tolle Arbeit meine Toolboxen sind zwar noch nicht da, aber meine neue 1200GS in schwarz ist erst heute Nachmittag beim Händler angeliefert worden.:D
Morgen am Samstag montiere ich erstmal die Baeranlage und das Garmin.
Da das Moped noch nicht zugelassen ist brauch ich die Boxen noch nicht.
Wenn ich die Toolboxen ende nächster Woche bekomme ist das ok.
Die Baeranlage wird in der Werkzeugkiste in der GS verbaut und deshalb
brauch ich den Platz in der Toolbox.
Wenn das ganze gedönz mal verbaut ist lad ich mal ein paar Bilder hoch.
Schönes Wochenende!
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
ich habe auch ein Problem mit der Befestigung der Toolbox :mad: am Heck. Erstens habe ich eine Hattech Hinterradabdeckung und das Heck der GS an meiner GSA.
Als ich jetzt vorhin nach einer kleinen Tour noch etwas in der Garage stand, um den Ölstand zu kontrollieren, kam mir beim Betrachten der Q eine Befestigungsidee :rolleyes:.
Bei der GSA läuft der Sturzbügel unter dem Schnabel durch. Am Bügel müsste es möglich sein die Toolbox quer unter dem Schnabel zu befestigen. Außerdem dürfte Sie damit auch nicht so sehr auffallen.
Was haltet Ihr davon? Könnte das von Nachteil sein für den Ölkühler oder irgendwas anderes?
Gast15171
sind die bakschisch -gelder für eine schnelle versendung
auf das gleiche kto. wie der rechnungsbetrag zu ü-weisen?
:D:D:D
oder habt ihr da ein sonderkto eingerichtet?:D:D:D:);)
gruesse
ralf
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Schlimm :D
Das ihr so ungeduldig seid:D
Ach ja wann bekomme ich den meine beiden???????????
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Meine Vorzimmerdame ist schon im Wochenende geht also nicht besser:mad::p
Hilli
Hilli
Bergisches Land
R 1200 GS
Moinsen flodur,
Vor den Ölkühler würde ich die Röhre nicht verbauen, die Lüftströmung wird dadurch doch wahrscheinlich rapide verlustig werden :-)
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
So Ihr Banausen ;),
nachdem Ihr so eifrig meine Idee mit der Montage der Toolbox unter dem Schnabel ignoriert habt, habe ich das Ding jetzt drangeschraubt und werde es die Tage testen.
Ich habe ein paar Bilder davon gemacht. Vielleicht kann ich Euch damit ein paar Komentare entlocken.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
So Ihr Banausen ;),
gar nicht bloed. uebrigens, die beschriftung geht mit benzin sehr gut runter.
Q-Style
Q-Style
Emmerich am Rhein/Elten
R 1200 GS ADV
Stellt sich nur die Frage, ob das auch mit angebauten Zusatzscheinwerfern funzt!
Ich schau die Tage mal!
Gast15171
Wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Steinen werfen :p
Shifttaste defekt? :p
:DFTC:D
NÖÖ. funktioniert einwandfrei. wird nur aus
prinzip nicht benutzt.handschriftlich traktie-
re ich meine umwelt permanent mit GROSS-
BUCHSTABEN. muss halt so hingenommen
werden.:p:p
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
Kann das Vorderrad noch voll einfedern ohne die Box zu berühren?
Andy
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich denke mal dass es ansteht, beim vollen einfedern.......???? allerdings kann das Foto täuschen, aber miß das mal aus, bevor du eine böse Überraschung erlebst.
Zusätzliche Alurohrbox neben den Alukoffern - Ähnliche Themen
  • Koffer zusätzlich sichern
    Koffer zusätzlich sichern: Servus Zusammen, mein linker Koffer an der K25 ist leider ein bisschen lädiert an der Halterung zum Kofferträger, hält zwar eigentlich ganz gut...
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel
    Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel: Moin, Irgendwie hatte ich einen Bedarf für einen zusätzlichen Rückspiegel, mit dem man auch im Stehen bequem sehen kann, ob ein anderes Fahrzeug...
  • Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel - Ähnliche Themen
